Neues Forum März 2021
Das ist ein wichtiges Thema.
    • 12248
    Persönliche Mails:
    Ich habe nun Folgendes ausprobiert und es funktioniert ...
    Um hier den ganzen "Kladderadatsch an Asbach Mails" los zu werden, habe ich erstmal den Postausgang "von hinten" gelöscht und anschließend den Papierkorb dauerhaft.
    Jetzt kann ich wieder Mails schicken.
      • 28342
      Habe ich auch so gemacht, allerdings musste ich zwischendurch den Papierkorb leeren, ging nichts mehr rein...
        • 12248
        Wie finde ich das Kontrollzentrum? Oder sehen andere es auch nicht?
        Mir fallen bestimmt noch mehr Sachen ein, aber es ist eben auch Arbeit die irgendwann gemacht werden muß und sicher wird.
        Vielen Dank jedenfalls für das bisher gemachte.
        Was meinst Du mit Kontrollzentrum ?
        Dein Profil mit Änderungs und Einstellmöglichkeiten ?
        Da brauchst Du nur auf deinen Namen/Avatar klicken.
        Oder meinst Du etwas anderes ?
          • 12248
          Ja, hätte ich an sich auch machen müßen, da ich scheinbar nicht den ersten Block gelöscht bekam. Wahrscheinlich war der Dustbin schon voll.
          Habe mich nämlich "dumm & dämlich" getestet.
          Auf den Dreh bin ich dann eben etwas spät gekommen. (man wird ja auch nicht jünger, da klemmt's halt manchmal schon etwas)
            • 28342
            Avatar....wie kann ich da ein indiduelles Bild reinsetzen? Bin auf Profil und habe dann vom Standard-Avatar in das Textfeld gezogen. Aber wie bekomme ich ein Bild anstelle des Standards?
              • 12248
              Auf deinen Platzhalter (Shadow) klicken ...
                • 28342
                ja, und dann?
                  • 12248
                  Dein Bild hochladen. Du kommst doch dann in dein Profil und kannst doch aussuchen, von wo du das Bild holen willst.
                  Du siehst oben links deinen Platzhalter/Avatar und [Avatar ändern]. Da klickst Du drauf.
                  Zuletzt geändert von We-Ha; 11.03.2021, 17:03.
                    • 1173
                    ...dazu muss man wohl - momentan zumindest - Moderator sein. Hinter dem Shadow ist für die Allgemeinheit noch kein Link hinterlegt
                      • 12248
                      Aha ... ja, DAS kann ich natürlich nicht checken ... habe ja keinen Doppelaccount
                        • 1173
                        keine gespaltene Persönlichkeit? Ist nicht unbedingt von Nachteil
                        Es ist zumindest aufgefallen, dass bisher nur Du und der Captain einen Avatar geladen bekommen
                        • Whoofmax
                          • 16.01.2008
                          • 971
                          "Du siehst oben links deinen Platzhalter/Avatar und [Avatar ändern]" Bei mir auch nicht...
                          2 legit 2 quit
                            • 28342
                            Aha, da kann ich lange daddeln.
                              Danke für die größere Schrift
                              Es wird Alles, es dauert halt, und mit Geduld haben wir in ein paar Wochen wieder ein hübsches Forum, hoffentlich ohne solchen Stress wie Ende Feb!
                                • 1173
                                Threads
                                ...bei mehrseitigen Threads die Möglichkeit, direkt zur letzten Seite zu springen...
                                Hallo, Du mußt die erste Seite nach unten scrollen, dann kannst Du direkt zum Ende springen...[/QUOTE]
                                Nachtrag
                                Wenn man vom Smartphone aus reingeht, wird diese Möglichkeit direkt in der ersten Zeile angeboten - wäre schön, wenn auch vom PC
