Erweiterung VIB170AL-KE, Bijou170, Fontana
  • ManuelB
    • 27.04.2014
    • 115
    Noch mal eine Frage zu der Weiche der Bijou170WG,
    Mach es eher Sinn, eine weiche der normalen Bijou170 zu nehmen und die geänderten Bauteile dann umzubauen, oder lieber direkt auf einer Universalplatine(welche?) neu aufzubauen?
    Mfg Manuel
      • 5867
      Umbauen heißt aufwändiges auslöten und doppelte Teile mit doppelten Kosten. Daher wäre es ganz klar. :-)
        • 28433
        Und doppelte Fehler. Gar keine Platine nehmen. Holzbrett, freie Verdrahtung. Schwere Spulen mit Messingschrauben, den Rest kleben. Übersichtlich, preiswert, häßlich.
          • 5867
          Freie Verdrahtung habe ich einmal für ein Belle Kino gemacht, war eine Katastrophe. Nie wieder.
          Dann war das hier wesentlich besser...
          https://forum.visaton.de/forum/allge...-anders-gebaut
            • 28433
            Die Belle Weiche ist ja auch ein Monster.
            • ManuelB
              • 27.04.2014
              • 115
              Okay. Vielen Dank Leute.
              Da Ich ja aber aus meinen vorhandene Bijou170 und VIB170AL-KE schon Weichen habe, werde Ich diese wohl trotzdem mit den geänderten Bauteile nur anders bestücken, und bei den zusätzlichen dann auf Rückwandplatten neu Bauen.
              Mfg Manuel
                • 28433
                Alle Wege führen nach Rom, Zweiweger, Dreiweger.....
                • ManuelB
                  • 27.04.2014
                  • 115
                  Noch mal eine Frage,
                  Ideal wäre es ja, überall die selben Bijou170WG zu verbauen.
                  Macht es denn Sinn, bei den beiden Fronts(und Rear) dann noch zusätzliche, kompakte Subwoofer zu verbauen? Es sind ja bereits 2 im Raum vorhanden?
                  Mfg Manuel
                  • ManuelB
                    • 27.04.2014
                    • 115
                    Nur mal kurz zur Info.
                    Mein Konzept steht jetzt. Ich werde doch gleich alle 7 Kanäle Neu bauen(lassen) bzw Anpassen.
                    4x Bijou170WG als High Kanäle
                    2x Bijou170WG als BR Standbox (laut Sebastian problemlos mit Serienweiche möglich)
                    1x Center mit selben Volumen wie die Standboxen(da Ich den Platz für einen großen Center habe)
                    Chassis sind alle schon da, Waveguide und Weichenbauteile sind bestellt, Gehäuse beim Jörg in Auftrag gegeben.
                    Ich bin auf das Ergebnis gespannt, sollte aber dann ja schon alles aus einem Guss sein.
                    Bliebe nur noch eine passable Lösung für die sehr nah an der Couch stehenden Fontana.
                    • ManuelB
                      • 27.04.2014
                      • 115
                      So. Nach langer Zeit, sind die Gehäuse fertig und wieder eine sehr saubere und schöne Arbeit vom Jörg abgeliefert.
Ansichten: 135
Größe: 2,55 MB
ID: 720148 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 129
Größe: 2,60 MB
                      Passend zu meinem Vorherigen Satz, wurden diese wieder in Rotbuche Foliert.
Ansichten: 128
Größe: 2,52 MB
                      Die Weichen(ohne saugkreis), habe Ich aber doch auf den Visaton UP35/2 gebaut bzw umgebaut.
Ansichten: 183
Größe: 1,29 MB
                      Das schon mal kurz als Zwischenstand, das Ich das doch mal umgesetzt habe.
