FRS5X & KT100V D‘Appolito
  • Simon86
    • 07.09.2006
    • 14
    meine Idee ist, Kompaktlautsprecher in D‘Appolito-Anordnung zu bauen.
    Anwendung ist vorerst Stereo im Kinderzimmer. Später soll es ein kleines Surround-System mit Subwoofer-Unterstützung werden.
    Zwei der KT100V im geschlossenen Gehäuse dürften ausreichend Tiefgang bei akzeptablem Kennschalldruck haben.
    Den FRS5X kenne ich bereits. Wenn man ihn nicht zu tief trennt und/oder zu hoch belastet ist das ein feiner, kleiner Lautsprecher.
    ich wundere mich, warum ich von der Kombination FRS5X und KT100V bis jetzt nichts finde. Spricht irgendwas dagegen?
    vielen Dank schon mal für eure Meinungen dazu.
    und freundlich grüßt
    der Simon
  • Yves
    • 22.04.2014
    • 278
    Hallo Simon,
    ob die beiden Chassis bereits kombiniert wurden, weiß ich nicht. Aber such doch mal nach dem hier im Forum vorgestellten Lautsprecher Proper vom User pulsar99. Er hat den KT 100 V mit dem FR8JS kombiniert, ich denke mit Trennung um die 600 Hz. Die Erkenntnisse sind sicher interessant für dich.
    Hast du schon ein bisschen in boxsim simuliert, um dein Konzept grundsätzlich zu bewerten?
    Edit: Ach was mir noch einfällt, die Klang&Ton hatte mal einen CheapTrick mit einem kleinen BB, auch da hilft die Suche sicher weiter.
    Liebe Grüße und schöne Weihnachten
    Yves
    Zuletzt geändert von Yves; 24.12.2025, 10:44. Grund: Ergänzung
    • Ph-il
      • 19.10.2020
      • 245
      Hier, ich hatte die books mit fr58 (nicht frs5x) gebaut. Funktioniert gut.
      Denke das Ergebnis wird mit dem frs5x besser.
      war ein regallautsprecher angelehnt an die pacto.
      ich selber bin aber daran gescheitert 2 kt100v parallel zu verschalten
      • Simon86
        • 07.09.2006
        • 14
        vielen Dank für eure Antworten.
        Den Bericht der Proper habe ich gelesen.
        Ich hatte mal den FRS8 in Verwendung. Ich weiß nicht, in wie weit der mit dem FR8JS vergleichbar ist.
        In Kombination mit einem leisen Tieftöner würde ich da den FRS5X aber bevorzugen.
        Boxsim habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Muss ich wieder installieren und ein bisschen damit spielen.
        Die Klang&Ton hat so einiges mit dem FRS5X gebaut. Scheint nicht so verkehrt zu sein.
        Ich hatte nicht vor, zwei KT100V parallel zu verschalten.
        Wenn die Serienstreuung nicht allzu groß ist und man die Speaker matcht, spricht für mich nichts gegen eine Reihenschaltung.
        Und freundlich grüßt
        der Simon
          • 08.12.2008
          • 1400
          Diese Diskusion gabs mal dazu, aber was aus dem Projekt geworden ist??
          In Beitrag #22 war meine letzte Simu dazu.
          An der Simu kannst du schon mal ungefähr einschätzen, was die Treiber so können - maximale Übergangsfrequenz...
          2xKT100V parallel zu verschalten wird schwierig, besser seriell.
          • pulsar99
            • 03.12.2007
            • 856
            Hallo Simon,
            zwei KT100V in Reihe geschaltet ist kein Problem, wenn du beiden Chassis getrennte und gleich große Gehäusevolumen gibst. KT100V in geschlossenem Gehäuse hat goofy-ac in seiner Soundbar eingesetzt:
            Die FR8JS habe ich damals in der Proper wegen gleicher Membranmaterial und der Optik wegen verwendet. Den FRS5X kenne ich auch und den kannst du in dieser Kombi sicher auch verwenden und ich gehe davon aus das das gut werden wird.
            Grüße Ralf
              • 11181
              hallo in die Runde, nach Weihnachten habe ich jetzt auch wieder Zeit mich um mein Hobby zu kümmern, und meine erste Frage hier ist, warum man nicht mal eine erste Simulation anhängt, um zu untersuchen ob die Ideen funktionieren können.
              Da ich kein Freund von D'Appo bin, habe ich das Ganze etwas anders angeordnet. Leider ist der Kennschalldruck durch die verwendeten Treiber unterirdisch niedrig.
              Aber die Simulation ist brauchbar, bis auf die Phase im Übergang, das lässt sich aber mit etwas Geduld auch ins Ziel bringen.
              • Simon86
                • 07.09.2006
                • 14
                schön, wenn es doch schon sehr ähnliche Ideen gegeben hat.
                Timo
                So weit hatte ich gar nicht gedacht.
                Ich habe jetzt BoxSim installiert, komme damit aber nicht ganz klar. Vielleicht kannst du mir helfen?
                Das war mir im Prinzip klar. Laute Lautsprecher habe ich reichlich. Im Kinderzimmer muss es aber nicht so unglaublich laut sein.
                Aus irgend einem Grund kann ich eure Simulationen nicht laden. Genauso wenig, wie ich Projekte speichern kann. Angeblich habe ich keine ausreichende Berechtigung und soll mich an den Systemadmin wenden. Ich arbeite aber auf einem Privatrechner.
                der Simon
                  • 08.12.2008
                  • 1400
                  der Simon
                  Das Problem gab es glaub ich schon mal.
                  Programm als Admin ausführen?
