Lautsprecher hinter schalldurchlässiger Leinwand
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1977
    Absenkung geht natürlich, aber es klingt um die 4 kHz auch etwas aggressiv. Hab mal mit einem Tongenerator gegengecheckt. Wie gesagt, bin gerade ganz woanders mit einem Einzug beschäftigt und kann mich intensiv erst ab Mitte Juli darum kümmern. Wenn mir die 4 kHz Absenkung durch den Receiver bei allen drei Frontboxen nicht so ins Auge gesprungen wären, würde ich gar nichts ändern. Zumal bei den vier weiteren VOX 252 Derivaten keine Absenkung berechnet wurde. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Gerade für‘s Musikhören wäre es mir wichtig.
    Die Leinwand lässt sich leicht aushängen und wiegt auch nicht viel. Braucht nur sehr viel Platz zum Abstellen. Die Messung dauert auch seine Zeit. Bin sehr gespannt auf die Messunterschiede.
    Kein Plan!
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1977
      Ich habe heute mal die Leinwand ausgebaut und den Receiver messen lassen.
      Rechter und linker Frontlautsprecher werden immer noch bei 4 kHz abgesenkt. Der Center war bemerkenswert linear:
Ansichten: 216
Größe: 53,1 KB
Ansichten: 207
Größe: 58,4 KB
Ansichten: 200
Größe: 54,6 KB
      Kein Plan!
        • 28886
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: vox 4 khz.jpg Ansichten: 0 Größe: 268,9 KB ID: 703172 Wenn du dir die horizontalen Sonogramme ansiehst, weißt du, warum korrigiert wird.
        Auch in der Bündelung schön zu sehen. Zauberwort heißt "Waveguide".
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1977
          Ich vermute inzwischen, dass nicht die Leinwand für die Resonanz bei 4 kHz verantwortlich ist, sondern das zu große Mitteltongehäuse. Visaton schrieb zur VOX 252, dass das hier deutlich kleinere Mitteltongehäuse möglichst überdämpft werden soll. Wenn ich das nächste Mal etwas Zeit habe, schraube ich mal die AL 130 raus und prüfe die Dämmung. Wie lässt sich unproblematisch das Volumen verkleinern? Bitte kein Bauschaum. Hätte noch harte Dämmplatten aus Kunststoff da. Daraus könnte man passende Streifen schneiden und durch die Lautsprecheröffnungen hineinschieben und damit den Keil ausfüllen.
          Hab heute noch 4 cm dicke Holzweichfaserplatten provisorisch am Rand von Hoch- und Mitteltöner mit schwarzem Stoff befestigt. Das möchte ich bei einer längeren Session mal ordentlich machen und dabei den VOX Center weiter oben befestigen. Ein Lochabsorber ist in dieser Gruft auch verbaut:
Ansichten: 231
Größe: 178,6 KB
          Kein Plan!
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1977
            walwal
            Du meinst unter Winkeln wird vom Center zuviel Energie in den Raum bei 4 kHz abgestrahlt?
            Kein Plan!
              • 28886
              Nee, bei 4000 Hz entscheidet der Hochtöner. Der strahlt zu breit ab.
                • 28886
                Zitat von Norbert Beitrag anzeigen
                walwal
                Exakt. Diese Erkenntnis ist uralt und gesichert
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1977
                  Aber warum macht das der Backcenter nicht? Gemessen aus 1,5 m im Gegensatz zu den Fronts, die 2,9 m vom Mikrofon weg waren.
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 082B4C86-58D5-42BF-8715-32BEE931355F.jpeg Ansichten: 0 Größe: 200,2 KB ID: 703181
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 355B5622-6BD1-4FB3-8E14-4C31F2FBD4A3.jpeg Ansichten: 0 Größe: 181,0 KB ID: 703180
                  Hier ist das getrennte Mittel- Hochtongehäuse sehr viel kompakter ausgefallen. Deshalb die Idee, dass es vorne zu groß ist. Natürlich ist der Raumanteil bei einer Messung aus 2,9 m sehr viel höher, als bei 1,5 m. Grübel, grübel…
                  Kein Plan!
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1977
                    Mit WG läuft das ja auf eine Neuentwicklung der drei Fronts hinaus
                    Kein Plan!
                      • 28886
                      Der Backcenter hat eine andere Schallwandbreite. Wenn ich die Vox mit 80 cm Breite simuliere (und sonst nichts ändere), ist die Macke weg, eine Senke bei 500 Hz erscheint nun, aber das ist eine andere Baustelle.
                      Aber der AVR korrigiert ja die "Macke", ist also nicht so schlimm. Noch besser wäre es mit WG, aber das musst du dir nicht antun.
                      Und wenn, dann gleich die Concorde WG bauen......
                      • Norbert
                        • 16.06.2003
                        • 1977
                        Eine Concorde WG macht hinter der Leinwand nicht viel Sinn.
                        2011 hatte ich mich mit dem Thema Fronts schon beschäftigt. Da wollte ich ne Studio 1 mit nem TIW 250 kombinieren.
                        Einen VOX Center mit WG gibt es noch nicht…
                        Warum wird bei der Concorde WG das eckige WG rundgefeilt? Unterscheidet sich das WG 148R gegenüber der eckigen Version im Trichter?
                        Zuletzt geändert von Norbert; 29.06.2022, 21:00.
                        Kein Plan!
                          • 28886
                          Nein, es geht nur um die Maße.
                          • Kay*
                            • 13.11.2002
                            • 945
                            was unterscheiden Center und R/L?
                            der Abstand zur Seitenwand (=Spiegel)
                            best regards
                            Kay
                            • Norbert
                              • 16.06.2003
                              • 1977
                              Die Seitenwände sind 1,3 m entfernt von R/L und waren diagonal durch einen dicken Vorhang abgehängt. So wie hier auf dem Bild:
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 40E7E869-2210-42FC-8ACF-A97D738EAEAE.jpeg Ansichten: 0 Größe: 157,8 KB ID: 703194
                              4 kHz werden da eher nicht reflektiert.
                              Die Schallwandbreite R/L ist schmaler, als beim Center und R/L sitzt um ca. 4 cm tiefer und hat gegenüber dem Center oben/unten noch kleine Reflexionsmöglichkeiten.
                              Es ist schwierig R/L zwischen den DBA Subwoofern einzuwinkeln ohne diese kleinen Reflexionen haben. Da würde auch für WG gelten, wäre da aber evtl. nicht so störend. Die allernächsten Reflexionsflächen habe ich mit Holzweichfaserplatten entschärft.
                              Die eingewinkelten linearen Backsurround hinten spielen da schon freier. Nächste relevante Reflexionsfläche ist 1,5 m entfernt. Direkt hinter den Backsurround Mittel- Hochtoneinheiten ist ein Lochabsorber mit einer dicken Wolldecke davor. Unterhalb ist ein gepolstertes Sofa.
                              Vorne an der R/L Front ist der Fußboden innerhalb von dem relevantem 1,2 m Radius. Der Fußboden war für den Center durch einen Sessel bei der Messung abgedeckt. Das könnte die Messung verfälscht haben. Hatte bei den ersten Messungen vor Wochen das Messmikro oben auf die Sessellehne gelegt. Ich werde aus diesem Grund die Messung wiederholen müssen. Den Fußboden hatte ich noch gar nicht im Fokus. Der ist aber relevant. Gerade für breit abstrahlende Hochtöner. Brauche ich einen Mittel- Hochtonabsorber unten vor der Leinwand?
                              Zuletzt geändert von Norbert; 30.06.2022, 05:30.
                              Kein Plan!
                              • Norbert
                                • 16.06.2003
                                • 1977
                                Tatsächlich, der Fußboden war es
                                Habe mit einer Schaumstoffmatraze Abhilfe geschaffen:
                                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 9A93BE20-F97D-462E-97BC-9BF2A899663F.jpeg Ansichten: 0 Größe: 195,7 KB ID: 703201
                                Der 4 kHz Bereich muss nur minimal abgesenkt werden:
                                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 9DE1BFB2-4CC0-4608-8ACB-CB463F4761DB.jpeg Ansichten: 0 Größe: 161,2 KB ID: 703198 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: A5278FD4-7B2E-465B-BA19-AF7C024F99AB.jpeg Ansichten: 0 Größe: 173,7 KB ID: 703199 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 201E74B9-2018-4969-B128-62C88F7F9713.jpeg Ansichten: 0 Größe: 163,0 KB ID: 703200
                                Und wie klingt es mit Matraze?
                                Ausgesprochen trocken. Frauenstimmen klingen nicht mehr so aufdringlich, gestrichene Becken schweben zart im Raum. Jetzt muss ich mir passende Schaumstoffplatten für eine 3 m Fussbodenabdeckung suchen, die in schwarzem Stoff eingeschlagen werden. An der WG Sache bleibe ich aber noch dran. Hab hier 4 x AL130 2 x KE 25, 2 x TIW 250 und 3 x WG 148R zum Experimentieren rumliegen.
                                Kein Plan!
