Experience v20
passt optisch gut, besser als ich befürchtet hatte. Die Abstände sind gleichmäßig, ja dann wurde es wohl auch so geplant aufgebaut. Ich hab das mal simuliert, die W250S verhält sich mit der Weichenschaltung fast genau so wie die W200S, nur im Grundton macht sie ca. 1-2 dB mehr Pegel. Ich hab die V20 auch, für meinen Geschmack klingt sie im Grundton und im Bass an sich schon etwas fett. Wenn da jetzt noch mehr Pegel dazu kommt? Na ja, hängt alles viel mehr vom Raum ab, wenn du mit dem Klang zufreiden bist, dann lass es so, die Raumanpassung müsste man sowieso anders lösen.
Hier ein Bild von der Simulation. Gestrichelt ist original.
Gruß Werner
Zitat von walwal Beitrag anzeigenIch würde die 25er lassen. Muss mal simulieren...
Mit den 25er ist der Tiefton zu laut. Entferne die beiden Widerstände im Mittel- Hochton und es passt.
Weitere Verbesserungen sind machbar---
Den etwas zu lauten Bass und Mittelton bekommt man auch weg, wenn es erwünscht ist.Zuletzt geändert von walwal; 09.08.2021, 16:19.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Moin, habe die Boxen von der Bestückung her so belassen, habe lediglich die Dämmung nach Bauplan korrigiert und den 250er etwas mehr bedämmt. Klang passt, Tiefen und Mitten sind ausgewogen. Der Raum ist ca 30 qm gross. Kann ich erstmal mit leben. Sonst müssen die IQ wieder ran. Danke nochmals für die hilfreichen Infos. LG Uwe
