Lautsprecher hinter schalldurchlässiger Leinwand
    • 29067
    Hinterher ist man schlauer...
    Sieht man auch im vertikalen Sonogramm.
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1978
      Hier ein Beispiel, wie man Lautsprecher hinter einer Leinwand integrieren kann:
Ansichten: 246
Größe: 288,2 KB
      Stammt aus dem YouTube Film
      Minute 3:30
      Gefällt mir sehr gut und der Fußboden ist weit genug von den Hochtönern weg
      Kein Plan!
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1978
        Der YouTube Beitrag war inspirierend.
        Nein, ich habe (noch) keine neuen Frontboxen gebaut
        Aber ich habe die Front aufgeräumt und mal ordentlich sauber gemacht. Der Center hängt jetzt höher und kann über den darunter geparkten TV rüber strahlen:
Ansichten: 232
Größe: 189,8 KB
        Die Lochabsorber sind nach unten gewandert und die restlichen Holzweichfaserplatten auf die Zwischenräume verteilt. Den Filz habe ich weggelassen.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: CAA0FE61-3CF1-4BCC-A819-11D046E858B6.jpeg Ansichten: 0 Größe: 218,4 KB ID: 703232
        Lochabsorber:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1586CCA3-4038-458C-A0DA-B3CE7D3CEA86.jpeg Ansichten: 0 Größe: 234,2 KB ID: 703229
        An den roten Pfeilen kann Schall reflektiert werden:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: FA4EF29B-5BC1-4AD3-A092-0C700AC86A3B.jpeg Ansichten: 0 Größe: 326,0 KB ID: 703231
        Hängende Montage von zwei weiteren Holzweichfaserplatten zwischen R/L und Center:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 8315D05C-CAD8-4F82-B561-75863170AB27.jpeg Ansichten: 0 Größe: 249,9 KB ID: 703230
        Klingen tut es etwas heller. Vermutlich wegen dem weglassen des Filzes. Der Receiver hat bei 4 kHz jetzt -2,5 dB eingestellt. Vorher -1,5 dB.
        Die nächste Änderung werden drei neue Frontlautsprecher sein. Möglicherweise Mittel-Hochton von der Concorde WG mit einem darunter liegenden TIW 250, auch wenn ich das lieber nebeneinander hätte. Aber die Lautsprecher stören sich gegeneinander zu sehr. Müssen also schmal gehalten werden. Siehe oben die roten Pfeile.
        Zuletzt geändert von Norbert; 01.07.2022, 18:28.
        Kein Plan!
        • Kay*
          • 13.11.2002
          • 946
          zu #32
          Die Magnetostaten sind viel zu hoch angebracht, nicht zuletzt, da sie vertikel stark bündeln
          best regards
          Kay
            • 5982
            Kann man nicht pauschal sagen. Wenn es dort ein hohes Podest gäbe?
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1978
              Mir ist noch ein Fehler bei den R/L Fronts aufgefallen. Da lasse ich alle Mittel- Hochtonchassis bündig in die Schallwand ein, aber den eng benachbarten TT klatsche ich auf die Frontplatte. Ist ja so, als würde man die Hand in den Wasserstrahl vom Gartenschlauch halten. Spritzt in alle Richtungen:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_51464.jpg Ansichten: 6 Größe: 182,0 KB ID: 703248
              Beim Backcenter hatte ich es ordentlich gemacht:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: B9645E2B-B600-4DEF-8DBB-B2FAE6102B29.jpeg Ansichten: 0 Größe: 61,4 KB ID: 703249
              Ich checke Morgen mal, ob man die sehr frühe Reflexionskante inkl. Weitwinkeleffekt mit dickem Filz entschärfen kann.
              Zuletzt geändert von Norbert; 01.07.2022, 23:55.
              Kein Plan!
              • Norbert
                • 16.06.2003
                • 1978
                Heute nachgebessert, aber nicht gemessen, da sich viel Grundlegendes nicht geändert hat und noch ein Blick von oben hinter die schwarze Bodenblende. 8 cm Holzweichfaserplatten.
Ansichten: 246
Größe: 281,3 KB
ID: 703255 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 203
Größe: 301,6 KB
                Probe gehört habe ich mal ohne Bodenabsorber und diversen Vorhängen, aber mit Leinwand.
                Erwartungsgemäß luftig, aber nicht zu stressig. Ich lass die Einstellung am Receiver unverändert. Wenn ich intensiver hören möchte, nutze ich Vorhänge und Bodenabsorber.
                Abschliessend kann man sagen, dass die Reflexionen von der gewebten akustisch durchlässigen Leinwand eher unbedeutend sind. Reflexionen vom Fußboden und von nahen Bauteilen wiegen schwerer auf.
                Ob ich mir jetzt noch die Konstruktion von WG Lautsprechern für die Front antue, weiß ich noch nicht. An der Concorde WG gab es ja einige Probleme mit den Fasen. Da frage ich mich, wie ich das hinter der Leinwand mit beengten Platzverhältnissen umsetzen soll. Ich muss ja R/L mit WG auf jeden Fall auf den Hörplatz ausrichten und dann geht der Ärger mit den Kanten los. Da habe ich schneller drei optimierte Center ohne WG entworfen, die gerade nach vorn abstrahlen und flächenbündig eingelassen werden.
                Zuletzt geändert von Norbert; 02.07.2022, 11:32.
                Kein Plan!
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1978
                  Ich habe gestern mal die Abbildung der Bühne mit und ohne Bodenabsorber verglichen. Der Unterschied ist schon sehr frappierend. Ich kann walwal verstehen, warum er Lautsprecher mit WG bevorzugt. Ich habe mal versucht die Abbildung grafisch zu illustrieren:
                  Abbildung der Instrumente ohne Bodenabsorber:
Ansichten: 196
Größe: 192,1 KB
                  mit Bodenabsorber:
Ansichten: 205
Größe: 189,7 KB
                  Ähnliches wurde hier berichtet, einmal ohne WG und mit WG.
                  Wenn man sich optisch nicht mehr an den Lautsprechern orientieren kann, ist der Effekt noch stärker. Bei Film spielt er gar keine Rolle, da man den Ton dem Geschehen auf der Leinwand zuordnet.
                  Kein Plan!
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1978
                    Hier noch ein toller Videopodcast über die korrekte Lautsprecherplazierung. Die gehen auf jedes Detail ein. Auch ob eine mikroperforierte Leinwand oder eine Gewebte verwendet wird.
                    Acoustically Transparent Screens
                    Usage Guidelines
                    Check response with and without screen:
                    Attenuation<3dB@10kHz
                    For Microperf, speaker at least
                    6" (15cm) from screen
                    For Woven 3"
                    Add ½" foam, felt, or other
                    absorber to the entire
                    speaker front baffle
                    Area behind screen should be black and
                    sound absorbent
                    (remove any badges, paint all screws)
                    Bei 1:03:00
                    Zuletzt geändert von Norbert; 04.07.2022, 18:19.
                    Kein Plan!
