Jetzt kommt ein Wunsch der schwer zu realisieren sein wird.
Mein Wunsch wäre eine Weiterentwickling des TW 6 NG in einer Neuauflage mit neutralerem Frequenzgang und modernem Alugehäuse im 30 bis 50 Eurobereich.
Der Kennschalldruck sollte so bei 95 dB liegen, sodass man ihn als Superhochton mit einem 6 bis 10 Zoll BB kombinieren kann.
Er sollte so ab 5 kHz neutral laufen, die Größe könnte ich mir vorstellen könnte leicht größer sein, allerdings sollte das Membrangewicht nicht sehr steigen.
Wichtig wäre für mich trotzdem eine kompakte Bauweise, da ich ähnlich wie Why den Hochtöner vor den BB setzen möchte, somit dürfte er in der tiefe nicht so stark auftragen, also konkret nicht tiefer sein als 25 mm. Die hintere Form sollte sich einem Kegel annähern.
Ja ich weiß das sind schon sehr konkrete Wünsche, somit ist mir eigentlich schon klar dass ich auf soetwas lange warten werde.
