wer passt am besten zum W170SC?
    • 29041
    Ersteres dachte ich mir schon, zweiteres nicht, 2 mal Griff ins Klo!
    Aber man kann die Why-Weiche simulieren und dann die neue Weiche simulieren, genau so krumm, oder?
    Die Kombi würde mich schon reizen aus Al 170 und SC4...
    Laut Simu müßte der Al 170 gut gehen, weil er dem W170 sehr ähnlich ist.
    • jaywalker
      • 16.02.2005
      • 337
      #47
      Also die Simulation mit Boxsim habe ich schon mal einen Nachmittag lang versucht und dabei so ziemlich alle angesprochenen Optionen durchprobiert. Da kommt leider kein sinnvolles Ergebnis bei heraus. Die angesprochene Methode, den SC4ND einfach über den W170S zu verschieben (bei gemeinsamen Aussengehäuse) funktioniert tatsächlich. Der Frequenzgang wird aber nur dann halbwegs gerade, wenn man den SC4ND verpolt. Man kann beim SC4ND den Schallentstehungsort auch verschieben (also nach vorne), das geht einfach bei den Chassisparametern. 6mm bringen in Boxsim aber kaum eine Änderung des Frequenzganges. Das ist auch nicht verwunderlich, denn der komische Klangeffekt tritt nur auf, wenn man von seitlich hört, strikt von vorne ändert sich nichts dramatisches (gehörmässig zumindest).
      Bei meinen Versuchen gestern kam auch heraus, daß es bei der WHy-Weiche nicht so stört, wenn man den HT noch näher an den W170S heranschiebt, also so, daß er quasi schon auf der Pappe klebt. Da bleibt der Klangeindruck unverändert. Nur herausziehen geht leider nicht gut.
      Ich habe wie gesagt versucht, das Gitter bei Original-HT-Position noch dazwischen zu halten, so gut das eben geht. Das ändert am Klang nichts, am Gitter liegt es also nicht, Schallführung durch den W170 scheint dadurch entweder nicht wesentlich gestört zu werden oder der Effekt ist gar nicht so stark.
      Heiner
        • 29041
        #48
        So, ich habe die Why-Weiche mal simuliert, das sieht in der Tat seltsam aus. Wenn ich diese krumme Kurve als "richtig" annehme, kann ich leicht die Why umsimulieren auf den Al 170. Vieleicht sollte ich mal wieder den Brösel-Umsatz steigern....
        Wer will es mal probieren?
        Al 170
        vor TT 1,2 mH/1 mm, 10 µF parallel
        Sperrkreis über der Spule mit 5 Ohm/0,33 µF
        SC4
        4,7 µF
        0,22 mH/0,6 mm
        vor HT 5 Ohm
        Beide Chassis gleichpolig.
        Habe Visaton mal angestiftet zum Probieren...
        Zuletzt geändert von walwal; 23.03.2006, 14:14.
        • TKsys
          • 04.11.2004
          • 90
          #49
          Also mal kurz gerechnet:
          Trennfrequenz: 3000Hz
          Wellenlänge bei Trennfrequenz: 114,3mm
          114,3mm entspricht 360°
          den entsprechen 6mm 18,9°
          Diese 18.9° bei Trennfrequenz müsste ich den Hochtöner nach hinten oder den Tieftöner nach vorn schieben.
          Liege ich damit richtig?
          TKsys
          • jaywalker
            • 16.02.2005
            • 337
            #50
            TKsys: So sehe ich das auch. Man könnte auch noch beide Chassis um ca. 9,5° in der Phase aufeinander zu schieben. Das Problem ist, daß Du das tun mußt, ohne am Frequenzverlauf etwas zu verändern.
            Hier schrieb UweG einmal, wie man die Phase durch die Frequenzweiche gezielt beeinflussen kann - natuerlich hat das aber auch immer Auswirkungen auf den Amplitudenfrequenzgang. Vielleicht kann man die Trennfrequenz ein bißchen verschieben und dabei die Phase anpassen?
            Ohne gescheite Messausrüstung wird das alles aber vermutlich schwierig.
            Heiner
            • jaywalker
              • 16.02.2005
              • 337
              #51
              Ach ja: Eine leichte Überkompensation (also evtl. 20-25° Phasenverschiebung) ist vermutlich nicht schädlich: Bei den Versuchen, den HT von Hand in die gehörmässig beste Position zu bringen, habe ich ihn immer wieder bis gegen die Membran vom W170S geschoben.
              Heiner
                #52
                @Walwal:
                AL170 könnte mechanische Probleme bringen, dessen 'Tröte' ist (glaube ich) flacher als die des W170S.
                Es dürfte hier also (eventuell) ein ähnliches Problem auftreten, da man dann den SC4ND auch zu weit nach vorne bringt. Und in wie weit dann die 'Schallführung' passt ... muss man messen.
                  • 29041
                  #53
                  @we-ha
                  Dann müssen es die Profis machen, das ist mir zu heikel..
                  • TKsys
                    • 04.11.2004
                    • 90
                    #54
                    also wenn man den Tieftonzweig auf 1,2mH und 12µF ändert bekommt man die Phasenverschiebung des Tieftöners um ca. 20° nach vorn. Bei 10µF sogar noch mehr.
                    Mein Problem ist, dass ich wegen Umzug ins Eigenheim wenig am Testgehäuse und an Testweichen machen kann. Ich werde erst im Mai wieder praktisch tätig sein können.
                    TKsys
                    • TKsys
                      • 04.11.2004
                      • 90
                      #55
                      @ We-Ha
                      bist du sicher, dass in der Weiche Hochtöner und Tieftöner verpolt sind?
                      TKsys
                        #56
                        Ist der Papst evangelisch ?
                        • TKsys
                          • 04.11.2004
                          • 90
                          #57
                          DANN IST DAS WEICHENSCHALTBILD FALSCH!
                          WHy Beschreibung
                          Das sollte dringend geändert werden.
                          TKsys
                            • 29041
                            #58
                            Naja, die Chassis in der Why-Weiche sind eindeutig vepolt.
                            Bei der Simu ist Nicht-Verpolung besser... ABER jetzt wissen wir ja, daß die Simu in DEM Fall nix taugt.
                            Aber das muß man doch deutlich hören, was richtig ist!
                            Watt denn nu???
                            • TKsys
                              • 04.11.2004
                              • 90
                              #59
                              TKsys
                                • 29041
                                #60
                                Na, dann Glückwunsch zu den eigenen 4 (oder mehr) Wänden, da gibt es in der Tat andere Prioritäten.
                                ZB ganz viele Leerrohre für die LS einplanen.....
