Neues Forum März 2021
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Whoofmax
    antwortet
    "Du siehst oben links deinen Platzhalter/Avatar und [Avatar ändern]" Bei mir auch nicht...
    antwortet
    keine gespaltene Persönlichkeit? Ist nicht unbedingt von Nachteil
    Es ist zumindest aufgefallen, dass bisher nur Du und der Captain einen Avatar geladen bekommen
    antwortet
    ...dazu muss man wohl - momentan zumindest - Moderator sein. Hinter dem Shadow ist für die Allgemeinheit noch kein Link hinterlegt
    Aha ... ja, DAS kann ich natürlich nicht checken ... habe ja keinen Doppelaccount
    antwortet
    antwortet
    Dein Bild hochladen. Du kommst doch dann in dein Profil und kannst doch aussuchen, von wo du das Bild holen willst.
    Du siehst oben links deinen Platzhalter/Avatar und [Avatar ändern]. Da klickst Du drauf.
    Zuletzt geändert von We-Ha; 11.03.2021, 17:03.
    antwortet
    ja, und dann?
    antwortet
    Auf deinen Platzhalter (Shadow) klicken ...
    antwortet
    Avatar....wie kann ich da ein indiduelles Bild reinsetzen? Bin auf Profil und habe dann vom Standard-Avatar in das Textfeld gezogen. Aber wie bekomme ich ein Bild anstelle des Standards?
    antwortet
    Habe ich auch so gemacht, allerdings musste ich zwischendurch den Papierkorb leeren, ging nichts mehr rein...
    Ja, hätte ich an sich auch machen müßen, da ich scheinbar nicht den ersten Block gelöscht bekam. Wahrscheinlich war der Dustbin schon voll.
    Habe mich nämlich "dumm & dämlich" getestet.
    Auf den Dreh bin ich dann eben etwas spät gekommen. (man wird ja auch nicht jünger, da klemmt's halt manchmal schon etwas)
    antwortet
    Wie finde ich das Kontrollzentrum? Oder sehen andere es auch nicht?
    Mir fallen bestimmt noch mehr Sachen ein, aber es ist eben auch Arbeit die irgendwann gemacht werden muß und sicher wird.
    Vielen Dank jedenfalls für das bisher gemachte.
    Was meinst Du mit Kontrollzentrum ?
    Dein Profil mit Änderungs und Einstellmöglichkeiten ?
    Da brauchst Du nur auf deinen Namen/Avatar klicken.
    Oder meinst Du etwas anderes ?
    antwortet
    antwortet
    Persönliche Mails:
    Ich habe nun Folgendes ausprobiert und es funktioniert ...
    Um hier den ganzen "Kladderadatsch an Asbach Mails" los zu werden, habe ich erstmal den Postausgang "von hinten" gelöscht und anschließend den Papierkorb dauerhaft.
    Jetzt kann ich wieder Mails schicken.
  • FZZ
    antwortet
    Erst einmal vielen Dank das Visaton sich die Mühe macht dieses Forum weiter zu betreiben.
    Die Schrift dürfte in dem neuen etwas größer sein.
    Mit Edge auf Windows 10 wie Android Tablet und Smartphone ist die Funktion tadellos.
    antwortet
    Aber eine andere Frage, warum kann ich meinen Avatar nicht ändern? jedenfalls, wenn ich im Kontrollzentrum auf das Benutzerbild gehe, kommt kein Link zum ändern, wie es in der Hilfe beschrieben wird....
    antwortet
    Moin,
    das Kontrollzentrum findest Du, in dem Du auf Deinen Namen klickst, dann wird Dein Userprofil geöffnet und da kannst Du die Einstellungen vornehmen...
