Grüße Ralf
Experience V20 so original?
So mal als Abschluß
1. Die W200S in neu veränderten den Tiefbass marginal.
Verglichen zu den alten W200S sind diese nicht identisch die Sicke ist bei den alten von den Poren und Elastizität anders. Die Spinne ist anders etc. Glaube nicht das damit die Boxsim Daten bei beiden Varianten 100% passen würden.
2. Das der Bass zuwenig ist liegt wohl am Lautsprecher selber und ist vielleicht nur für mein Empfinden zuwenig und andere finden das immer noch als viel Bass.
3. Habe die Lautsprecher Modifiziert mit geringerer Dämmung ohne Glasswolle. Die Reflexrohre 6cm gekürzt und die Weichen neu gemacht. Im DSP hab ich nun nur noch einen 4db Gain auf 40hz und zumindest auf Zimmerlautstärke ist der Pegel jetzt untenrum wie ich ihn haben möchte. Bei höhrer Lautstärke geht den w200s die Luft aus aber wohl normal.
Noch was zu den alten Kondensatoren der alten Weiche ich habe die jetzt mal alle mit dem Fluke gemessen. Hätte ich nicht erwartet ALLE Kondensatoren sind defekt.
Drei sind komplett hinüber und haben soviel Leckstrom das man sie nicht mehr messen kann. Die anderen haben auch alle Leckstrom sodas die ermittelten Kapazitäten bei allen Kondensatoren total daneben sind. Die 47µF haben 58µF was vielleicht noch in der Toleranz wäre. Die 10µF haben 26µF. Die 5,6µF 18µF. Usw. Das fand ich echt überraschend das erklärt auch das die Lautsprecher generell falsch klangen unabhängig vom fehlenden Tiefgang. Ein grund mehr alte Weichen immer zu erneuern und gleich MKP's zu nutzen.Kommentar
Oder MKT, Hauptsache Folie. So mache ich das immer. Mit etwas suchen findet man preiswerte Produkte. Dann ist ein MKT nicht teuer als ein Elko.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Artikel-Nr.: MKS4-100 47µ Wima
6,15 €
47 µF Elko glatt bei M...... 6,09 €
Ein Gerät zur Messung der Kapazität lohnt immer.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Geht noch doller in der Bucht:
15 Stück MKP-Kondens. 40uF/5%/900V=, NOS, KEMET, (Lf. R: 2)
Neu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung)
Aktuelles Gebot:
EUR 2,50(inkl. MwSt.)
Hier mal mit REW gemessen, funktioniert bei mir besser wie Arta. Mist auch unter 50hz, lässt sich speicher. Nur über 10khz immer noch der starke Abfall wo ich mich immer noch frage obs an meinem Audyssey und Yamaha YPAO Messmirko liegt oder an meiner Soundkarte oder ob wirklich kein Hochton da ist?
Ursprungszustand , Modifizierte ExperienceV20 und Modifikation + DSP das es mir vom Klang zusagt (bisschen mehr Tief bisschen weniger Hoch)Zuletzt geändert von Samy; 25.10.2021, 19:01.Kommentar
Ganz gut sieht das aus!
Hast vieleicht noch den Klirrfaktor und Imputsantwort zu dieser Messung?
Der Abfall habe ich auch und wenn man dierekt misst ist er nicht da.Es ist meine Meinung, die ohne Angaben von Gründen geändert werden kann. Fehler oder Irrtümer vorbehalten! Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werdenKommentar
Vielen Dank für beide Bilder aber die Klirrfaktormessung ist irgendwie nicht korrekt. Normalerweise sieht es ganz anders aus. Trotzdem noch mal danke für deine Mühe.Es ist meine Meinung, die ohne Angaben von Gründen geändert werden kann. Fehler oder Irrtümer vorbehalten! Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werdenKommentar
47, 68 oder gar 150µF als MKT/MKP ist immer schon nen batzen Geld für so ein kleines Ding
Gebot abgegeben haha , werden aber wohl noch steigen.
