Frage zur Atlas Compact MKII....
In ebay Kleinanzeigen sind ein par drin. Zwischen 700 und 1.000 Euro (MKII - MKV). Die eine ist sogar nur 2 Stunden Autofahrt von mir weg. Da könnte ich in der Tat mal probehöhren...
Tue mich aber auch mit ebay und -Kleinanzeigen schwer, da dort viel angeboten wird, was letztlich nicht geliefert wird.... Und die Anzeigen sehen sehr professionel aus...
Aber grundsätzlich gut zu wissen, daß man die MKII ggf. mit der aktuellen Weiche sinnvoll "aufrüsten" kann und somit nicht zwingend die MKV benötigt. Mal sehen...
Nochmals zu meiner Frage bezüglich Gehäusebau, wenns denn doch eine neue wird. Kann man ein fertiges Gehäuse erwerben, oder muß man zum ortsansässigen Tischler gehen?
ChrischanKommentar
Hallo Chrischan, erstmal ein herzliches hallo für deinen ersten Thread hier im Forum. Die Atlas im Original mit dem riesigen Bass obenauf habe ich in den 90er gehört. Und die kompakt irgendwann 10 Jahre später und war Grundweg gleich Fan davon. Ob jetzt mk2 oder … weiß ich nicht mehr. Aber mir scheint deine Erwartung wäre echt so als würdest du eine andere Box suchen. Der hochton ist eher spitz und der obere mittelton sehr hervorstechend. Der Bass ist eher weich tief und nicht knallig präzise.
aber so wie es schon angesprochen wurde ist dies lediglich eine Sache der Abstimmung. Knalliger Bass geht gut mit kleinerem Gehäuse in geschlossenen. Der mittelton und hochton könnte man leicht zurücknehmen.
das ist jetzt kein Scherz, aber für dich wäre vielleicht auch eine Modifikation an der conga interessant. Kleines Gehäuse in geschlossen und der hochton etwas zurückhaltender abgestimmt. Dies wäre sicher auch eine Alternative.
Gruß TimoKommentar
Moin zusammen,
vielen Dank für die vielen Infos. .... Es wird wohl eine MK V, bei der ich mir das Gehäuse farblich optisch in meine Richtung schieben werde. Ich werde wohl auch kein MDF verwenden, sondern MDX (Multiplex) nehmen. Das gibt es auch in 40mm. => Gewicht und klanglich wohl auch i.O.. MDF klingt irgendwie tot...
Ich werde wohl ggf. die Frontplatte dunkel beizen und den Rest heller lassen. So wird sich insbesondere auch über die Kanten der MDX Platten eine interessante Farbvariante ergeben. Und dann lasse ich die Box erst einmal mit der original MK V Weiche auf mich wirken. Wenn es da dann für meinen Geschmack zu "unschönen" Klangfarben kommen sollte, kann ich ja hier wieder nachfragen, wie ich ggf. die Weiche verändern kann. Ggf. kann ich ja auch die Kabel in der Box noch optimieren.
Auch das Gehäuse kann ich bei Bedarf noch anderweitig dämmen, Betumenplatte an die Wände und da dann noch schwere Akustikdämmstoffplatte drauf.... Aber vielleicht ist das ja alles gar nicht nötig, da sie mir schon so gefällt....
Also scheuen wir mal...
ChrischanKommentar
Klanggourmet Klingt doch gut.
Nur zwei Hinweise:
Wenn das Gehäuse klingt, ist bei der Verstrebung irgendwas falsch gelaufen;-).
Aber grundsätzlich ist gegen Multiplex natürlich nichts einzuwenden.
Wenn Du die Schallwand auch 40mm stark machen möchtest, ggf. den Ausschnitt beim Tiefmitteltöner anfasen von hinten.Kommentar
@BigBox: "Wenn das Gehäuse klingt, ist bei der Verstrebung irgendwas falsch gelaufen;-)."
.... Hast ja Recht!!!! Aber kennst Du den Bildwitz, auf dem ein Hinweisschild an einer Wand hängt, auf dem steht: "Klugscheißertreffen rechts in 50m" .... und die 50 durchgestrichen ist und durch 49,7 ersetzt wurde? .... ;-)
.... Mit den Kabeln in der Box hast Du wohl auch Recht..... aber ich werde wohl das gleiche nehmen, welches ich auch als Kabel zwischen Endstufe und Box nehmen werde. Würde ja wenig Sinn machen, 15, 20, 35, Euro pro lfd. Meter Boxenkabel zu bezahlen und in der Box selber aber wieder 50 Cent - Kabel zu nehmen.
Bei einer Musikbox ist das aufgrund der kurzen Kabellänge und immerhin 1,5 - 2,5mm² natürlich anders zu sehen. .... Aber ich glaube mir das bisschen Kabel dort auch noch leisten zu können und mein akustisches Gewissen ist beruhigt.... Sinn oder Unsinn.... egal... ;-) Wird wohl das Avinity Magic Silver Pro 6 qmm. Gut und bezahlbar.
ChrischanKommentar
Klanggourmet Klar. Du sollst nicht nachher denken, dass evtl. mit einem besseren Kabel ein anderer Sound herausgekommen wäre. Dann lieber direkt etwas höherwertiges. Auch wenn es nur fürs Gewissen ist.
War bei mir auch so. Die erste Hypex Ncore Variante hatte nur 0,75m² Kabel für die 500 Watt Endstufen beigelegt (konnte man auch nicht ersetzten, weil es ein spezieller Adapter war). Auch wenn "walwal" mich nach einer kurzen Berechnung beruhigt hat, gab es doch immer ein mulmiges Gefühl. Bei den neuen Hypex-Modulen haben die zum Glück die Kabelstärke verdoppelt.
Psychoakustik ist ein nicht zu unterschätzendes Thema
6 qmm an den dünnen Lötfahnen? Wofür solll das gut sein? Sowas habe ich schon mal abgelötet, dafür reichte gerade eine gute 50 Watt Lötstation. Die Drähte an Widerständen und Folienkondensatoren sind so 0,7 mm. Die dünn ist der Draht in der Schwingspule? 1-2 Zehntel mm?
Ah, ich lese vielleicht weiter mit, mach mal.
Aber Atlas Compact? Ja, unbedingt.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Welche Drahtstärke haben gleich noch mal die Spulen der Weiche und wieviel m lang?
Und die Lötpunkte der Weiche sind schon mit 2,5 mm gefährdet, wenn man laienhaft rumbrutzelt.
Alan ParsonsKommentar
