Neuer Subwoofer und Elektronik
  • BigBox
    • 25.12.2006
    • 896
    Jepp, das hattest Du mir damals auch empfohlen. Ging leider platztechnisch nicht;-). Bei der neuen ist es besser gelöst und funktioniert auch etwas besser denke ich.
    • Stefan
      • 06.12.2000
      • 271
      Das heißt dann, 1 Satz BR ganz unten, auf 1/4 erster TIW, auf 1/3 1 Satz BR und auf 3/4 zweiter TIW?
        • 28732
        So kann man es machen.
        • Stefan
          • 06.12.2000
          • 271
          Könnte man auch 1x BR unten, 1x BR 1/3, 1x BR2/3 und 1x BR oben machen? Wäre optisch ansprechender.
          Edit: Kann das Gehäuse auch zu groß sein? Ich würde gerne noch breiter bauen, damit die Wand fast belegt wäre. Das wären dann pro TIW 166 Liter...
          Zuletzt geändert von Stefan; 07.04.2022, 15:23.
            • 28732
            Auch gut, Hauptsache, die Schallquellen sind verteilt. Zu großes Volumen schadet nichts, dann sinkt die Abstimmung auf 20 Hz, der Maximalpegel auf 95 dB. Mit 15 cm Kanallänge erhälts du wieder die vorige Abstimmung/Pegel. Ist aber alles graue Theorie, wenn man nicht weiß, was der Raum macht. Du kannst aber mit 4 Rohren verschiedene Abstimmungen testen.
