Probleme mit dem Forum
    • 4537
    #91
    test
      • 4537
      #92
      jetzt war es in 1 s da... ich verstehe es nicht
        • 1259
        #93
        Mal so als Anregung:
        Gibt es evtl. neuerdings eine Art Bandbreitenregelung, die die Zugriffe auf die Seite beschränkt / limitiert? Das würde vielleicht erklären, warum die Probleme immer wieder zu wechselnden Zeiten auftreten. Wenn Ihr die Möglichkeit habt, eine Art Leistungsprotokoll zu fahren (fahren zu lassen), schaut mal, wie Eure Firewall- und Virenwächter-Einheiten bei langsamen Zugriffen ausgelastet sind. Es könnte durchaus sein, dass die Zugriffe von extern bei Überlast entsprechend geparkt werden
          • 1259
          #94
          VISATON
          Noch etwas anderes, was mir grad in dem Zusammenhang aufgefallen ist:
          Meinen letzten Post habe ich abgeschickt, Dauer ca. 60sec. bis der Text aus dem Eingabefenster verschwunden ist, das Forum aktualisiert mit meinem Post angezeigt wurde. ABER - parallel habe ich den gleichen Thread auf meinem iPhone geöffnet gehabt, dort wurde mein Post schon nach wenigen Sekunden vollständig und fehlerfrei angezeigt
          Ich behaupte mal, dass diese massive Verzögerung real in der Form nicht / bedingt existiert, sondern nur auf der eigenen sendenden Arbeitsstation wahrgenommen wird! Also passiert irgendetwas zwischen Start des Sendevorgangs und Neuaufbau der Forenseite für den Post-Ersteller. Ich vermute, dass von Euch aus kein oder nur ein schlechtes Signal an den Browser zurückgegeben wird, dass der Neuaufbau der Seite initialisiert werden soll. Hier würde ich mal ansetzen...
          • Opelfreak
            • 10.01.2010
            • 460
            #95
            völlig richtiger Hinweis von goofy.
            Als ich vorhin meinen edit machen wollte (der original post hat übrigens auch etwa 70 Sekunden gedauert) wollte ich mehrmals speichern (weil ich dachte, dass es nicht funktioniert), aber da hat das Forum den Fehler ausgegeben, dass die Änderungen bereits vorher wortgleich übernommen wurden. Sehen konnte ich meine Änderung allerdings nicht. Die Software scheint die Änderungen also recht zügig umzusetzen, nur der Sender kriegt es anscheinend massiv verzögert mit.
              • 28847
              #96
              Momentan wieder sehr langsam
              • Eddie
                • 25.06.2011
                • 523
                #97
                So richtig zählen kann das Forum auch nicht.
Ansichten: 179
Größe: 8,8 KB
                Aktuell sehe ich zwei Antworten.
                Auch ein Reload führt nicht dazu, dass der letzte "Antwortende" richtig angezeigt wird.
                Eddie
                • derjan
                  • 17.11.2000
                  • 1179
                  #98
                  Sowas tritt immer mal auf wenn die Uhrzeit bzw. Sommerzeit im Benutzerprofil nicht richtig gesetzt ist. Ganz unten auf jeder Seite des Forums steht eine Zeile von wegen "Seite wurde um ... Uhr erstellt". Wenn das um eine Stunde verschoben ist, ist (in diesem Fall) fälschlicherweise die Sommerzeit aktiv.
                  Dass das in diesem Beispiel der Fall ist sieht man im Screenshot an der Angabe, der letzte Beitrag von walwal sei von 14:54 Uhr. Tatsächlich müsste es 13:54 Uhr lauten.
                  Und nun einer von vielen Fehlern des Forums: Die Einstellung, Sommer- und Winterzeit automatisch zu erkennen, funktioniert nicht. Man muss es 2× im Jahr von Hand auf Sommerzeit bzw. Winterzeit umstellen.
                  Dann sollte auch der Fehler verschwinden, dass einzelne Foren immer mal auf der Übersichtsseite angeblich ungelesene neue Beiträge haben sollen, obwohl man im jeweiligen Forum alles gelesen hat.
                  • Eddie
                    • 25.06.2011
                    • 523
                    #99
                    Irgendwie kann das aber nicht die Lösung sein.
Ansichten: 295
Größe: 139,5 KB
ID: 732877 Die Seite wurde um 19:01 erstellt. Die Zeit ist also aktuell. Trotzdem stehen da weiterhin 0 Antworten.
                    Aber das ist im Vergleich zu den Performance Problemen eher unwichtig.
                    Eddie
                    • Eddie
                      • 25.06.2011
                      • 523
                      Tja, leider war erst der zweite Versuch einer Antwort erfolgreich. Der erste Versuch wurde mit
                      • Invalid SQL: DELETE FROM cache WHERE `cacheid` IN ('getSearchResults_05d38a88b80f993324a4ac58b017cc3 8','getSearchResults_0d585ea46cfb02c7600ee3ce0f031 082','getSearchResults_0e8499dc1df77a1a482e8fbe091 ba9ac','getSearchResults_172fa0c655e747fac0a69d609 d7ddb0b','getSearchResults_196773693ad4ebcec968444 464299b41','getSearchResults_1b3432febce397a03a51a 1374ae0207a','getSearchResults_28ce2910228a6bb63d4 d13e041be8898','getSearchResults_2bc9efe0d2c12f21c 068b3803f2ae2e8','getSearchResults_392b21261662378 7a7b8bb93c841efb9','getSearchResults_4ae379f584a01 e2fe777dda950cf8fbb','getSearchResults_6215ebc013f af6939c66837e2f902a18','getSearchResults_632937c18 719e5ba18aff34cb1f7d813','getSearchResults_68a6291 d1ed5800bdab10c20659356e8','getSearchResults_89397 5fbb32d3ba2611192c1a942b51b','getSearchResults_92f ca11313aa2f169b194778625442ba','getSearchResults_9 820c9e670c875858260a466465c4c4a','getSearchResults _9d042ea6821198943a228796216073d1','getSearchResul ts_a75713322c0d1b754fc62d0485a163e9','getSearchRes ults_abe25a140e2da6471117104b528e371d','getSearchR esults_af2f4fe4cedea2b770b5e399f914c9e0','getSearc hResults_b664211c2e2d0f1a4fe454b96b9514d2','getSea rchResults_bc19ba77be293df60edac10587d251f6','getS earchResults_cba483c75a8f647465e8f95fd17bc707','ge tSearchResults_dd666e603ccc3b22d9b6340aa2949f19',' getSearchResults_e4451eafe5d7366a14b8c5a935220a10' ,'getSearchResults_eef12b8899dd108a3e904b3529e3328 e','getSearchResults_f3da564f46d56fa38438d86f12422 e3b','getSearchResults_f747cec16878a193bb49425861b dd903','node_727984_lvl1data','node_727984_lvl3dat a','vBAtchmnts_727984','vbnodetext727984_35_1:9634 74f4a512e7c80c23b609c6e6cefc','vbnodetext_pre_7279 84_35_1:963474f4a512e7c80c23b609c6e6cefc','node_73 2874_lvl3data','node_732874_lvl1data','vBAtchmnts_ 732874') /**cache**/;
                      quittiert.
                      Eddie
                        • 28847
                        Ist wieder langsam und Änderungen gehen nicht außerdem Fehlermeldungen. Übel.
                          • 10896
                          ich bekomme meine Posts auch nicht mehr geändert.
                          Ich sehe wenn ich reingehe auf bearbeiten zwar meinen Text den ich getippt habe, aber wenn ich dann speichere kommt der ursprüngliche Text wieder. sehr seltsam.
                            • 08.12.2008
                            • 1367
                            Bei mir hats jetzt gut funktioniert.
                            Die letzten Tage hat es extrem lange gedauert die Antwort hochzuladen
                            Korigiere: dieser auch 20sec, gestern mehr als 2min
                            14.12.2025 konnte den Text ändern Timo
                            Zuletzt geändert von Burns; 14.12.2025, 10:27.
                              • 10896
                              bei mir kann ich beim ersten Post des Treffens nicht aktualisieren, ich habe viel mehr reingeschrieben und es speichert immer den alten Text:
Name: post aktualisiert sich nicht.JPG
Ansichten: 213
Größe: 137,3 KB
                                • 4537
                                Das Phänomen habe ich auch. Und die vorher gefühlte Verbesserung bzgl. Antwortzeit ist jetzt auch nicht mehr gegeben. Da werde ich nochmal mit unserer IT Abteilung sprechen müssen...
