Wandlautsprecher Direktstrahler AL130 + G20 SC
  • Pollton
    • 06.02.2015
    • 347
    Auch bei großen Boxen klingt es mit eingeschalteten EQ's besser.
    Zuletzt geändert von Pollton; 14.01.2024, 21:43.
    • Nesi
      • 10.08.2020
      • 85
      Ich habe heute mal alles Manuell für den Stereo Betrieb eingestellt, solange bis es für mich ok war, bin jetzt mit dem Ergebnis zu 80% zufrieden, mal schauen wenn ich Kohle über habe gönne ich mir eine Externe Endstufe.
        • 3736
        Nicht, das irgendwo ein Kabel verpolt ist ? Aber dann würde es ja auch im Stereobetrieb bassarm sein.
        • DanielK78
          • 11.03.2021
          • 526
          Sie ist ja bei Stereo schlapp.
          Macht ja keinen Sinn das sie bei höher Beanspruchung im mehrkanal besser klingt.Deshalb glaube ich das es an einer Einstellung liegt. Subwoofer sind ja keine vorhanden.
          Und seine Box sollte mit dem TIW300 schon von Natur aus vorwärts gehen.
            • 3736
            Das ist wohl wahr.
            • Nesi
              • 10.08.2020
              • 85
              Ich hab eine Lösung für das hören von Musik gefunden, jetzt bin ich sehr zufrieden.
              Ich habe bei dem Denon 4800 einen neuen LS Preset mit den beiden Couplets und den beiden großen LS gemacht, danach habe ich alles manuell eingestellt und alles resetet. Ich hatte es auch mit dem einmesen versucht aber das hört sich dann nicht gut an, hatte auch dabei viel ausprobiert aber die Bass wiedergabe hatte mir nie gefallen. Ich habe auch diese APP MultEQX32 ausprobiert und war nicht zufrieden. Die Couplets musste ich je Seite
              6 db absenken, weil die sonst zu laut waren. Die Abstände habe ich einfach so gelassen, enstprechen also nicht dem wie es im Raum ist.
              Im Anhang meine jetzigen Einstellungen, ich höre jetzt Musik entweder Stereo oder Multi Ch. Stereo, jetzt bin ich mit der Bass wiedergabe sehr zufrieden.
              Bei Filmen schalte ich dann auf alle 9 LS um. damit ware ich ja immer zufrieden alles eingemessen usw.
              Ihr hattet also Recht, es lag nur an den Einstellungen.
              • Nesi
                • 10.08.2020
                • 85
                Ich habe mich eben für die Frontlautsprecher für eine Endstufe https://www.audiophonics.fr/en/power...c-p-18566.html enstschieden.
                mal schauen ob die etwas taugen.
                Kennt einer diesen Typ?
                • Whoofmax
                  • 16.01.2008
                  • 992
                  Die Module sind in meinen drei FA-503 verbaut, nen sehr guter Verstäker mit ausreichend Power.
                  Bei meinen KE's ist kein Rauschen hörbar und bei Deinem Audiophonics ist der SNR nochmal etwas besser da kein DSP davor hängt.
                  Soweit alles richtig gemacht
                  2 legit 2 quit
                  • Nesi
                    • 10.08.2020
                    • 85
                    An Silvester hatte ich die Front- und Rear-Lautsprecher bereits zuvor als eigenes Lautsprecher-Setup abgespeichert und den Energiesparmodus ausgeschaltet.
                    Ab einer bestimmten Lautstärke wurden die Bässe an der Front immer weniger, daher habe ich mich zu dieser Maßnahme entschieden.
                    Ich hoffe, dass die Endstufe nächste Woche kommt, dann kann ich berichten. Das System werde ich anschließend neu einmessen.
                    • Nesi
                      • 10.08.2020
                      • 85
                      Ich habe gestern die Endstufe bekommen und muss sagen: Die Hypex sind sehr gut. Kein Ploppen beim Einschalten, kein Rauschen usw. Das Trigger-Signal zum Einschalten kommt vom Denon X4800H.
                      Ich habe das Gefühl, dass seitdem alles noch einmal besser klingt, seit die Front-Lautsprecher über die Endstufe laufen. Der Bass ist mit der Endstufe deutlich präziser und kontrollierter, dazu Power ohne Ende. Jetzt bin ich mit der gesamten Anlage klanglich sehr zufrieden.
                      Ich nutze zwei Lautsprecher-Setups: eines zum Fernsehen und eines zum Musikhören, bei dem nur Front und Rear aktiv sind.
                      Beim Fernseher (85 Zoll Sony) warte ich, bis er irgendwann defekt ist – dann möchte ich auf 100 Zoll wechseln. Der würde noch gut reinpassen
