Hilfe bei der Planung eines 5.0.2 Systems
    • 1250
    Was meinst Du mit Oberseite? Die Rohre rechts und links neben das Chassis? Würde schonmal gut aussehen. Wo fehlen Dir denn dann die 50mm? In dem, was Du hast, und dem, was Du brauchst, oder überschreitet die Rohrlänge die Innenlänge des Gehäuses? Da gäbe es die Möglichkeit, abzuwinkeln...
      • 28905
      Die Vib hat 34 L mit einem BR 25.50. Daran solltest du dich orientieren. Das lange Gehäuse muss gut verstrebt werden zwischen Front + Rückwand.
      • ManuelB
        • 27.04.2014
        • 114
        Die BR 25.50 ist ja 25cm lang und hat 50mm² Öffnungsfläche.
        Wenn Ich aber 2x BR 19.24 nehme, habe Ich zwar insgesamt auch 50mm²(48mm²) Öffnungsfläche, aber ja nur 19cm Länge. Da fehlen dann 5cm länge. Diese würde Ich mit der Öffnung nach oben einbauen. (Ist in dem Bild angedeutet.)
        Ja, das stimmt schon. Wie gesagt, Orientiere Ich mich da etwas an dem Center WG, inkl. Verstrebungen.
        ​​​​​​​Mfg Manuel
          • 28905
          Ja, aber da hat jeder TT ein Abteil. Musst dich nicht so quälen, ein BR 25.50 ganz rechts, nach oben ist die einfachere Lösung. Und besser als die dünnen Rohre mit scharfen Enden, das verschlechtert die Wirkung.
          • ManuelB
            • 27.04.2014
            • 114
            Ja, klar. Aber Ich hab bei einem VIB170 Center ja nur 1 TT.
            Noch mal eine andere Frage. Mir gefällt ja die Atlantis immer noch sehr gut. Könnte man dann nicht auch die MT/HT Passiv betreiben und die beiden TT mit Aktivmodul als Sub/Subersatz? Wie gesagt, der (Tief)Bass der VIB170AL reicht mir bei gehobener Wohnzimmer- und Nachbarschafts- tauglicher Lautstärke schon.
            MFG Manuel
              • 28905
              Ja, was nichts daran ändert, dass 1 Rohr reicht. Ein Submodul kann nicht hoch genug trennen, also geht das nicht teilaktiv.
              • ManuelB
                • 27.04.2014
                • 114
                Hallo nochmal.
                Also meine neue Wohnwand Steht. Wie man Sieht, habe Ich rechts und Links jeweils ca 30cm Platz gelassen für die LS. Meine Vorhandenen VIB170AL haben die BR Öffnung nach Vorne und passen da leicht eingedreht, sehr gut Hin.
                Mittlerweile habe Ich auch 3x Ke25sc zuhause liegen und die Weichen für VIB 170AL-KE kann Ich über Visaton bekommen.
                Ich denKe, Ich behalte die Front und mache dann da VIB170AL-KE draus.
                Nun sieht man auch den Möglichen Platz für den Center, der dann natürlich auch mit Al170 und KE25SC bestückt werden wird.
                Mfg Manuel
                • ManuelB
                  • 27.04.2014
                  • 114
                  Ja, du hast da vollkommen Recht, das BR25.50 wäre die einfachere Lösung, aber bei einer gehäusebreite von nur 15cm, wie soll da die 12cm Trompetenöffnung vom BR25.50 Reinpassen?
                  Mfg Manuel
                    • 5964
                    Wie bei den Couplet. Den Flansch an den Seiten abschneiden.
                    • ManuelB
                      • 27.04.2014
                      • 114
                      Oh, man. Na klar. Die Lösung kann manchmal doch so einfach sein.
                      Im Ernst, da habe Ich echt nicht dran gedacht.
                      Mfg Manuel
                      • laguna 0294
                        • 21.11.2011
                        • 625
                        So wie das jetzt bei dir aussieht,würde ich mir keinen Center hinstellen.Bei dem geringen Abstand
                        der Frontboxen ergibt das aus meiner Erfahrung keinen grossen Nutzen,eher noch Nachteile.
                        Auch bei exakt gleicher Bestückung hast du immer die unterschiedelichen Höhen der Chassis.
                        Aber probiers aus.
                        • ManuelB
                          • 27.04.2014
                          • 114
                          Aber probiers aus.
                          Okay. Diese Aussage, verwundert mich jetzt aber doch etwas. Wer hat denn In seinem Heimkino bei 3m Leinwand keinen Center?
                          Vorher hatte Ich ja auch einen und fand es eigentlich gar nicht mal so schlecht.
                          Mfg Manuel
                          • laguna 0294
                            • 21.11.2011
                            • 625
                            Aber wir reden doch hier von deinem Wohnraum mit vieleicht 42 Zoll TV und 2,60Meter Schrankbreite
                            und nicht von 3m Leinwänden in richtigen Heimkinoräumen mit Beamer,oder?
                            Es ist nur meine persöhnliche Hörerfahrung.Bei guten Standboxen,wo der Mittelhochton auf
                            etwa Ohrhöhe abstrahlt und keinen grossen Abständen (weniger als 3m)zwischen den Boxen
                            ist eine Phantomeinstellung (ohne Center)meistens besser.
                            Gruss
                              • 5964
                              Jeder hat andere Erfahrungen.
                              Ich brauche einen Center....
                              • ManuelB
                                • 27.04.2014
                                • 114
                                Nochmal eine vermutlich sehr Laienhafte Frage.
                                Aber gibt es Akustisch zwischen dem VIB170AL-KE Center und der normalen Bijou170 noch einen Gravierenden Unterschied, Außer der umgedrehten Front?
                                Die Bestückung und das Gehäuse sind ja, bis auf die Frequenzweichen, annähernd Gleich!?
                                Mfg Manuel
