VIB 2000 GF Light
  • nademi
    • 14.08.2015
    • 612
    VIB 2000 GF Light
    Hallo alle zusammen, kann ich ohne Veränderung der frequenzweiche die Box aufbauen mit w 200s 8 ohm und sc10n? Sozusagen eine VIB Light Version, Danke für eure Zeit und Hilfe. LG
  • nademi
    • 14.08.2015
    • 612
    Habe diesbezüglich nichts im Forum gefunden, viele Beiträge sind nicht mehr zu finden. LG
      • 10991
      Keine gute Idee. Wenn du dich in boxsim einarbeiten möchtest, könntest du das auch selbst sehen.
      die Original Datei hochladen. Treiber wechseln und selbst begutachten. Gruß Timo
      • nademi
        • 14.08.2015
        • 612
        Danke für deine Antwort und dein VIB Light.BPJ en rat Timo, habe mir das angesehen in Boxsim.... habe ein wenig was
        verändert, hoffe das ist nicht so katastrophal..... LG
        • Niwo
          • 15.07.2005
          • 918
          Ein Widerstand im Parallelzweig und die 12dB Trennung beim Hochtöner verbessern hier die Phasenbeziehung, so dass der Hochtöner etwas höher getrennt werden kann. (gestrichelt deine Version)
Ansichten: 403
Größe: 336,1 KB
          • Niwo
            • 15.07.2005
            • 918
            Doppelpost
            • nademi
              • 14.08.2015
              • 612
Ansichten: 403
Größe: 336,1 KB
              Danke dir für deine Arbeit Niwo, was meinst du mit Phase ? Worauf solll ich achten bei Simus? Sorry für die frage, bin Anfänger... was hältst du von der Kombi ? Timo sagte es wäre keine so gute Idee... danke für deine zeit und Hilfe. LG
              • nademi
                • 14.08.2015
                • 612
Ansichten: 403
Größe: 336,1 KB
                Sollte ich doch besser den G25FFL nehmen ? LG
                • nademi
                  • 14.08.2015
                  • 612
                  Zum Beispiel so ? LG
                  VIB Light - G25FFL.BPJ
                    • 10991
                    entschuldige dass ich immer wieder reinkomme, ... info direkt annademi, ... du haust immer wieder Simulationen raus ohne selbst zu bauen und zu messen, ... mache doch einfach mal einen realistischen Thread auf mit einer Box die du auch bauen möchtest. Zur jetzigen Boxenidee.
                    Der W200S ist ein guter zweiwegetauglicher Tiefmitteltöner, ähnlich gut wie der W250S. Die Trennungen die beide verkraften liegen irgendwo bei 1-1,5 kHz, ... Da wird es schon schwierig einen Hochtöner zu finden welcher funktioniert, nicht nur in Sachen Simulation sondern auch in Sachen Bündelungsverhalten und Abstrahlung.
                    Ich habe neben vielen Drei- und Vierwegern in den Jahren 1984-1990 sehr viele Nachgebaute gehört, unter vielen anderen auch die camarque. Ein Zweiweger aus TL8C50B und der ersten DSM25ffl. Ich fand diese Jahrelang sehr gut. Bis ich dann andere Zweiweger hörte die neutraler abgestimmt waren. Viele Jahre später versuchte ich mich selbst an große Zweiweger, unter anderem auch ein GF250 und KE25. Das waren damals ähnliche Gedanken wie du sie jetzt auch hast.
                    ich habe deine Simulation mir angeschaut, ... es gibt ein Zielkonflickt aus tief oder laut. Beides geht NICHT. Ich sehe immer wieder, eine viel zu tiefe Abstimmung in den Simulationen. Bei so einem W200S kommt nicht gerade viel Pegel wenn man tief abstimmt. Dann lieber ein kleineres Gehäuse nehmen und höher abstimmen, vielleicht in den mitte 40er. Dann hat man eine reale Chance, dass einigermaßen Kickbass rauskommt.
                    und jetzt zum Hochtöner, der schwächste Hochtöner ist der sc10n, der würde die trennung um 1,5 kHz alleine schon mechanisch nicht verkraften. Ein zweiter Grund kann es noch geben, dass direkt um die Trennfrequenz erhöhter Klirr auftritt wenn man etwas lauter dreht. Der G25ffl ist da deutlich besser.
                    Ich bin ganz ehrlich, bevor ich den SC10 oder die G25ffl nehmen würde. Wäre mein Vorschlag der G25NDWG, oder gleich zur G25ffl im Waveguide.
                    Und beim Bass würde ich den W250S oder den GF250 nehmen, den es gebraucht immer mal wieder bei kleinanzeigen gibt. Gerade habe ich jetzt wieder für das Pärchen 220 Euro bezahlt.
                      • 28886
                      • nademi
                        • 14.08.2015
                        • 612
                        Alles gut Timo, dafür ist das Forum ja da, das die Leute immer wieder reinkommen und gucken und lesen und schreiben können, ich kann mich halt nicht entscheiden, Messegeräte habe ich nicht ... Sorry ich will niemanden nerven und auf sie Füße treten, ihr habt mit Sicherheit besseres zu tun, als von einem Anfänger die Simulation euch anzugucken und seine beitrage zu lesen, ich bekomme es leider nicht besser hin :⁠-⁠( deswegen Frage ich euch zuerst, ihr seit die Profis..... ich Versuche mich zu Verbessern damit ich euch irgendwann nicht mehr nerven muss :⁠-⁠( sorry an alle die ich damit nerve.... Danke für deine Tipps und Hilfe Timo, hast du Recht Jürgen danke für deinen Tipp.... Sagt Timo auch.... Waveguide. LG
                          • 10991
                          ich habe dies mal mit der G25ffl und einem Waveguide simuliert und habe die Abstimmung etwas knackiger gewählt, ... 40 Liter und 40 Hz.
                          Die Phase zwischen den Treibern passt perfekt, ... das kleine Hügelchen würde ich erstmal vernachlässigen, ... Gruß Timo
                            • 08.12.2008
                            • 1375
                            Ich habs bei Ihm aufgegeben. Da kommt immer irgend eine Anfrage daher. Habe den Eindruck er möchte immer ganz spezielle Projekte, als wie wenn er die dann auch noch verhökern möchte, aber ihm die Kompetenz fehlt.
                            Zu #12:
                            Auweia, was ist seit 2015 passiert?
                              • 10991
                              Macht doch nichts. Bringt schon Umsatz bei Visaton.
                              wir alle theoretisieren zu viel und bauen zu wenig. Da kommt sicher keine Kompetenz zustande. Ein toller Thread aus einem anderen Forum. Das Fazit kurz von mir zusammengestellt. Hörbare Fehler gibt es wenige. Theoretische Fehler viele, die man größtenteils nicht hören kann.
                              das was ich schon immer schreibe. Einfach mal bauen und anhören. Und man denkt sich, eigentlich sollte dies nicht gehen, aber es klingt trotzdem geil.
