Concorde teilaktivieren mit PA-Endstufe
    • 29067
    Papier ist geduldig. Mein Werk war die Sonja mit Fasen, Reim hat nur die Chassis übernommen.
      • 4508
      Ach so Du hast übrigens ne PM, aber iwie spinnt das Forum hier, mir werden keine neuen Beiträge etc angezeigt.....
        • 29067
        Ich meine den Buckel bei der Concorde mit PA. Ich habe versucht, das hinzu bekommen, alles Murks. Lieber passiv lassen.
        • laguna 0294
          • 21.11.2011
          • 625
          So ist es.
            • 4508
            Ok
            • laguna 0294
              • 21.11.2011
              • 625
              Dann bräuchte der Marantz auch noch Pre outs um die Endstufen anzusteuern,hat er die?
              Also Lautstärke geregelte Ausgänge.
              Deswegen ein Haufen Aufwand mit nichtmal richtigen Filterflanken.
              • Schomi
                • 05.12.2016
                • 20
                Ja die hat er. Zwar nur Cinch aber das macht nix, da die Crown auch Cinch-Eingänge hat.
                • laguna 0294
                  • 21.11.2011
                  • 625
                  Gut,das würde dann schon mal funktionieren,aber es kommen evtl. neue Probleme hinzu.
                  Wie siehts bei Zimmerlautstärke mit dem Eingangspegel an den Endstufen aus?
                  Wenn das zu niedrig ist ,könnte es rauschen.
                  Desweiteren sind keine Einstellungen am AV möglich,die den unteren Frequenzbereich
                  beschneiden,da dies auch an die Preouts Ausgänge weitergegeben wird,denn da brauchst
                  du den vollen Tieftonanteil.Dies hat zur Folge,das du die Passivweiche für die AL 130 so
                  lassen musst und das könnte deinen Marantz nicht gefallen bei höheren Lautstärken.
                  Nicht das du dir auf blauen Dunst die Endstufen kaufst und dann Enttäuscht bist.
                  Oder anders gesagt,du kannst die Vorteile der Bassaktivierung nicht im vollen
                  Umfang nutzen.
                  Gruss
                    • 4508
                    Hallo schomi,
                    ich würde es versuchen, im Zweifelsfalle kannst du die Endstufe immer noch zurücksenden .
                    aber ich glaube nicht, dass das nötig sein wird.....
                    manche Leute hier reden alles schlecht.....
                    • laguna 0294
                      • 21.11.2011
                      • 625
                      Stimmt,hatte ich gar nicht auf dem Schirm mit dem zurück schicken.Dann kannst du es ja probieren.
                      Gehst ja null Risiko ein und lernst noch was dabei.
                      Ich kenne dieses zurück schicken eigentlich nur ,wenn etwas nicht funktioniert wofür es
                      konstruiert wurde.Dann bestell und berichte mal.
                      • Schomi
                        • 05.12.2016
                        • 20
                        Ich hab die Crown ja schon da. 30 Tage hab ich die Chance auf Zurückschicken. Ne gute Woche ist noch übrig.
                        • laguna 0294
                          • 21.11.2011
                          • 625
                          Ja,und wie ist denn dein bisheriger Eindruck von der Endstufe?
                          • Schomi
                            • 05.12.2016
                            • 20
                            Ja sie macht was sie soll. Kann nichts Negatives sagen. Der Lüfter ist temparaturgesteuert und springt ab und an mal an, ist aber extrem leise. Da muss man schon drauf achten und das Ohr direkt dran haben um ihn wahrzunehmen. Ist also kein Nachteil.
                            Ich hatte sie mir ja geholt um den Marantz zu entlasten. Allerdings kann ich den Unterschied nicht wirklich wahrnehmen. Insofern brauch ich se eigentlich nicht. Aktuell stehen die Zeichen daher also eher auf Zurücksenden ohne dass es jetzt explizit an dem Gerät liegt.
                            • laguna 0294
                              • 21.11.2011
                              • 625
                              Danke für die Info.Du hattest dir die Endstufe doch wegen mehr Leistung geholt,ist davon denn nichts zu merken?
                              Weil du doch geschrieben hast,der Marantz füttert die Concorde nicht genug,obwohl der mit 176 Watt pro Kanal
                              im Stereobetrieb nicht grad schwach auf der Brust ist.
                                • 3844
                                Das mit der geringen leistungsaufnahme bei hohen angegebenen wattzahlen scheint mittlerweise neuen Techniken geschuldet zu sein, da auch Dynacord so verfährt. 4x5000 Watt, 2250 Watt leistungsaufnahme. Der Preis ist mit über 10000 € aber dann doch etwas happig.
