Experience v20
  • Fox17
    • 05.08.2021
    • 6
    Experience v20
    Moin zusammen, habe folgendes Anliegen: Seit einiger Zeit besitze ich ein Paar Experience v20 aus den 90ern. Der untere Tieftöner ist jedoch kein W200S wie vorgesehen sondern ein W250S. Die restlichen LS sind analog der Original Bestückung, die Weiche scheint augenscheinlich auch die originale Version zu sein. Macht es Sinn den 250er gegen den 200er auszutauschen oder gibt es dazu andere Erfahrungen ? Vielen Dank für eure Anregungen
  • Pollton
    • 06.02.2015
    • 340
    selbstverständlich gehört der W200S-8 da rein, aber wie bekommst du den befestigt? Der 200er fällt ja nun durch das Loch.
    Gruß Werner
    • Fox17
      • 05.08.2021
      • 6
      Moin, danke für die schnelle Antwort. Würde für den Tausch die Schallwand im unteren Bereich ändern. LG
        • 28847
        Ich würde die 25er lassen. Muss mal simulieren...
        Mit den 25er ist der Tiefton zu laut. Entferne die beiden Widerstände im Mittel- Hochton und es passt.
        Weitere Verbesserungen sind machbar---
        Zuletzt geändert von walwal; 06.08.2021, 11:54.
        • Fox17
          • 05.08.2021
          • 6
          Ok, vielen Dank. Probier ich aus, melde mich dann. LG
          • Hiege
            • 14.03.2008
            • 999
            Was ich auch mal überprüfen würde wäre ob der obere und der untere Tieftöner auf ein Volumen arbeiten, oder ob sie getrennte Volumen besitzen.
              • 28847
              Und dann?
              https://www.visaton.de/sites/default...?itok=w-ns7pzT
              • Hiege
                • 14.03.2008
                • 999
                Ja bei der originalen ist es ein Volumen aber da ist ja auch kein W250S verbaut. Also lieber erstmal prüfen. Und wenn es ein Volumen ist, kann man sich eigentlich die Simulation sparen. Bzw kann eigentlich vielleicht sogar funktionieren weil der QTS ja sehr ähnlich ist. Aber ich würde einfach erstmal nachsehen bevor man die Pferde scheu macht.
                MfG Daniel
                  • 28847
                  Es ist für die Simu wurscht, ob man für beide 96 L oder für je einen 48 L annimmt.
                  • Hiege
                    • 14.03.2008
                    • 999
                    Aber bei unterschiedlichen Tieftönern welche auf ein Volumen arbeiten, wird der mit dem stärkeren Antrieb mehr hub machen.
                      • 28847
                      Ja, ideal ist das nicht. Man könnte in die Mitte des Gehäuses Schaumstoff stopfen, so dass die TT sich nicht beeinflussen.
                      • laguna 0294
                        • 21.11.2011
                        • 625
                        Ungeachtet der elektoakustischen Eignung,wie passt der überhaupt ins Gehäuse?Ein 250er müsste doch mit dem Korbrand über dem W130s
                        Mitteltöner drüberstehen und auch über den unteren Gehäuserand,mach doch mal ein Foto Fox17.
                        Und ist denn bei beiden Boxen der untere ein W250s,oder nur bei einer?
                        Optisch dürfte das auch nicht so toll aussehen.Ich würd es original Bestücken mit W200s und gut ist,zumal der ja recht preisgünstig ist.
                        Wirst natürlich am Gehäuse etwas nachbessern müssen,dafür hast du dann wieder originale V20.
                        • kboe
                          • 28.09.2003
                          • 1915
                          So viel Optimismus.....
                            • 28847
                            Das geht schon, wenn man fest stopft.
                            So habe ich das auch bei der Concorde gemacht. Den Effekt kann man überprüfen, indem man einen TT hineindrückt: der andere reagiert langsam.
                            Zuletzt geändert von walwal; 07.08.2021, 16:35.
                            • kboe
                              • 28.09.2003
                              • 1915
                              Hätt ich nicht geglaubt!
                              Aber was bleibt vom Volumen, wenn man so fest stopft?
