Hilfe bei Frequenzweiche
  • donhighend
    • 09.03.2009
    • 622
    Ja, die Tatsache, dass in der Praxis nichts von dem eintreten wird, was die Simu verspricht und ferner der Umstand, dass der Weichenaufwand in keinem Verhältnis zum Preis der Billo TT von der Resterampe steht.
    Gruß Alex
    • Slayer667
      • 27.11.2024
      • 251
      Das ist mir schon klar, das Simo und Praxis hier weit auseinander geht! Aber was soll ich ihm sagen? Das er alles wegwerfen soll?
        • 1255
        Warum nicht? Man kann auch gezielt auf Plattformen "wegwerfen", und mit dem Erlös von den gleichen Plattformen entsprechend passenderes einkaufen
        • donhighend
          • 09.03.2009
          • 622
          Genau so...
          Gruß Alex
          • Pollton
            • 06.02.2015
            • 351
            Offensichtlich besteht die Möglichkeit zum Messen, dann könnte man ja einfach mal schauen, was die Praxis sagt
            • Slayer667
              • 27.11.2024
              • 251
              Ja genau das ist der Plan! Ich werde meine Weiche jetzt provisorisch aufbauen und dann schauen wie es wird....ich hoffe nur der G25FFL schafft die tiefe Trennung! Darum ging es mir jetzt hauptsächlich!
              • Pollton
                • 06.02.2015
                • 351
                Tiefer als 2500Hz würde ich den G25FFL nicht trennen.
                • Slayer667
                  • 27.11.2024
                  • 251
                  Aber in der Studio 2 wird er schon bei 1700Hz getrennt!?
                  • Pollton
                    • 06.02.2015
                    • 351
                    Ah stimmt, dein Bekannter wollte G25FFL mit WG einsetzen. Mit WG kann man wohl etwas tiefer trennen. Kommt drauf an, bei so kleinen Kompakt Lautsprecher geht das vielleicht.
                    Ich habe aktuell kein Boxsim zur Verfügung, daher weiß ich nicht, wie tief getrennt werden soll.
                    • Slayer667
                      • 27.11.2024
                      • 251
                      So bei 1900Hz
                      • Pollton
                        • 06.02.2015
                        • 351
                        Ja, 1900 Hz sollte mit WG gehen. Du brauchst selbst gemessene Daten von den Chassis, du weiß ja noch gar nicht, wo du den am besten trennen kannst. Die G25FFL haben eine Resonanzfrequenz von 1500 Hz, da hätte ich Bauchschmerzen die noch tiefer zu trennen. Bei hohen Pegel spielt Klirr noch eine Rolle.
                        Zu den GF 130 habe ich nichts gefunden, daher kann ich dazu nichts sagen. Nach den TSP zu beurteilen, sind die für Tiefbass ungeeignet. Vielleicht sind die gut als Mitteltöner, aber für den Bass, weiß ich nicht, da muss man sehen was geht. Einige Vorschläge wurden schon gemacht, mehr kann man da wohl nicht herausholen.
                        • Slayer667
                          • 27.11.2024
                          • 251
                          Ja, wie gesagt....ich werde das mal testen....hauptsache der G25FFL geht nicht kaputt!
                            • 3736
                            Zitat von Slayer667
                            Das sieht gut aus, aber der "Tiefgang" fehlt!
                            Spricht irgendwas gegen meine Simu?
                            Der Tiefgang wird nicht besser, aber ohne den 100 Hz Buckel empfindet man die Frequenzen unter 100 Hz lauter, was wiederum mehr Tiefgang hat. Die Erhöhung bei 100 Hz erzeugt eher einen auf Dauer nervigen Rummsbass. Es rummst in der Kiste. Alles vorausgesetzt, die Simu gibt überhaupt das wieder, was auch in real so wäre. Deine letzte Simu ist im Prinzip auch ok, aber vom Material etwas aufwendig. 18mH Spule ?
                            Ob das so alles Sinn macht, ist natürlich eine andere Frage, mir persönlich wären so viele Chassis zu aufwendig für das Ergebnis.Aber wenn man sie hat, das beste draus machen.
                            • Slayer667
                              • 27.11.2024
                              • 251
                              Vielen Dank, das war hilfreich! Ich werde berichten was rauskam! - kann aber etwas dauern!
                              Die Bauteile habe ich eh hier rumliegen, deswegen kein Problem!
                              • Slayer667
                                • 27.11.2024
                                • 251
                                So, es hat sich erledigt....er hat es eingesehen!
