Hilfe bei Frequenzweiche
  • Slayer667
    • 27.11.2024
    • 309
    Hallo Forumskollegen....
    Ich bräuchte mal Hilfe von den Spezialisten....
    Folgendes:
    Ein Bekannter hat sich zum ersten mal eine Box gebaut, ohne viel Erfahrung hat er natürlich viel falsch gemacht!
    Sein Gedanke war eine relativ schlange Box mit genügend Tiefton, das man auf einen Subwoofer verzichten kann!
    Die Box ist 130cm hoch, 20cm breit und 45cm tief
    Die verwendeten Chassis sind mir leider unbekannt (aber ein Datenblatt war dabei) - außer der Hochtöner - dabei handelt es sich um den G25FFL im WG
    Der Aufbau ist ähnlich der Quintett, außer das seine 6 Tieftöner hat!
    Das ganze hat er an irgendeiner Fertigweiche hängen...jetzt könnt Ihr euch bestimmt vorstellen wie "Toll" das klingt!
    Ich habe jetzt mal anhand der Chassisdaten (als Grundlage habe ich den AL130 genommen, und die TSP geändert) eine Weiche erstellt! Die gefällt mir aber so noch nicht ganz!
    Meint ihr man könnte das schon mal als Basis hernehmen?
  • Pollton
    • 06.02.2015
    • 357
    oberhalb 500 Hz sieht es ja gut aus, aber unterhalb macht es wenig Sinn. Die Chassis gehen geschlossen nicht tief und daran ändern auch 6 Stück nichts. Du hast dann zwar massig Pegel, aber im Tiefbass nützt dir das nichts. Wenn du dann tief trennst, bleibt der Buckel bei 100 Hz stehen, wie du siehst.
    Ich habe den Tiefpass mal angepasst und den Buckel mit einem Saugkreis geglättet. Tiefer als 60 Hz geht es nicht und ich musste noch viel Pegel wegnehmen. Das hätte man auch mit 2 Tieftöner erreichen können. Einen Subwoofer ersetzt es so nicht. Ich hänge die Datei mal trotzdem an
    Ich würde mich an die Quintett orientieren und auf Bassreflex gehen, falls es die Chassis hergeben.
    Werner
    • Slayer667
      • 27.11.2024
      • 309
      Da wird er enttäuscht sein...aber das dachte ich mir schon!
      Vielen Dank trotzdem!
      • Pollton
        • 06.02.2015
        • 357
        Nun hat er die Chassis ja schon, vielleicht kann er Bassreflex ausprobieren. Am besten wäre es, den passiven Tiefpass wegzulassen und den Zweig aktiv anzusteuern. Dann kann man im Tiefbass noch bisschen anheben. Die 6 Chassis sollten noch bisschen Reserve mit den Hub haben.
        • Slayer667
          • 27.11.2024
          • 309
          Ja, das hab ich auch gesagt! Aber das will er nicht!
          • donhighend
            • 09.03.2009
            • 650
            Ich hoffe, du hast den Frequenzgang der TT aus dem Datenblatt getraced. Dann könntest du unter Abschaltung der Phaseninfo eine Simulation annähern. Richtig toll würde das natürlich nicht, wahrscheinlich aber besser als der Einsatz einer Fertigweiche. Wenn du nur die TSP überschrieben hast, ist das natürlich alles nicht verwertbar. Hier mein Versuch:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 6x13TT DHE.png Ansichten: 1 Größe: 34,2 KB ID: 736482
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 6x13TT DHE Weiche.png Ansichten: 1 Größe: 13,7 KB ID: 736481
            Gruß Alex
            • Slayer667
              • 27.11.2024
              • 309
              Ich habe nur die TSP geändert...mehr Daten habe ich leider nicht!
              • donhighend
                • 09.03.2009
                • 650
                Dann ist das Modell leider wertlos.
                Gruß Alex
                • Slayer667
                  • 27.11.2024
                  • 309
                  So, ich werde jetzt mal diese Weiche basteln (die Bauteile hab ich eh hier rumliegen!)
                  Mal schauen was beim Messen dabei rauskommt!
                  • derjan
                    • 17.11.2000
                    • 1193
                    Wäre es nicht viel zielführender, erstmal alle drei Zweige separat jeweils ohne Weiche zu messen, und auf der Basis eine Frequenzweiche zu entwickeln? So wird das doch das reinste Ratespiel.
                    • Slayer667
                      • 27.11.2024
                      • 309
                      Dazu fehlen mir leider die Möglichkeiten und das Fachwissen!....zum Messen hab ich nur das Umik 1 und REW auf einem alten Laptop!
                      • Slayer667
                        • 27.11.2024
                        • 309
                        So, hatte jetzt übers Wochenende einen der 13er bei mir zu Hause! Ich habe den dann mal in meiner Box mit dem AL130 getauscht, und miteinander verglichen!
                        Und folgendes kam raus:
                        Hörbar waren kaum Unterschiede, nur das der 13er gegenüber dem AL minimal zurückhaltender spielt!
                        Beim Messen kam heraus, das er nach oben ab ca. 1600Hz ziemlich an Pegel verliert!
                        Ansonsten gab es so gut wie keine Unterschiede!
                        Ich habe jetzt mal den HT tiefer getrennt...Ich hoffe der G25FFL packt das!? Wäre super wenn nochmal einer über meine Simu schauen könnte!
                        Vielen Dank
                          • 3837
                          Kleiner Test
                            • 3837
                            Oder so
                            • Slayer667
                              • 27.11.2024
                              • 309
                              Das sieht gut aus, aber der "Tiefgang" fehlt!
                              Spricht irgendwas gegen meine Simu?
