WANTED: Wer kennt diesen Bausatz?
  • EinMalik
    • 17.12.2021
    • 8
    ich vertraue auf das Wissen der Community... ich habe hier einen Bausatz mit 5 Visaton Chassis, wüsste jedoch um welchen genau es sich hierbei handelt.
    Anscheinend sind 5x der Tiefmitteltöner W 100 S 4 Ohm verbaut. Der Hochtöner sieht aber optisch anders aus?!
    Für sachdienliche Hinweise die zur Identifikation des Übeltäters führen wird als Belohnung allerhöchste Anerkennung und eine ehrfürchtige Verneigung ausgelobt
    Anbei ein paar Fandungsbilder:
Ansichten: 679
Größe: 121,8 KB
ID: 696487Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 642
Größe: 75,8 KB
ID: 696488Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 638
Größe: 74,0 KB
ID: 696489Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 640
Größe: 79,3 KB
ID: 696490Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 645
Größe: 82,8 KB
    • 28734
    Sehr kreativer Eigenbau, Bausatz wohl kaum.
      • 12248
      Ich habe den EIndruck, dass da jemand "sehr kreativ" sich an die Optik klammerte und "irgend einen Hochtöner" in den Trichter eines W100 "gedengelt" hat (möglicherweise noch mit dem Anspruch eines WG ?), um über die gesamte Zeile die Optik gleich zu stellen.
      Ich bin seit 20 Jahren hier im Forum und habe so etwas als offiziellen Bausatz nicht in Erinnerung.
        • 2432
        Da die Gehäuse wunderschön sind, sollte man da was draus machen, muß aber in die Fräsungen passen. Eine Idee wäre die 4x W100S als Bässe und einen W100S-Pseudokoax drüber; ich habe da was läuten hören, dass jemand sowas (Pseudo mit Mini-AMT) gerade in der Mache hat ....
        • IFF
          IFF
          • 05.09.2007
          • 476
          Oben einen B100 rein und ein FAST draus machen?
          Später ggf. ausbaubar mit freistehendem Hochtöner oben drauf...
          Grüße aus Karlsruhe, Florian
            • 2432
            Sehr gute Idee - mit -0,5mm im Durchmesser passt der sehr gut, braucht nur etwas Unterlage wg. Korbhöhe.
            • EinMalik
              • 17.12.2021
              • 8
              ok einstweilen schon mal vielen Dank für die Rückmeldungen.
              Klingen tun sie ja gar nicht mal so schlecht, mir stellte sich nur trotzdem die Frage, komplett verkaufen oder Komplettumbau auf "Quintett Nano" aus der K+T 01/21, da bedarf es nicht mehr viel zusätzlich... auch wenn das Gehäuse schick ist, Säge anschmeissen macht auch Spaß
              Für weitere Optionen bin ich offen...
              Bezüglich FAST, gibts nen guten link?
              • IFF
                IFF
                • 05.09.2007
                • 476
                Meines Wissens nicht direkt, aber das lässt sich mit Boxsim mehr als ausreichend gut hinbekommen!
                • pulsar99
                  • 03.12.2007
                  • 857
                  Auf dem 3. Bild sieht es so aus als ob der oberste W100S schon als Koax arbeitet, denn da gibt es Anschlusskabel für H+ und M+. Da hat dann wohl jemand einen kleinen Neodym HT auf den Polkern des W100S montiert mit kleiner 'Schallwand' aus der Dustcap eines W130S oder so. Dazu die Dustcap des W100S entfernt und die Kabel für den HT dann durch die Löcher in der Membran geführt, die normalerweise für die Entlüftung dienen. Kreativer Eigenbau, definitiv kein offizieller Bauvorschlag.
                    • 12248
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Koax.jpg Ansichten: 0 Größe: 50,0 KB ID: 696617
                    Du meinst ähnlich diesem hier ? ​(da konnte leider der FQG nicht "gebändigt" werden)
                    http://www.hoeffchen.de/index.php?ac...l%27%20WHy%20?
                    • EinMalik
                      • 17.12.2021
                      • 8
                      ok, also da ich ja da wohl schon nen Koax am werkeln habe... meint ihr ein Umbau auf die Quintett Nano" aus der K+T 01/21 wäre in diesem Fall eher ein Upgrade oder die Mühe nicht wert?
                      • pulsar99
                        • 03.12.2007
                        • 857
                        Für die Quintett Nano bräuchtest du einen weiteren W100S sowie einen FRS5X, beides keine teuren Chassis. Ich denke, die Koax-W100S aus deinen Boxen kannst du nicht mehr dafür gebrauchen. Der FRS5X ist ein anerkannt guter Breitbänder, der schon oft in verschiedenen Bausätzen eingesetzt wurde. Dann hättest du einen erprobten Bausatz.
                        • Obelix
                          • 23.02.2003
                          • 745
                          mein erster Gedanke war, dass es eine Abwandlung der Why sein könnte. Soweit ich weiß hat die We-Ha damals entwickelt. Da er aber schon geantwortet hat, hätte er es aber erkennen müssen?
                          • derjan
                            • 17.11.2000
                            • 1167
                            Wenn man den oberen Ausschnitt etwas aufweitet, müsste doch auch ein HX 10 gut reinpassen, nur so als Idee.
                            Ließe sich sicher auch gut aktiv betreiben
