CNC - rechteckiges WG direkt in Leimholz
  • Kay*
    • 13.11.2002
    • 946
    Ich hätte gerne ein rechteckiges WG direkt in Buche-Leimholz.
    wer hier im Forum hat eine CNC und Erfahrung?
    z.B.
    Joseph Crowe is a business offering design and built-to-order components and speakers. We specialize in Horn Speakers and Bass Cabinets.
    Bei den Preisen, bin ich allerdings raus ;-)
    best regards
    Kay
  • Markus213
    • 11.03.2017
    • 886
    Na dann schreibe welchen Datensatz du hast, Zeichnung, und dein max Preis. Ich versuche rauszubekommen.
    • Kay*
      • 13.11.2002
      • 946
      ich habe noch keinen Datensatz, aber ...
      das würde mit gut gefallen:
      Leider bringe ich die SW nicht zum Laufen,
      es wäre aber nur eine Frage der Zeit.
      Wären die Daten als STEP oder STL ausreichend?
      ergänzend
      (ein downloadbares sample wäre:
      ergänzend:
      ein WG wie im JBL LSR-308 Monitor wäre ein überschaubarer Ansatz
      ca: 200 x 150 x 50 mm³ (geschätzt)
      Was es kosten darf, kann ich nicht sagen.
      Ich gehe von fräsen in Stufen aus.
      Wie hoch die Stufen minimal sein können, müsste mir der CNC-Fachmann sagen.
      Die Stufen würde ich dann "herausschleifen".
      Eine Kontur habe ich mal auf diese Weise handgefrässt aus Kiefer gemacht
      und der Schleifaufwand ist überschaubar (o.k.,
      stark abhängig von der Komplexität des WG, aber gut ...).
      ... und noch eine Ergänzung:
      Daten kann man auch kaufen:
      https://josephcrowe.com/products/3d-...peaker-no-1159
      Bild:
      Tweeter Waveguide 1323 is custom made to order for use with the SB Acoustics TW29BN-B tweeter.  For other tweeters please inquire at Joseph_crowe@josephcrowe.com Funds in USD currency Sold as a Pair  Technical Drawing Click Here. Precision CNC machined from solid hardwood (walnut unless otherwise specified)  Sanded and
      Zuletzt geändert von Kay*; 07.08.2021, 18:37.
      best regards
      Kay
        • 2487
        Die Stufen würde ich dann "herausschleifen".]
        Die Stufen können sehr, sehr klein sein - vervielfacht dann aber die Laufzeit der Fräse und damit die Kosten ...
        • Kay*
          • 13.11.2002
          • 946
          ... je weniger Material abgetragen muss, desto schneller könnte der Fräskopf durch Holz gehen
          best regards
          Kay
            • 3204
            Mr. Crowe arbeitet wohl mit Stufen:
            The E-250 Front Horn is designed to accommodate either two BG Neo8 planar drivers or four THIEL 10F/8424G02 4" fiberglass midrange drivers.  Both configurations offer full bandwidth coverage from 250Hz-20kHz. By purchasing these plans you will automatically receive by email the following files... 3D CAD Files of E-250
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1916
              Gibt es noch sowas wie Kopierfräsen?
              Wenn man einen vorhandenen WG nachbauen wollte....
                • 29067
                Natürlich.
                Ich hatte die mal nachgebaut, aber die Führungsstangen hatten bei mir zu viel Reibung, das war nix.
                So was ist genial, um ein WG (oder anderes) in die Schallwand einzufräsen, besonders chic bei Massivholz.
                  • 2487
                  https://josephcrowe.com/collections/...files-drawings
                  Das sind nur 3D-Modelle, fräsen kann man das dann (mit dem entsprechenden CAD-Datensatz) in horizontalen Stufen oder vertikal in beliebiger "Feinheit"
                  • Whoofmax
                    • 16.01.2008
                    • 993
                    Ihr bringt mich wiedermal auf Ideen die mir erneut Platzprobleme schaffen wird.
                    https://www.kaufland.de/product/3821...yABEgJe1fD_BwE
                    2 legit 2 quit
                    • Bernd
                      • 08.01.2021
                      • 703
                      Das Kauflandangebot ist doch schon auf dem Weg zum Elektroschrott! Keine Unterstützung von 64bit-Versionen! Da muss man dann irgendwann einen alten PC pflegen und hoffen, der geht nie kaputt.
                      Gruss Bernd
                      • Whoofmax
                        • 16.01.2008
                        • 993
                        Soweit hab ichs noch nicht verglichen, mir war nur nicht klar das es sowas für unter 1000 ökken gibt..
                        2 legit 2 quit
                        • Whoofmax
                          • 16.01.2008
                          • 993
                          Die wäre dann für die Kleinserienproduktion gedacht, faszinierend!
                          Klevere CNC-Fräse für Heimanwender; Portalfräsmaschine, CNC-Steuerung
                          2 legit 2 quit
                            • 5982
                            Die Maschine scheint recht stabil zu sein.
                            Aber groß…
                            Warum eckiges WG? Nur wegen den verlinkten WG? Da sind die Flanschstärken deutlich über den sonst 4,2 mm. Eher 10 mm, damit die die Form behalten. Stufen fräsen und schleifen ist für selber machen eine gute, wenn nicht überhaupt die machbare Vorgehensweise. ;-)
                            • Kay*
                              • 13.11.2002
                              • 946
                              ich liebäugle auch mit 'ner Billig-CNC,
                              aber für ein Paar WG's?
                              Zudem kann ich nur Leiterplattendesign.
                              3D müsste ich erst lernen .
                              Für Stufen könnte man aber auch mit
                              Tabellenkalkulation --> Gerber --> DXF oder sonst was, arbeiten
                              (würde ich aber nicht wollen, für zwei Stück,
                              zumal man Daten bekommt).
                              Auf der anderen Seite kann ich mir schwer vorstellen,
                              dass eine CNC für 200€ halbwegs anständig arbeitet.
                              Die andere Frage wäre,
                              reicht Staubabsaugung oder muss man den Fräser frei-blasen.
                              rechteckig
                              ... wegen dem vertikalen Treiberabstand
                              die Daten für ein M2-ähnliches WG würde ich wohl bekommen
                              https://www.diyaudio.com/forums/mult...st6548452.html
                              Eigentlich sind die Daten für 3D-Druck.
                              Dabei wird das Teil in zwei Hälften gedruckt und dann zusammengefügt.
                              Ich würde auch auf Teilstücke gehen,
                              wüsste dann aber nicht, wie man das mit den Daten anstellt.
                              Die eigentliche Front wäre aber 800x400x18 (ggf. 800x300x18) gross.
                              Wegen der Tiefe müsste man dann aufdoppeln
                              ergänzend:
                              im Fall einer Kalotte würde ich vorhandene Peerless WA10TV einsetzen
                              lieber hätte ich Kompressionstreiber:
                              https://www.jukebox-revival.eu/louds...-26-245tw.html
                              diese habe ich überschlägig im WG/Horn
                              https://www.jukebox-revival.eu/louds...r-drivers.html
                              gemessen, und ich bin hoch zufrieden,
                              gerade hinsichtlich des doch sehr geringen Preises,
                              die Optik müsste aber besser sein ;-)
                              Messdaten finden sich bei Jobst-Audio (Einsatz ab 1k6Hz)
                              Mitteltöner werden dann Visaton FRS8m (auf gar keinen Fall grösser) o.ä.,
                              wobei mir da ein WG noch unklarer ist, da D-App angedacht
                              (deshalb auch WG "rechteckig,
                              und aus Holz, da kein WG für MT kaufbar,
                              gut, und natürlich die Optik :-) )
                              Zuletzt geändert von Kay*; 08.08.2021, 23:02.
                              best regards
                              Kay
