Große Regalbox
  • nademi
    • 14.08.2015
    • 599
    Zitat von donhighend Beitrag anzeigen
    Vor nicht allzu langer Zeit habe ich meine "Let's Dance" mit den preiswerten BG17 und WS17E_4 aufgebaut. Ich war günstig an die Chassis gekommen und habe das Projekt mit einer Boxsim Simulation begonnen. Die Simu stimmte leider nicht sehr gut mit der Realität überein. Mit selbst gemessenen Dateien bin ich zu einer ganz anderen Beschaltung gelangt, die sich auch in VituixCAD nachvollziehen ließ. Boxsim simuliert sehr wahrheitsgetreu, jedoch nur mit selbst gemessenen Dateien.
    Hier das Resultat mit den selbst gemessenen Dateien und der finalen Weiche
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht Name: Let's Dance Simu Boxsim.jpg Ansichten: 0 Größe: 144,6 KB ID: 720510
    Hier das Resultat mit den in Boxsim hinterlegten Messungen und der finalen Weiche.
Name: Simu mit Boxsim Dateien und finaler Weiche.jpg
Ansichten: 186
Größe: 140,2 KB
    Ohaa.... Der Unterschied ist heftig.... Hätte ich nicht gedacht.... Dachte das boxsim zu 90 % richtig ist.... Scheiße..... MfG
      • 1264
      Zitat von nademi Beitrag anzeigen
      Aber das ist auf Englisch alles....
      Kannst Du das hier? Geht auch mit ganzen Seiten
      • nademi
        • 14.08.2015
        • 599
        Danke für den Tipp. MfG
          • 28863
          Nach ,einer Erfahrung stimmt Boxsim sehr gut, wenn man die hochwertigen Chassis nimmt. AL TT,MT, G 20 g25,Ke.
          Die preiswerteren haben höhere Abweichungen, und ich habe Zweifel,, dass die von downhiend erwähnten Chassis ok waren, nur zu oft werden defekte Exemplare "GÜNSTIG" verkauft.
          • donhighend
            • 09.03.2009
            • 613
            Es waren neue Chassis aus seriöser Quelle.
            Solche Abweichungen habe ich auch bei anderen Chassis erlebt. Ich weiß jetzt nicht, ob mein AL130 zu den hochwertigen Chassis zählt...
            Gruß Alex
              • 10982
              Mit dem neuen boxsim und den neuen messdaten habe ich so hohe Abweichungen nicht mehr gehabt. Beim alten boxsim und speziell bei kleinen Treibern habe ich oft 5 dB Unterschied gehabt.
              • nademi
                • 14.08.2015
                • 599
                Aber warum ist das so ?? MfG
                • nademi
                  • 14.08.2015
                  • 599
                  Ich denke schon... MfG
                  • donhighend
                    • 09.03.2009
                    • 613
                    Ja, bei Boxsim 1.2 war es noch ungenauer. Da wurden teilweise auch noch die alten Messgehäuse verwendet. Dafür waren die Dateien in 1.2 weniger geglättet.
                    Gruß Alex
                    • nademi
                      • 14.08.2015
                      • 599
                      Wo bekomme ich die her ?? Das aktuelle boxsim glaube habe ich... Am besten alle verfügbaren. MfG
                      • donhighend
                        • 09.03.2009
                        • 613
                        Das ist nicht so. Warum auch? Damit würde man den Leuten bei Visaton nachlässigere Messungen bei preiswerten Chassis unterstellen. Das mache ich jedenfalls nicht, und das kann ich mir in keiner Weise vorstellen. Gerade Menschen, die preiswerte Chassis kaufen, haben oft kein Messequipment. Ein großer Anteil derer, die teures Material kaufen, misst während ihrer Entwicklungen.
                        Gruß Alex
                        • nademi
                          • 14.08.2015
                          • 599
                          Ich auch nicht... Aber walwal geht davon aus ... MfG
                          • donhighend
                            • 09.03.2009
                            • 613
                            Wie auch immer, für mich spielt es keine Rolle. Mir ging es nur darum, meine mehrfachen Erfahrungen zu teilen.
                            Gruß Alex
                            • nademi
                              • 14.08.2015
                              • 599
                              Okay. MfG
                                • 28863
                                Von nachlässigen Messungen war keine Rede. Ich vermute, dass es an grösseren Toleranzen liegt. Jedenfalls waren bei der Concorde Mk 3 und Wg die Abweichungen Simu zu Messung vernachlässigbar klein.
