Concorde WG weiche
    • 28924
    Keinen Schaumstoff in den Tunnel, das verändert die Abstimmung.
    Ich halte nichts von diesen (Ent)Kopplungs-Mythen. Mache eine Lage Filz auf den Boxenboden, etwa 5 mm kleiner, das sieht man ihn nicht.
    • Opelfreak
      • 10.01.2010
      • 471
      Vom technischen Aspekt bin ich voll bei Jürgen. Ankoppeln - Abkoppeln, ich höre da keinen Unterschied, habe allerdings noch nie Messungen dazu gemacht. Wenn man am Regler dreht rappelt und klimpert es irgendwann einfach und meistens auch unausweichlich im Wohnzimmer mit Wohninterieur. In meinem Wohnzimmer ist das leider schon recht früh der Fall.
      Die Füße (Spikes) an meinen Concorde sind nur aus optischen Gründen dran und um den schiefen Boden durch Höhenverstellung ausgleichen zu können. Merke: 4 Füße können unter Umständen wackeln, drei Füße wackeln niemals.
        • 1251
        Zitat von Opelfreak
        ...drei Füße wackeln niemals.
        ...sofern man sie ordentlich festschraubt
          • 5964
          ja, sind sie...
            • 1251
            ...wie willst Du das mit einer so dunklen Sonnenbrille sehen...
              • 28924
              Hi,nachdem letzten Monat ein neues Lautsprechersystem bei mir im Studio-Showroom installiert wurde kam nun zwischen den Jahren endlich mal dazu einen Punkt für mich abzuhaken der schon lange auf meiner Liste stand.Was bringt es seine…
              • kasper
                • 06.07.2014
                • 198
                Abend, so endlich fertig und Klangtest durchgeführt
                klingen wirklich sehr gut die WGs
                frag mich echt was der Lautsprecher noch besser machen könnte oder sollte. Da gibts nichts zu beanstanden (wirklich erstklassig)
                An Walwal größten Respekt (Daumen hoch)super
                danke dir für diese Modifikation
                hier noch ein paar Bilder, wir sind zufrieden Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 501
Größe: 832,4 KB
ID: 702133 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 541
Größe: 1,10 MB
ID: 702134 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 537
Größe: 967,7 KB
                • kboe
                  • 28.09.2003
                  • 1913
                  Wunderschön!
                  Gratuliere!
                    • 28924
                    Passen optisch perfekt zum Raum, schön geworden.
                    Besser machen?
                    Einmessen und korrigieren. Lohnt auf alle Fälle im Tieftonbereich.
                    • Markus213
                      • 11.03.2017
                      • 886
                      Frage:
                      Wie hast du das Blitzlicht aufgestellt. Sag bloß nicht, es wäre iPhone.
                      Optisch einfach perfekt und ALs machen auch sehr viel aus.
                      • kasper
                        • 06.07.2014
                        • 198
                        Danke danke ganz perfekt sind sie nicht geworden aber dafür handgemacht
                        An walwal: zum Thema Bass
                        ja die WG drückt mehr wie die MK2 von der Concorde
                        jetzt die Frage uns kommt es vor als ob der Bass bisschen zu fett ist. Oder bissi dröhnig ( schwer zu erklären) wie ein sub der zu stark eingestellt ist das trifft es gut.
                        bringt es was hinter die Lautsprecher absorber (Steinwolle oder Glaswolle) anzubringen, in die Felder zwischen den Balken?
                        Gedanke ist 10 oder 12 wolle und dann mit nen schönen Stoff verkleiden, das wir was haben ala bassfalle?
                        das wären circa 2m2 Fläche wo absorbieren würde pro Seite?
                        und wir sind solche Hörer die einfach einschalten Bypass (so nennt sich das Bei rotel ) oder direkt einstellen und so wie der Lautsprecher klingt,klingt er im Raum. Deswegen auch die Frage oben weil jetzt der Raum verbessert werden muss. Der Lautsprecher ist jetzt perfekt und der Raum muss werden
                        Wie gesagt wir sind schwer begeistert vom Klang der WG
                        Meinen größten Respekt
                        und an Markus
                        Das Blitzlicht gab es nicht und das objektiv nennt sich iPhone 13
                        ja wenn das Handy nichts kann aber ganz gute Bilder, wieso die Frage?
                        grüße aus Bayern
                        und nochmals danke für eure Tipps
                          • 28924
                          Also, ich stelle in die Raumecken auch Bassabsorber, wenn ich alleine bin und Musik genieße. Und meine Decke hat Balken mit Panelen, dahinter Steinwolle. Das reduziert die Nachhallzeit und macht den Bass exakter. Klare Antwort: mache das mit der Steinwolle zwischen den Balken. Die Bespannung muss nicht porös sein, sondern eine luftdichte Folie geht auch, dann werden nicht zu viel Höhen absorbiert. Kannst du ja testen, stopfe die Steinwolle hinein und höre es an. Wenn es zu dumpf ist, Folie unter den Stoff.
                          Bei mir musste es aus optischen Gründen so sein, wie die restliche Decke im Wohnzimmer.
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 187_8752.JPG Ansichten: 0 Größe: 94,1 KB ID: 702160
                          • kasper
                            • 06.07.2014
                            • 198
                            Super dank für die schnelle Antwort und Erklärung: ich hab da immer ein knoten im kopf,
                            da ich mir immer gedacht habe es muss offenporig sein,dass es den Schall frisst. Weil Folie drum rum kann ja nix durch
                            so lernt man wieder was dazu danke
                            na dann muss ich mal wieder basteln
                            musst dir so vorstellen Raum circa 4,50 breit und 7 Meter lang
                            in der Mitte Stützbalken an der Decke
                            vorderer Bereich wo Lautsprecher sind an der Decke Akustikpanellen von Caparol (melaporplatten) circa 8m2
                            hinterer Bereich nix an der Decke aber großes Sofa schenkelmaße 3,50 auf 3 Meter und wirklich massiv
                            also da haben wir viel Material wo schluckt
                            ich kapier nur noch nicht wo und wann man Absorber oder Diffusoren nimmt?
                            Was sie machen ist klar, bloß mit welchen Ansatz geht man ran an die Sache?
                            danke walwal
                              • 28924
                              Man kann beides nehmen. Wenn die Nachhallzeit gut ist, bringen Diffussoren noch etwas. Aber nicht hinter den LS. Muss man aber nicht zu ernst nehmen, da gibt eszu viele Meinungen, was richtig ist.
