Visaton AMP 2.2
  • mamuesp
    • 21.02.2005
    • 368
    #91
    Original geschrieben von Frankynstone Checkt mal das aus: Artikelnummer: 7608301575 sieht etwas anders aus, als der vom blauen Claus (Knöpfe, Holzwangen, Beschriftung weichen jeweils geringfügig ab). Aber vielleicht stimmt der Inhalt trotzdem überein. [/B]
    Wo?
    Übrigens: die Idee mit dem Bild finde ich gut! Vielleicht kann der Admin ja mal eine Rubrik "User-Galerie" anlegen - fände ich witzig und würde auch mitmachen ...
    Edit: Interessant, noch was gefunden: http://www.komerci.de/shop/product_i...f2457ec26d7c9d Kennt den wer? Ist das dasselbe Modell wie der E-SA9?
    Gruß, Manfred
    Zuletzt geändert von mamuesp; 17.04.2006, 09:47.
    • Basstler
      • 15.10.2002
      • 1630
      #92
      Gesicht zeigen
      Im obigen Thread hab ich schonmal so ne Aktion gestartet, werde das Bild von mir auch mal eben ändern
      Straight-forward!
      • mamuesp
        • 21.02.2005
        • 368
        #93
        Naja, der Thread ist aber ziemlich tot ... Besser wäre es, es gäbe einen festgepinnten Thread, der auch nicht so zugemüllt wird.
        Gruß, Manfred
          • 23.03.2004
          #94
          die genannte Artiklenummer war eBay und sieht genau so aus, wie im Komerci-Shop.
          Aus dem "Gesicht zeigen" sind anscheinend einige Bilder schon verschwunden, muss wohl mal aufgefrischt werden.
          • taner
            • 21.03.2006
            • 151
            #95
            bei ebucht gibt es auch einen miniverstäker namens "mcvoice" oder so!? ist das auch ein e-sa9?
            "...warum eigentlich nicht!?"
            • taner
              • 21.03.2006
              • 151
              #96
              so, kabel soeben gekauft und nun die alles entscheidende frage: wo kommen die chinchkabel dran (tape/tuner/cd oder rec)? und auf was stell ich den regler vorne (cd/tuner/tape)?
              • CheGuevara
                • 24.10.2001
                • 760
                #97
                hmmm, gute frage!
                ein laptop ist ja weder ein CD-player, noch ein Radio, noch ein Kassetttendeck...
                da jedoch ein CD-player eingebaut ist (vermutlich?) und man damit auh intenet-radio hören kann, würde ich mal folgenden kompromiss versuchen:
                hinten bei CD einstecken und den regler vorne auf Tuner stellen!
                wenn keine musik rauskommt, dann weiß ich auch nciht...
                gruß
                Che
                Alle Datenpakete sind gleich,
                aber manche sind gleicher.
                • taner
                  • 21.03.2006
                  • 151
                  #98
                  ich habe es angeschlossen bekommen, aber das rauschen war immer noch da! ich habe bemerkt, dass s von meinem netztteil vom laptop kommt! wenn ich den ausstöpsle ist das rauschen verschwindend gering! aber ich kann ja nicht immer ohne! wie bekomme ich das in den griff?
                  • albondiga
                    • 18.06.2004
                    • 1111
                    #99
                    - anderes Netzteil ausprobieren, wenn das nicht hilft - oder alternativ:
                    - USB Soundkarte verwenden
                    • taner
                      • 21.03.2006
                      • 151
                      #100
                      danke für den tip! ich werde mal alle kanäle durchprobieren und schauen wo`s am wenigsten rauscht!
                      • taner
                        • 21.03.2006
                        • 151
                        #101
                        hmmm, rauschen ist immer noch da wenn ich den stecker vom netztteil in den laptop stecke! woran kann sowas denn liegen? das ist alles so frustrierend!
                        • albondiga
                          • 18.06.2004
                          • 1111
                          #102
                          Das Rauschen kommt daher, dass das Netzteil eine unsaubere Spannung liefert. Und diese Spannung strahlt in den analogen Teil der Laptop-Soundkarte.
                          Eventuell produziert das Laptop diese Störstrahlung aus der Eingangsspannung selber, je nachdem, was das Laptop mit der Eingangsspannung so alles veranstaltet.
                          Vielleicht löst sich das Problem mit einem anderen Netzteil. Sinnvoll wäre es, mit einem Oszilloskop mal die Spannung anzuschauen, die das Netzteil liefert.
                          Dann kann man vielleicht was basteln (so mit Löten und so) um die Störspannung aus dem Gerät rauszuhalten. Da können die Elektronik-Profis hier im Forum sicher was zu sagen.
                          Alternativ kann man eine USB-Soundkarte verwenden. Diese befindet sich dann außerhalb des Gehäuse und die Wahrscheinlichkeit, das es da reinrauscht, ist deutlich geringer.
                          • taner
                            • 21.03.2006
                            • 151
                            #103
                            sind diese karten teuer?
                            • albondiga
                              • 18.06.2004
                              • 1111
                              #104
                              "USB Soundkarte" wirst du wohl bei Ebay oder Geizhals eintippern können. Würde ich aber eher vor Ort kaufen zum Ausprobieren, ob's hilft.
                              • taner
                                • 21.03.2006
                                • 151
                                #105
                                danke schonmal für die hilfe! ob es bei dem visaton amp2.2 das selbe problem war? bei dem war es um einiges weniger! zwar noch störend, aber weniger!? hmmm... da will man einfach nur am laptop "ordentlich" musik hören und muss ein kleines hifi-labor drum herumbauen!
