Da sagst Du, glaube ich, etwas sehr Gutes. Natürlich kann man zig Boxen bauen und ständig neue kaufen. da kann man dann letztlich auch gleich eine fertige Box kaufen (vom Preis her).
Ich mach das schon seit einiger Zeit so, daß ich mir immerwieder fertige High-End-boxen anhöre und mir merke, wie mir die so gefallen hat. Mit etwas Erfahrung kann man dann auch sehen, welche Chassis verbaut worden sind. Dann weiß man auch ungefähr, was man haben möchte und mit welchen Chassis man das erreichen kann. So bin ich zu meiner Excelvorliebe gekommen.
Raphael
Nach meinem Dafürhalten, sind das Boxen, bei denen die Membran ohne wenn und aber genau dem Signal folgt und das möglichst linear nzw. sehr verfärbungsfrei spielen. Typischer weise haben LS die als analytisch beschrieben werden eine sehr harte Membran (Magnesium, Alu, etc).
Raphael
Calvin, das ist doch die Packungsbeilage von diversen CDs. Bei den Boxn müßte es heißen: Kann nicht mit allem gefüttert werden, sonst treten die Nebenwirkungen der CDs auf.
Hallo WEHA,
also beim Selbstbau will ich schon bleiben, die Box soll nicht nur gut klingen, sondern auch gut aussehen.
Die Harbeth klingt zwar fantastisch, aber Optisch ist es eher ein Trauerspiel.
Bin auch durch zig Studios gezogen bevor ich die Topas gebaut habe, da war aber nix dabei, was mir zugesagt hätte, liegt wohl daran, dass meist nur die hochglanz Boliden aus den Bestenlisten dort stehen, 90% vom Preis sind fürs Marketing, 9% fürs Gehäuse und 1% bleibt für den Rest.
Die Topas war da wirklich um Klassen besser, als die ganzen hochgejubelten Schrotthaufen.
Die Harbeth kannte ich gar nicht, hab sie auch in keinem Studio gesehen, verständlich, wie soll man eine 15.000€ Box verkaufen, wenn nebendrann eine für 2.600€ steht welche die "große" in Grund und Boden spielt.
Hab aber inzwischen ein wenig rumgeschraubt, hab noch zwei alte Boxen 50Ltr geschlossen mit dem WSP 26.
Versuchsweise habe ich die Topas bei 300Hz abgehängt, tiefer kommt dann der WSP 26.
Möglicherweise ist das schon der richtige Weg, hört sich auch im wilden Versuchsaufbau schon recht gut an.
Evtl. hat hier einfach ein knackiges Bassfundament gefehlt.
Da werde ich noch ein wenig weiter spielen.
Raphael
die Exel sind schon nicht schlecht, hab sie in der Burmester Box gehört.
Bin aber davon überzeugt, dass es mit Visatönern mindestens genauso gut geht.
@Manfred: Letztlich ist das Geschmackssache, ob nun Magnesium oder Alu. Da will ich garnicht drüber streiten, ob man statt Excel auch die ALs nehmen kann. Die ALs habe ich noch nie gehört, daher empfehle ich dann auch lieber etwas, was ich auch kenne.
Raphael
Hi Raphael,
ist schon OK, hab selbst auch über Excel nachgedacht.
Hab mal die Thor gehört, ist schon auch nicht schlecht.
Ohne Frage sehr gute LS, aber auch sehr guter Preis.
Manfred
Wenn dir die Harbeth so gut gefällt... dann hast doch eigentlich schon deine box gefunden Warum nicht einfach genau diese Box nachbauen in ein SCHÖNES gehäuse deiner wahl Wird man doch sicher herausbekommen welche Chassies dort verbaut sind etc, zur Not eben aufschrauben (falls möglich)
@ UweG: Ich kann nur sagen, was ich unter einer analytischen Box verstehe. Das ist ein Lautsprecher, bei dem man die einzelnen Instrumente klar heraushören kann. Dafür ist der Mittel- Hochtonbereich zuständig. Dem entgegen steht ein zu dominanter Bass oder sogar lang ausschwingende Raumresonanzen, die den Mittel- Hochtonbereich überdecken. Boxen mit einem schlanken Bass und einer leicht ansteigenden Tendenz im gesamten Frequenzverlauf haben es mit der Analytik leichter. Sie können aber auf Dauer anstrengend wirken.
Ein weiterer Hinderungsgrund für eine gute Durchhörbarkeit ist ein zu großer Raumhall. Der überdeckt mit seinen Nachschwingern auch im Mittelton alle wichtigen Informationen.
Ich würde auch Volker Recht geben und vorschlagen, die Topas in diesem speziellen Fall so zu ändern, dass der Mitteltonbereich etwas angehoben wird. Das ist überhaupt kein Problem, weil Reserven genug vorhanden sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Analytik der Topas begrenzt ist, wenn der Raum nicht stark bedämpft ist. Dann sind Boxen mit größeren Chassis wegen der höheren Bündelung im Vorteil. Deswegen habe ich ja auch die Solo 50 (100 ist wahrscheinlich zu groß) vorgeschlagen. Der B 200 funktioniert auch in eher halligen Räumen noch besser als die kleinen Chassis mit wenig Bündelung.
Ich habe mir die Harbeth in Internet angesehen. Da ist meiner Meinung nach nichts Besonderes dran. Wenn ich wüsste, wie sie abgestimmt ist, würde ich mir ohne Weiteres zutrauen, eine fast gleich klingende Box mit unseren Chassis zu entwickeln. Ich will die Harbeth aber nicht kaufen. @ alter bastler: Ob der Freund eine Box mal für ganz kurze Zeit zur Verfügung stellt? Er würde dann auch eine gute messtechnische Dokumentation bekommen.
Nanana, geht bei visaton jetzt das Produktkopieren los?
aber das wäre wirklich mal ein interessantes Experiment, ob man mit anderen Chassis einen "Boxenklang" kopieren kann. Würde mich mal interessieren.
Raphael
bin ich auch mal sehr gespannt. obwohl sich die daten der harbeth garnicht so besonders lesen: getrennt wird wohl bei 3khz mit 18dB - und das mit einem 20er tieftöner.
Original geschrieben von eevilobihoernchen bin ich auch mal sehr gespannt. obwohl sich die daten der harbeth garnicht so besonders lesen: getrennt wird wohl bei 3khz mit 18dB - und das mit einem 20er tieftöner.
Womit wir wieder beim Thema "hohe Bündelung im Mittelton" wären.
