Visaton AMP 2.2
  • taner
    • 21.03.2006
    • 151
    #61
    also je höheromig desto besser?
    "...warum eigentlich nicht!?"
    • Frankynstone
      • 23.03.2004
      • 3916
      #62
      Nicht unbedingt, es kommt halt auf den Verwendungszweck an. Es gibt niederohmige Kopfhörer, die sehr gut klingen. Man kann sie an Portables oder an guten Kopfhörerverstärkern betreiben, also externe Geräte, die wirklich nichts anderes machen.
      Hochohmige Kopfhörer klingen an jeder Quelle gleich, da sie die Quelle nicht belasten. Man findet gelegentlich bei eBay den DK-78 originalverpackt, einen guten offenen Kopfhörer mit 400 Ohm, sieht stylish aus, klingt sehr neutral, leider nicht sonderlich viel Bass. Einfach mal einen ersteigern und testen.
      • taner
        • 21.03.2006
        • 151
        #63
        hi, ich werde mir zuerst mal den shure e2 holen! der hat 16ohm meine ich...
        • taner
          • 21.03.2006
          • 151
          #64
          hi, um nochmal auf das thema zurück zu kommen. die visaton leute meinten, dass der verstärker in ordnung sei! daher habe ich den wieder zurückgeschickt bekommen...
          ich werde den wieder zurück schicken zu dem händler, weil ich mir einen dynavox esa-1 bei ebucht geschossen habe! dieser verstärker hat nämlich lautsprecher klemmen, sodass ich nicht irgendwelche kabel basteln muss!
          ich bin mal gespannt, wie der klingen wird!
          • Frankynstone
            • 23.03.2004
            • 3916
            #65
            astral67 schrieb im HiFi-Forum:
            Neugierig, wie ich bin, habe ich den aber mal geöffnet und nachgeschaut, was dort drin verbaut ist. Ich habe darin ein Verstärker IC TDA2004 gefunden.
            Leider kann ich zum Vorverstärker nix sagen, der da eingebaut ist.
            • sinus
              • 19.10.2002
              • 1002
              #66
              es gibt zwei Ausführungen von dem "miniamps" die sich ähnlich sehen die jedoch qualitativ sehr unterschiedlich sind. Ich befürchte dass du da die Niete gezogen hast
              Hättest du lieber den von mir empfohlenen Grundig SV2000 geholt.
              Chris
              • sinus
                • 19.10.2002
                • 1002
                #67
                gute Version
                weniger gute Version mit kleineren Kühlöchern
                Chris
                • Frankynstone
                  • 23.03.2004
                  • 3916
                  #68
                  Nein, es sind nicht zwei Versionen des gleichen Verstärkers.
                  Die sogenannte "gute Version" E-SA9 hat ein ganz anderes Innenleben, nämlich einen dicken Ringkerntrafo und qualitativ geniale LM1875 in der Endstufe. Der verbaute Vorverstärker bewirkt einen etwas zu fetten Bass in Linearstellung. Gesamturteil: überaus empfehlenswert, bis auf das Knacken beim Ein- und Ausschalten. Ich hab ein Relais nachgerüstet, genug Platz ist hinten links.
                  Die sogenannte "weniger gute Version" ESA-1 hat vermutlich einen normalen EI-Kern-Trafo und die verbauten Endstufen erheblich weniger Ausgangsleistung.
                  • sinus
                    • 19.10.2002
                    • 1002
                    #69
                    prima, dass du da mehr Einzelheiten hast.
                    "es sind nicht zwei Versionen des gleichen Verstärkers" wollte ich och nicht damit sagen. Mit "miniamp" meinte ich nur die zwei zu verwechselnde kleinen Amps die da so rumzirkeln.
                    Gruss
                    Chris
                    • Frankynstone
                      • 23.03.2004
                      • 3916
                      #70
                      Wenn ich mich recht erinnere, gab es da einen Analogreceiver und womöglich weitere Verstärkerli in ganz ähnlichen Gehäusen. Über die weiß ich allerdings nix genaues.
                      • taner
                        • 21.03.2006
                        • 151
                        #71
                        hi, der grundig verstärker wäre schön gewesen, aber der ist für über 120€ weggegangen!!!
                        ob ich nun die niete gezogen habe muss ich noch herausfinden! der hat mich aber auch nur 17,50€ gekostet! also ich könnte es verkraften, wenn der nix ist! der esa-9 sieht zwar ganz chic aus, aber der wäre auch teurer gewesen!
                        ich werde, wenn das teil mal da ist, ausprobieren und euch mitteilen, ob es gut klingt oder nicht; für ganz neugierige kann ich auch mal fotos vom innelnleben machen!
                        • sinus
                          • 19.10.2002
                          • 1002
                          #72
                          120€, Mist !!! das is also nun auch kein Geheimtip mehr . ich hab meinennoch für bischen über 40€ bekommen.
                          Chris
                          • taner
                            • 21.03.2006
                            • 151
                            #73
                            meinen glückwunsch!
                            ich werde mal sehen wie sich der dynavox schlägt!
                            • Frankynstone
                              • 23.03.2004
                              • 3916
                              #74
                              ich = ganz neugierig
                              • taner
                                • 21.03.2006
                                • 151
                                #75
                                hi,
                                ich denke, dass deine neugierde auf das innenleben des verstärkes abzielt, oder habe ich jetzt was falsch verstanden!?
                                mal sehen, wann der kommt, da ja die feiertage sind!?
