FRS8M Center & Rear ein erster Versuch
  • Jens Vonhoegen
    • 16.09.2019
    • 9
    Guten Abend,
    ich wollte in unserem Wohnzimmer endlich die Anzahl Lautsprecher erhöhen. Warum nicht selber bauen? Warum nicht was eigenes Bauen?
    So ganz was Eigenes ist es nicht geworden. Ich stelle es einfach mal vor.
    Für den Center hatte ich ein paar Anforderungen.
    - Er sollte möglichst nicht auffallen und am besten unmittelbar über dem AVR-X1400H stehen
    - Es sollte KEIN Pseudo Center mit 3 Chassis werden - also Breitbänder :-P
    - Preislich wollte ich für den ersten Versuch nicht viel Geld verpulvern
    - Für den Center wollte ich ein BR-Gehäuse, in der Hoffnung die 100Hz zu erreichen
    Das Ergab dann ein 2,9L Gehäuse mit Öffnung, Schwarz lackiert. Abdeckung wird mit einem alten schwarzen T-Shirt bespannt und dann sollte das passen.
    Da ich bisher im Weichenbau/entwicklung überhaupt keine Erfahrung habe, spielte ich ein bisschen mit BoxSim rum und konnte, dank Optimierung, ein Ergebnis erziehen.
    Das möchte ich euch nicht vorenthalten
    Ebenfalls hatte ich Anforderungen für die Rears
    - Gleiches Chassis wie im Center
    - Geschlossenes Gehäuse, damit dieses möglichst klein ausfällt
    - Preislich ebenfalls schmaler Taler für die Rears
    Die Weiche dafür habe ich noch nicht Simuliert, kommt dann in den nächsten Tagen...
    Meine Frage hier wäre - Kann ich die Weiche so bauen? macht das Sinn? Macht man das so? Oder sollte ich was ändern?
    Wünsche noch einen Schönen Abend
    • 08.12.2008
    • 1309
    anbei mein Vorschlag:
    FRS8M b.BPJ
    LG
      • 10049
      [ATTACH]n697337[/ATTACH]
      LG
      irgendwas stimmt mit der Simulation nicht, wo sieht man denn das Gehäuse?
        • 08.12.2008
        • 1309
        Hab an seiner Boxsimdatei wetergearbeitet.
        Jens hatte jedoch die alte Boxsimdatei vom FRS8M
        Gemeinsames Gehäuse ist deaktiviert
        • Jens Vonhoegen
          • 16.09.2019
          • 9
          Danke für deinen Vorschlag burns. Ich habe mittlerweile die aktuelle Version von Boxsim installiert und mit deine Datei angeguckt.
          der Frequenz Verlauf sieht im HT Bereich deutlich anders aus, was sicher an der anderen weiche liegt.
          was hat „gemeinsames Gehäuse“ für Auswirkungen?
          Ich werde mal gucken was ich ausprobiere, die Bauteile sind ja nicht die günstigsten.
          hat noch jemand Erfahrungen oder Anregungen zu meiner Weiche?
          schönen Abend euch
            • 28356
            Gemeinsames Gehäuse ist der Normalfall, alle Chassis (einer Box) sind auf der gleichen Front montiert.
              • 08.12.2008
              • 1309
              Gemeinsames Außengeäuse brauchst aber ned wenn man nur 1 Chassie hat.
              viele Bauteile, oder gleich den B80 holen, da braucht man nur 3 Bauteile = Kompromiss
              Der B80 kann dazu noch mehr Pegel im "Tiefgang"
              LG
                • 3697
                Vielleicht so ? Ist aber ein bißchen aufwendig, womöglich auch zu aufwendig ?
                • Kay*
                  • 13.11.2002
                  • 943
                  warum denn überhaupt den "M"
                  (wenn man dann den Wirkungsgradvorteil per Filter wieder rückgängig macht)?
                  https://www.lautsprechershop.de/hifi/ct242.htm
                  Wenn doch den "M", dann die Aufstellung berücksichtigen
                  (Rückwand vs. BaffleStep)
                  best regards
                  Kay
                  • Jens Vonhoegen
                    • 16.09.2019
                    • 9
                    Im Nachhinein würde ich auch den FRS8 - 8 Ohm kaufen
                      • 3697
                      Simple the Live
                        • 3697
                        Overkill mit dem FRS8M , reine Demoversion.
