W400s 4ohm CB, GHP oder Bp?
  • sadrefrain
    • 03.01.2018
    • 242
    Hallo.
    Ich suche eine Idee, was mit einem w400s 4Ohm zu realisieren wäre?
    Im Netz hab ich nicht wirklich was gefunden.
    • 28522
    Was soll es denn werden? Ein Sub?
      • 28522
      http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-9793.html
      • sadrefrain
        • 03.01.2018
        • 242
        Hallo.
        Ja ein Subwoofer für die Garage meines Schwiegervaters.
        • Kay*
          • 13.11.2002
          • 943
          Zitat von sadrefrain Beitrag anzeigen
          Hallo.
          Kiste bauen (z.B.) 100l,
          und per Elektronik auf die gewünschte Übertragungsfunktion einstellen
          best regards
          Kay
            • 28522
            Genau. Ein Sam 300 D reicht und ist preiswert.
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 883
              Ich würde sowas bauen wenn di TSP stimmen sollten ergibt sich bei 60l
              Qtc=0,86
              fc=56,3Hz
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: box w400s.jpg Ansichten: 0 Größe: 89,2 KB ID: 703741
              • Azrael
                • 16.07.2004
                • 485
                This.
                Man macht sich so halt von den TSP recht weitgehend unabhängig, was vor allem dann ziemlich nützlich ist, wenn da ein Treiber wie der W400S ist, dessen TSP-Satz ansonsten zu kaum mehr handhabbaren oder alternativ zu allzu kompromisbehafteten Konstruktionen führen würde.
                Michael
                • sadrefrain
                  • 03.01.2018
                  • 242
                  Module habe ich einige.
                  EIne GHP mit kleinem Volumen wäre interessant. Auch ein Bandpass.
                  Alternativ würde ich natürlich auch die 100 Liter spendieren.
                    • 08.12.2008
                    • 1315
                    Mit 60L wird das nichts:
                    Visaton W 400 S 4 Ohm.BCH
                    Visaton W 400 S 8 Ohm.BCH
                    • sadrefrain
                      • 03.01.2018
                      • 242
                      75 Liter GHP mit 900 uf klingt gut. Kann das jemand simulieren?
                      • Kay*
                        • 13.11.2002
                        • 943
                        - wir wissen überhaupt nicht, was erwartet wird!
                        - für einen Party/Garagen-Sub ist Druck ab 50Hz völlig ausreichend,
                        bzw., für mehr oder weniger draussen, und tiefer,
                        ist erheblich mehr Fläche nötig/sinnvoll
                        p.s.
                        ghp ist hier nicht sinnvoll, eher elektronisch-korrigiertes BR,
                        deshalb - frei Schnauze - 100l
                        https://forum.visaton.de/forum/allge...0s-cb-in-120-l
                        Zuletzt geändert von Kay*; 19.07.2022, 00:27.
                        best regards
                        Kay
                        • sadrefrain
                          • 03.01.2018
                          • 242
                          Ein Subwoofer der eigentlich für Musik taugt.
                          Drücken muss er schon. Daher wäre auch ein Bandpass interessant. Aber in GHP sollte er gut laufen.
                          Es wird auch mal ein Film da geschaut. Jedoch werden da keine 25 Hz benötigt.
                            • 08.12.2008
                            • 1315
                            Wenn der Platz egal ist würde ich volgendes probieren:
                            https://data.dexon.cz/navrhy_ozvucnic_beyma_1.pdf Seite 72 jedoch mit 64cm Gehäusebreite.
                            ansonsten GHP 90L 1200yF
                            • Kay*
                              • 13.11.2002
                              • 943
                              KU im Hinterkopf haben, schadet nicht
                              best regards
                              Kay
