Atlas Compact mit GF200 anstatt Al 170
  • bastlwastl
    • 01.08.2025
    • 11
    ich bin Markus und neu hier :-)
    Möchte mir die Atlas Compact MK V bauen, jedoch etwas höher (150cm) mit einem GF 200 anstatt des Al 170 (deshalb höher damit dieser 30Liter Volumen erhält und in Reihe geschaltet für 8 Ohm) und ganz oben sitzt, darunter DSM 50 - DSM 25 und TIW300 (Volumen und Position für TIW 300 werden vom Originalbauvorschlag beibehalten).
    Kann das funktionieren? oder muss auch an der Weiche etwas geändert werden?
    Sorry aber mit Boxsim kenne ich mich nicht aus oder mache da etwas falsch...?! aber vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben?
    Vielleicht funktioniert es auch mit der bestehenden Weiche ganz gut?!
    Viele Grüße aus Unterfranken :-)
    Markus
    • 10622
    erstmal ein herzliches "Hallo" im Forum, ... und deine Idee finde ich ganz hervorragend.
    Ich habe dies in Boxsim simuliert und komme auf ein Ergebnis. Ich habe es angehängt.
    Zunächst würde ich das Volumen von 20 Liter beibelassen, das reicht dicke auch für den GF200, eine leichte Positionierungsänderung der Chassis in der Höhe macht fast nichts aus, sodass eine Gehäusegröße auch belassen werden kann. Der GF200 benötigt allerdings in der Weiche eine kleine Änderung, anstatt 33 µF würde ich einen 22 µF Kondensator einsetzen. Dann sollte es passen.
    Grüße aus der Toskana von Deutschland, Karlsruhe
    • bastlwastl
      • 01.08.2025
      • 11
      Hallo Timo,
      vielen Dank für deine schnelle Antwort und Info :-)
      Ich möchte es wegen der optischen Aufteilung 150cm hoch bauen, d.h. 30 Liter würden dem GF 200 auch nicht schaden? (auch wenn die 20 Liter bereits genug wären).
      Danke auch für die Simulation/Anpassung der Weiche, das werde ich gerne so umsetzen.
      (jetzt habe ich auch mal einen Anhaltspunkt, wie du es in Boxsim machst und komme so vielleicht etwas besser da rein :-) )
      Vielen herzlichen Dank und sonnige Grüße
      Markus
        • 28727
        Zweite Meinung: Mache das nicht, Frequenzgang und Abstrahlung sind viel schlechter als beim Original. Das wäre jammerschade, denn die Atlas C 5 ist super.
        Zur Erläuterung: der F-Gang auf Achse alleine sagt nur wenig über den Klang aus, die Abstrahlung sollte innerhalb gewisser Grenzen sein, um einen natürlichen Klangeindruck und saubere Stereoabbildung zu erreichen. Achte auf "Bündelung" und "Sonogramm".
        QUATSCH geschrieben...
        Zuletzt geändert von walwal; 26.08.2025, 17:53.
        • bastlwastl
          • 01.08.2025
          • 11
          Hallo walwal,
          Danke für deine Meinung, ich finde den AL170 nicht wirklich schön, deshalb möchte ich einen GF 200 verwenden und es optisch so arrangieren wie Eingangs beschrieben (da es mir persönlich einfach besser gefällt)
            • 10622
            für diejenigen die eine fundierte Aussage über die Änderung selbst anschauen wollen, hier das Original, ... und ich bezeichne das als minimale Änderung.
Name: al170 vs gf200 2.JPG
Ansichten: 396
Größe: 292,2 KB
Name: al170 vs gf200.JPG
Ansichten: 379
Größe: 221,2 KB
            Jürgen, hast du überhaupt die Simulation angeschaut, vermutlich NICHT, denn sonst würdest du "sind viel schlechter" nicht behaupten.
            Im Gegenteil, der Bremsklotz/oder Flaschenhals AL170 wird durch einen richtigen Treiber ersetzt!
            du kannst dies auch so als meine Meinung stehen lassen.
              • 28727
              Hallo Timo, mein Fehler: Unter Atlas Compact war bei mir das "Default" gespeichert. Also Kommando zurück.
              ABER; der TE möchte den GF 200 ganz oben, insofern ist auch deine Simu nicht korrekt, ich habe das mal verschoben, kann man machen, aber dann sollte der GF 200 ganz oben, darunter der MT, darunter der HT sitzen. Richtig?
              @ batelwastl, hast du die Einbaumaße für uns?
              Zuletzt geändert von walwal; 26.08.2025, 14:15.
                • 28727
                Noch ne Frage: Geht es nicht kleiner, also die Größe lassen, aber den TT tiefer setzen?
                • bastlwastl
                  • 01.08.2025
                  • 11
                  Möchte es größer, damit es dann nicht so "gedrungen" wirkt und auch optisch war her macht (in Anlehnung an das was früher mal gebaut wurde) :-)
                  von oben gemessen jeweils die Mitte des Lausprechers bei Gesamthöhe 150cm:
                  GF 200 --> 15cm
                  DSM 50 --> 36,5cm
                  DSM 25 --> 52cm
                  TIW 300 --> 79cm
                  So wirkt die Anordnung wie ein Ausrufezeichen, deshalb so gewählt
                    • 28727
                    Ist wohl auch akustisch die beste Lösung, deshalb von mir so gewählt.
                    Werde das mal eingeben.
                      • 28727
                      So könnte man das machen, wobei ich den HT etwas leiser stellen würde. Ist sogar etwa besser als das Original weil der Oberbass etwas höhere Bündelung hat.
                      Und statt 100µF nur 80 vor dem GF 200, spart Geld und der F-Gang ist glatter. Das Volumen dicht packen mit Steinwolle.
                      Atlas-compact-MK-V mit GF200 oben.BPJ
                      Zuletzt geändert von walwal; 26.08.2025, 17:57.
                      • bastlwastl
                        • 01.08.2025
                        • 11
                        erst nochmal vielen Dank für eure Mühe und Unterstützung :-)
                        Hab es beides mal im Boxsim geladen und schon einiges erkannt was ich zukünftig besser machen kann bzw.wie ich es nutzen kann.
                        Ich habe die original Weichen vom Bausatz, ich werde es mal probieren und dann die Anpassungen testen (umlöten ist ja schnell gemacht).
                        Die Gehäuse habe ich gerade schon in Arbeit/Vorbereitung, werde mir noch die Elkos zur Änderung besorgen um das vorgeschlagene, wenn alles fertig ist, als Anpassung einbringen zu können.
                        Dämmmaterial hab ich zum Glück eh mehr als genug und nötig schon da.
                        Das Basteln macht einfach Spaß, vor allem wenn man dazu so nette Unterstützung hat ;-)
                        Markus
                        • DanielK78
                          • 11.03.2021
                          • 496
                          Der GF200 ist optisch und akustisch eine deutliche Aufwertung. Gerade oben angeordnet ala Atlas DSM MK3! 20l ist für den GF200 gut aber 30L auch. Wenn der GF200 oben verbaut ist kannst sein Gehäuse ja tief bauen und an der Rückwand einen Dämmsumpf anbringen mit Basotec oder Steinwolle.
                          Da kann man experimentieren was besser klingt bei der Dämpfung.
                          Wir haben das derzeit etwas größer(2xTIW300) mit KE25sc als HT verbaut.
                          Meine nächsten "großen" Lautsprecher die ich im Winter bauen will werden als Atlas-Stereosatelliten fungieren. 2x Al200(hab ich "leider" viele) bis 80hz+DSM50+Ke25sc (Heimkino mit 2x15er und 1x12er SUB)
                          Ansonsten würde ich auch genau diese Auslegung von dir bauen.
                          Empfinde die Atlas Varianten als die bestklingenden Lautsprecher von Visaton wenn man "Raumfüllend" mag
                            • 28727
                            Ja.
                            • bastlwastl
                              • 01.08.2025
                              • 11
                              Hallo Daniel,
                              (auf die Idee hätte ja Visaton selbst mal kommen können )
                              Werde mal ein Bild einstellen wenn es fertig ist (baue gerade die Gehäuse, jedoch mit mehr Innenstreben, da ich sie aus Echtholz mache)
                              Finde deine Idee mit Sub und Satelliten interessant, werden die Subs dann aktiv?
