wolly1 VOX 251 G25 FFL tauschen gegen KE25 SC ?
    • 28967
    Zitat
    "....Psychologen weisen seit langem auf einen Umstand hin, der wenig schmeichelhaft für das Selbstbild des Menschen als rationales Wesen ist. Haltungen entstehen eher unbewusst, erst dann begibt man sich auf die Suche nach Argumenten, mit denen sich diese Meinungen scheinbar absichern lassen.
    Eine langgehegte Ansicht aufzugeben, bereitet Unbehagen. So erklärt sich wohl auch die Beobachtung, dass die Ansicht noch heftiger vertreten wird, wenn man eines der Argumente verliert. Die Ablehnung ganz aufzugeben, bedeutet nämlich, einen lange verteidigten Fehler einzugestehen. Das schmerzt, außer man behält die Meinung trotz widerlegter Argumente bei."
    • blindrabbit
      • 02.12.2019
      • 625
      Das Zitat sollte man sich einrahmen. Fehlt nur noch der Autor ​​​​​​
        • 28967
        Stand in der Suedeutschen Zeitung 2014. Bezog sich damals auf Impfgegner. Autoren Nyhan und Reifler
        Eine aktuelle Studie zeigt: Wenn Impfegnern mit logischen Argumenten begegnet wird, verweigern sie sich Impfungen erst recht.
        • wolly1
          • 10.11.2024
          • 81
          Nun , ja okay ! Ich hatte auch geschrieben "Visaton entwickelt schon So GUT!" 2. Es gibt ihn doch , "Den Kondensatorklang !" PUNKT.
          Siehe bittte : youtube - frankwerkstatt der lautspercherterchnik - blindt test !! ABER Nix für ungut , Liebe Grüße aus dem "Intensiv Pflege Heim . WG , Panda ! Bad Baramstedt , Marcus..;-)
          • wolly1
            • 10.11.2024
            • 81
            Ja , wow nicht schlecht walwal ... ! Respekt !! wolly1
            • DanielK78
              • 11.03.2021
              • 526
              Zitat von Pollton
              so ein Waveguide macht, wenn man es schon bei der Entwicklung mit eingeplant hat, sehr viel mehr Sinn, als irgendwelche überteuerte Kondensatoren, die im Grunde nichts besser machen.
              Werner
              Genau so!
              Wenn der Hochtöner "leiser" spielt bei gleichem SPL oder tiefer... Das bringt was.
              Muss man nur ma die Concorde MK3 mit der WG version vergleichen.
                • 28967
                [QUOTE=wolly1;n724715] gibt ihn doch , "Den Kondensatorklang !" PUNKT.
                Siehe bittte : youtube - frankwerkstatt der lautspercherterchnik - QUOTE]
                MOD Wholefish
                Moderator Registriert seit15.08.2023Beiträge124
                Der im Video wahrnehmbare deutliche Unterschied zwischen den Kondensatoren ergibt sich aus der veränderten Mikrofonposition.
                Frank hat dies selbst als Kommentar unterm Video geschrieben. Tatsächlich etwas blöd, dass er dann nicht die Möglichkeit gegeben hat, das selbst zu hören (oder auch nicht).
                Letztlich hätte er ja nur ein Mikro drüber halten müssen und dann die Bauteile umklemmen.
                https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...nkondensatoren
                • wolly1
                  • 10.11.2024
                  • 81
                  Ja , siehste wir sind auch eben alle nich6 Perfekt
                    • 28967
                    Und dann gibt es noch die unsägliche Bewertung der Kondensatoren in "Homemadehumble hifi"
                    Da wurden etwa 30? C in verschiedenen LS verglichen und bewertet, überleg mal, wie viel Arbeit das wäre und warum sich das jemand antun sollte!
                    Und das Tollste, er schreibt dann noch, dass die besten C nicht am besten klingen würden, sondern es käme immer auf die anderen Komponenten an. Na prima, das alles ist nicht reproduzierbar und irrelevant, was in der Wissenschaft eine Vorausetzung ist. So wird auch immer bei Kabeln argumentiert.
                    Stell die vor, es gäbe ein Medikament, auf dem Beipackzettel stünde: es kann sein, dass es bei Ihnen wirkt, es kommt aber auf die Uhrzeit an und was sie gegessen haben. Sie müssen es probieren, die Packung kostet 50 Euro. .....
                    Wenn du also an Klangunterschiede bei C glaubst (glaubst, denn nichts anderes ist das), müsstest du für jede Position in der Weiche alle möglichen Varianten der Kondensatoren testen. Viel Spass.
                    So arbeitet die HiEnd-Branche: erzeuge Zweifel und biete eine Lösung an - für nicht vorhandene Probleme!
                    Beispiel:
                    "................Außerdem kommt jetzt eine neue Generation der Verbundisolationstechnologie von xxx zum Einsatz. Das sogenannte xxx minimiert das triboelektrische Rauschen und sorgt so für noch sauberere Klangstrukturen und reduzierte Hintergrundgeräusche....."
                    Der HiEnder denkt: Mist, dann klingt es bei mir vieleicht besser damit.
                    Achtung Ironie: Mit der G 25 FFL kannst du diese feinen Unterschiede gar nicht hören, auch dein Verstärker ist viel zu billig, da muss mindestens eine Berrylium oder Diamantkalotte und ein Class A Röhrenverstärker ran.
                    Dass niemand perfekt ist, hat sich rumgesprochen - leider halten sich einige genau dafür.
                    Zuletzt geändert von walwal; 14.11.2024, 13:54.
                    • wolly1
                      • 10.11.2024
                      • 81
                      Genau , man auch einfach mal die Kirche im Dorf lassen , denk !
                      • wolly1
                        • 10.11.2024
                        • 81
                        Ok walwal , ich möchte auch mal etwas "Spinnen" Grins ! Für eine Highend Anlage 50.000 oder 250.000 zu Bezahlen ist das nicht auch "krank" ?
                        Was kann solche den Anders als auch nur Musik abspielen denke ich mal so , oder ...?´FG ! Würde ich nie , wenn ich es könnte da gibt es viel Wichtigeres auf / in der Welt !! "Es ist nicht gut das wir die Tafeln haben , Es ist traurig das wir sie brauchen...!!"
                        • wolly1
                          • 10.11.2024
                          • 81
                          Hallo walwal , bitte um Aufklärung ! Warum "Weiche ändern an der VOX 251 bei Verwendung des KE25SC statt G25 FFL?" Visaton Beschreibt selbst , das man die KE25 SC ohne weiters so in ein Frequenznetzwerk Intergieren kann ..!! Oder habe da was falsch verstanden.. ??
                            • 28967
                            Ja, falsch verstanden. Das bedeutet, dass die Ke eine eingebaute Impedanzkorrektur hat, die es erleichtert, eine Weiche zu bauen.
                            www.visaton.de&t=newext&atb=v317-1][/URL]
                            https://www.visaton.de › downloads › testberichte › VOX252_KT0401.pdf
                            VOX252 KT0401 - Visaton
                            Diese Änderung der Weiche wurde wegen des neuen Hochtöners erforderlich.
                            • wolly1
                              • 10.11.2024
                              • 81
                              Ja , verstanden ! Dankeschön walwal !! Liebe Grüße "Marcus"
                                • 28967
                                Etwas Lesestoff zum Thema Hörberichte:
