Du machst es Dir viel zu kompliziert: für jedes Chassis wird ein (mittlerer) Wirkungsgrad angegeben und wir als Selbstbauer setzen ja nur hochwertige Chassis ein
und damit gilt der mittlere Wirkungsgrad bei den meisten Chassis (Ausnahmen bestätigen die Regel) näherungsweise für den gesamten Übertragungsbereich des Chassis. Damit kannst Du jederzeit berechnen, wieviel Leistung das Chassis benötigt, wenn es einen bestimmten Schalldruck erzeugen soll. Den Unterschied zwischen dem "stationären" Betrieb und einem wie auch immer gearteten "dynamischen" Betrieb kannst Du vernachlässigen. Der Unterschied zwischen dem ohmschen Spulenwiderstand und dem Scheinwiderstand ist (außer bei der Resonanzfrequenz) nicht allzu groß. Der Spulenwiderstand stellt eine "natürliche" Grenze für die Leistungaufnahme eines Chassis dar. Eine Mini-Endstufe stellt 1KW nicht mal für eine Mikrosekunde bereit, wenn sie für diesen Betriebsfall nicht extra konstruiert ist. Man braucht bei einer Aktivbox größenordnungsmäßig gleichstarke Endstufen für alle Kanäle. Der Unterschied zwischen der Endstufe für den Hochtonbereich und einer für den Tieftonbereich besteht darin daß die Hochtonendstufe weniger Wärme abführt und im Durchschnitt weniger Strom braucht. Ansonsten muß sie annähernd gleichstark sein: sie muß die erforderliche Spannung liefern können und auch den entsprechenden Strom bereitstellen können, in vergleichbarer Größe wie die Endstufe für den Baß.
Bernhard
Werden wohl alle mit > +/-100V Rails betrieben?
