Neues Mitteltonchassis PAM 13
Ich würde sagen, dass die Simu ziemlich genau zeigt was theoretisch möglich ist wenn man 88db Kennschalldruck und 60W Belastbarkeit an 8 Ohm annimmt. Das ergibt knappe 106db. Wie sich diese 106db dann klirrtechnisch anhören müsste man ausprobieren.Geht doch
Ja, das mit dem Maximalpegel wundert mich jetzt auch, eigentlich sollte er ja entweder gleich, oder sogar mehr Pegel liefern wie der BG 13.
Entweder kann er es tatsächlich nicht, oder mit den Simulationsparametern stimmt was nicht? Das kann wohl nur Visaton beantworten. Warum ich soviel über den PAM 13 schreibe? Naja, weil er hier das Thema ist . Und ich das Chassis nach wie vor recht interessant finde. Insgesamt sieht die Simulation doch eigentlich gut aus.👍 1Kommentar
ich vermute jetzt mal: Der PAM ist bei Visaton für einen konkrete Beschallungsaufgabe entstanden -Stichwort "Sprachverständlichkeit in einem richtig großen Umfeld, ggf. in Schallzeilen" (mit deutlich mehr Belastbarkeit als die BG-Typen). Für so richtig Musik war der wohl nie geplant und passt nicht zu TIW, PAW.& Co: Aber da ist er nun mal, und warum also nicht ins allgemeine Portfolio übernehmen ?Gruß Klaus👍 1Kommentar
Ja, aber irgendwo muss er ja auch seine Qualitäten haben, da gibt es so einige Schätzchen bei Visaton, da denkt man, ein kleiner Breitbänder für 20 €Hallo zusammen,
, und was kommt dabei heraus? Z.b. Eine Petit Orgue mit SL 713 - 4 Ohm | Visaton
Aber was soll ich sagen, ich habe den PAM 13 nicht, er wurde anscheinend auch noch von keinem real verwendet, und solange kann man natürlich nichts genaues sagen, außer, das er rein Simulationsmäßig auch für Musik verwendbar ist.
Nur für Sprache wäre er zu schade . Reimt sich sogar.
4 Stück in einem Array mit Horn.
Nicht ganz günstig.
Aber davon 2 Arrays im Wohnzimmer mit Subwoofer, und die Party kann kommen. Mir reichen 90 db. Man muss einfach etwas kreativ sein bei Lautsprechersystemen. Neu denken. Auch PA mäßig kann HiFi sein. Und so einige PA Tieftöner warten mit einer HiFi mäßigen Gummisicke der Tieftöner auf. Ein PAW 300 ND in einem Bassexponentialgehäuse würde eine enorme Dynamik erreichen.
Allerdings , sind diese Gehäuse übergroß, eine interessante ältere Info dazu (und andere Thesen) , Frequenzen unter 400 Hz nicht ortbar? gibt es hier DE4301550C2 - Hornlautsprecher - Google-Patente und nun weiche ich auch zu sehr vom PAM 13 ab.Mit Freundlichem Gruß,
Spielt der Bass zu tief, kommt der Nachbar und droht mit Krieg.Kommentar
Die 400Hz waren vermutlich ein Vertipper, oder? Wolltest du die 1 unter der 4 erwischen? Wenn nein, gib mal abwechselnd ein 400Hz Signal auf den linken und rechten Kanal. Das ist sowas von ortbar...Allerdings , sind diese Gehäuse übergroß, eine interessante ältere Info dazu (und andere Thesen) , Frequenzen unter 400 Hz nicht ortbar? gibt es hier DE4301550C2 - Hornlautsprecher - Google-Patente und nun weiche ich auch zu sehr vom PAM 13 ab.
Bei 100Hz wird das schon deutlich schwieriger.Kommentar
Das mit den 400 Hz steht so in dem Artikel, deswegen auch mein ? dazu . Nagut, ich höre auch einen 100 Hz Ton heraus, ob er von links oder rechts kommt, wenn es ein reines Sinussignal ist, und es nicht von einem einzelnen Subwoofer kommt, sondern von links und rechts stehenden LS. MAn könnte es auch mit 50 HZ versuchen.
Häufig wird der Bass aber schon im Studio mittig gemischt. Also auf beiden Lautsprechern. Je nach Musikart. Aber die meisten Links-Rechts Informationen finden ja doch bei etwas höheren Tönen statt. Aber 400 Hz , ist dann auch sicherlich zu hoch. Aber interessant, was man "früher" so dachte. Bzw. der Artikel ist von 1983, und eine Puplic von Bernd Stark, sollte eigentlich bekannt sein durch seine Lautsprecherbücher. Berndt Stark: ein Nachruf
