W400s 4ohm CB, GHP oder Bp?
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1913
    Wie groß ist die Garage?
    Hab bei mir einen XX21 in 200 l CB in einer Raumecke. 30 m² bei 2,4 m Höhe.
    Mit dem Ding kann ich mich bei Bedarf aus dem Zimmer pumpen.
    • sadrefrain
      • 03.01.2018
      • 244
      Zitat von Kay*
      KU im Hinterkopf haben, schadet nicht
      Ku?
      • sadrefrain
        • 03.01.2018
        • 244
        Der Raum hat ca 25 qca Er soll bei einer Feier auch mal ins freie dürfen.
        Dazu kommen aktuell 2 , später 6 Cheap Trick 200. Also W170s plus Monacor Dt300.
        • sadrefrain
          • 03.01.2018
          • 244
          Zitat von Burns
          Wenn der Platz egal ist würde ich volgendes probieren:
          https://data.dexon.cz/navrhy_ozvucnic_beyma_1.pdf Seite 72 jedoch mit 64cm Gehäusebreite.
          ansonsten GHP 90L 1200yF
          Gibt's dazu eine Simulation?
            • 08.12.2008
            • 1387
            Zu 90L GHP ja:
            W400S-4 GHP.BPJ
            Der HybridHornVorschlag ist eine Probekiste. Ich habe einen Treiber mit ähnlichen TSP, benötigt aber weniger Volumen. Schaft im Freien linar bis35Hz, da kann keine BR-Kiste mit.
            • sadrefrain
              • 03.01.2018
              • 244
              Da muss ich morgen mal den Laptop starten.
              • Kay*
                • 12.11.2002
                • 946
                Zitat von sadrefrain
                Ku?
                Kontrolliert Undicht
                boxsim Projekt "Nano-Sat" ist sinngemäss auf Subs übertragbar
                (früher hat Dynaudio sowas mit Fliesswiderständen gemacht)
                ggf. "Phasenumkehr-Box", also Loch nicht zwingend stopfen,
                (ich gehe davon aus, dass viele Billig-PA-Boxen keine BR-tauglichen Parameter haben,
                deshalb also KU, o.ä.)
                simulierbar sind derlei Spässe aber eher nicht
                Zuletzt geändert von Kay*; 20.07.2022, 01:03.
                best regards
                Kay
                • kboe
                  • 28.09.2003
                  • 1913
                  Hi sadrefrain,
                  im Marktplatz werden gerade 2 Hypex FA251 angeboten.
                  Da würde ich zuschlagen!
                  Mit denen ist das Gehäuse wirklich egal, da kannst du geschlossen bauen und beliebig entzerren. Und sparst Platz ..... und Holz.
                  Für 25 m2 sollte 1 38er locker reichen.
                  Ich würde keinesfalls GHP planen. Durch den Kondensator bist du untenrum bei der Anhebung limitiert.
                  Gruß kboe
                  • sadrefrain
                    • 03.01.2018
                    • 244
                    Das wäre zu übertrieben für das Vorhaben.
                    Aber danke für den Tipp.
                    Ich fahre im August erstmal nach Wilhelmshaven und hole nach 10 Jahren die Solitude wieder zu mir, die Arthur Dent damals gebaut hat plus Tl16h. Jedoch muss ich die wieder Umrüsten.
                    Dafür habe ich alle anderen Projekte auf Eis gelegt.
                    Die haben Vorrang.
                    Der Subwoofer muss nicht unbedingt untenrum entzerrt werden.
                    Eine Bandpass Idee hat niemand dazu?
