Was ist das für eine Box?
  • nico347
    • 26.01.2020
    • 12
    Hey, hab zwei Speaker aus der Bucht gefischt. Richtig Mini. Höhe: 23 cm, Breite 14 cm und Tiefe 32,5 cm. Verbaut ist ein W100S, doch auf dem Hochtöner ist nichts zu sehen (Etikett abgerissen). Maße des Hochtöners: 8,5 x 8,5 cm. Klingen ganz zauberhaft für die Größe. Hinten ist ein Bassreflexrohr.
    Kann mir jemand bei der Bestimmung helfen?
    Anbei Fotos.
    Vielen Dank,
    Nico
    HTML-Code:
    <a href="https://ibb.co/qxQ8Q4w"><img src="https://i.ibb.co/kMCTCrF/IMG-9883.jpg" alt="IMG-9883" border="0"></a>
    <a href="https://ibb.co/7NvFw7B"><img src="https://i.ibb.co/BKLRX8v/IMG-9884.jpg" alt="IMG-9884" border="0"></a>
    <a href="https://ibb.co/Yj4WCmV"><img src="https://i.ibb.co/ThDTf6N/IMG-9885.jpg" alt="IMG-9885" border="0"></a>
    <a href="https://ibb.co/56Hk6m9"><img src="https://i.ibb.co/kxCJxjy/IMG-9886.jpg" alt="IMG-9886" border="0"></a>
  • nico347
    • 26.01.2020
    • 12
    • nico347
      • 26.01.2020
      • 12
      Anbei Fotos vom Hochtöner. Ich würde zu gerne wissen was das für einer ist... ...vielleicht erkennt jemand etwas? Riesen Dank!
      • Whoofmax
        • 16.01.2008
        • 972
        Ich denke die Hochtöner sind kein Visaton, ich bin jedoch erst mitte der 90er dazu gestoßen, aus den 80ern wirds dann dünner mit der Dokumentation des Lieferprogramms. Es wurde früher auch wild mit Fertigweichen und resten aus Fertigboxen gebastelt (so fing ich zumindest an)
        Dem bläulichen des Aufkleber hätte ich Richtung Vifa/Westra Pioneer oder Peerless getippt.
        Finde hierzu auf die Schnelle jedoch nichts im Netz
        Was hast Du damit vor?
        2 legit 2 quit
        • Pollton
          • 06.02.2015
          • 296
          Hallo Nico,
          ich verfolge aus Interesse seit ca. 25 Jahren für den deutschen Markt bestimmten Chassisangebot. Die meisten Chassis für den Selbstbaubereich kenne ich, aber diese Hochtöner habe ich noch nie gesehen. Ich weiß, das hilft dir jetzt auch nicht weiter, aber ich vermute da keinen Markenhersteller dahinter. Die Front scheint aus einfachem Kunststoff zu sein, ich vermute eine OEM-Version oder Restposten von einem Elektronik-Versand. Die Hochtöner könnten auch aus einer Fertigbox stammen. Ist aber ja komisch, dass die Etiketten abgerissen wurden.
          Gruß Werner
          • JAL
            JAL
            • 26.03.2018
            • 1032
            Von dem her zu urteilen, was ich bisher so gesehn habe, könnte das eine ITT-Nokia-Geschichte sein, so ca. zwischen 1987 und 1992...
            Aber auch alles Vermutung.
            Vllt. hilft das beim Googeln....
            • nico347
              • 26.01.2020
              • 12
              Hallo! Danke für Eure Beiträge! Leider habe ich erst heute bemerkt, dass ihr mir geantwortet habt. Leider bin ich immer noch nicht schlauer geworden. Ich habe ein neues Gehäuse gebaut. Leider ist bei einem Hochtöner ein Drähtchen abgegangen, was ich mir vermutlich nicht mehr repariert bekomme. Umso mehr möchte ich irgendwie herausfinden, was das für Hochtöner sind bzw. was ich ggf. als Ersatz einbauen könnte. Ich habe daher auch die Freuquenzweiche mal mitfotografiert. Würde mich echt freuen, wenn jemand nochmal auf die neuen Fotos werfen könnte...
              Danke!
              Liebe Grüße
              Nico
Ansichten: 416
Größe: 1,07 MB
Ansichten: 401
Größe: 1,04 MB
Ansichten: 398
Größe: 2,75 MB
Ansichten: 402
Größe: 1,37 MB
              Zuletzt geändert von nico347; 03.05.2022, 22:44. Grund: Fotos
              • nico347
                • 26.01.2020
                • 12
                Weitere Fotos... Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 395
Größe: 1.008,6 KB
ID: 701570 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 410
Größe: 925,2 KB
ID: 701568 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 407
Größe: 762,6 KB
ID: 701569 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 406
Größe: 786,4 KB
ID: 701571 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 399
Größe: 917,0 KB
                • nico347
                  • 26.01.2020
                  • 12
                  Frequenzweiche...
Ansichten: 403
Größe: 1,04 MB
ID: 701574 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 382
Größe: 1.000,7 KB
ID: 701575 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 391
Größe: 1,26 MB
ID: 701576 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 389
Größe: 2,05 MB
ID: 701577 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 388
Größe: 1,58 MB
ID: 701578 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 380
Größe: 1,64 MB
                  • Pollton
                    • 06.02.2015
                    • 296
                    ich würde die SC 10 N als Ersatz nehmen. Wenn du Boxsim hast, kannst du es simulieren, ob es passt. Ansonsten gib einfach den Schaltplan hier an, da findet sich bestimmt jemand, der das mal durch simuliert.
                    Werner
                    • pulsar99
                      • 03.12.2007
                      • 819
                      Hallo Nico,
                      sag mal: könnte es sein dass die Kunststoff Frontplatten nachträglich auf eckig geschnitten/gefeilt wurden und ursprünglich rund waren? Dann würde ich jetzt mal ganz stark auf Peerless SR 10 tippen. Übriges Frontplatten Design, mit 4fach Snap in, separates Diaphragma mit Zwangszentrierung und 90° Winkel der Anschlussfahnen, Polkernbohrung, kein Ferrofluid: das spricht alles für die SR 10. Zur damaligen Zeit super Hochtöner, hatte ich auch schon in Projekten verbaut.
Ansichten: 363
Größe: 10,7 KB
                      Grüße Ralf
                      • pulsar99
                        • 03.12.2007
                        • 819
                        hier gibt es sogar noch Ersatz Diaphragmen!
                        http://www.sicken.ch/pi/Spezielles/P...placement.html
                        • Kay*
                          • 13.11.2002
                          • 943
                          ja,
                          es könnte aber auch irgendeine OEM-Variante sein
                          best regards
                          Kay
                            • 3697
                            Oder von Monacor was? Aber diese sehen nur ähnlich aus, sind ja auch neuerer Bauart. https://www.monacor.de/produkte/comp...i-hochtoener-/
                              • 3697
                              Oder irgendwas von Westra ?? https://www.hifi-wiki.de/index.php/Westra
