nein, werde ich am Wochenende mal ausprobieren.
4xGF250 Subwoofer Reflex od Geschlossen ?
Moin,
nein, werde ich am Wochenende mal ausprobieren. -
mein Behringerteil (UltraCurve 8024) dreht auch die Phase. Habe gestern mal alle Subs umgepolt und musste erst mal um -3dB abregeln. Kommt mir vor, als wenn jetzt der Tiefbass im Vergleich zum Rest etwas weniger ist. Liegt vermutlich an dem Bass, der vorher von Sub und Sats gemeinsam übertragen wurde und sich akustisch subtrahiert hatte.
Um wieder zum Thema zurückzukommen:
Ich rüste gerade BR (100l) -> CB (50l) um. Mal sehen, ob dann noch Bass da ist und ob ich mich gleich mal mit den T-AMP 1400 anfreunden muss
Gruss NorbertKommentar
Habe mich in letzter Zeit auch näher mit PA-Amps für Subwoofer beschäftigt und was richtig gutes kostet allerdings viel mehr als irgendein T-Amp...kommt nich nur auf die Leistung sondern vor allem auf die Stromlieferfähigkeit und CLIPPFREIE Leistung an...deshalb werde ich eine Q-Tech PL-900 verwenden(Baugleich mit PSE SM-900)
MfG,DavidDenon 2805 2x Canton Ergo RC-L
3x CM500 1x SVS PB10-ISDKommentar
hab mal gelesen (hier im Forum) dass die Digi-Amps den Car-Hifi markt schon ordentlich umgekrempelt haben. Jetzt frage ich mich, wie lange das im "normalen" (*g*) Hifimarkt noch dauert...... wäre ja durchaus wünschenswert..... (ich weiß, die Detonation-module arbeiten schon so, aber wenn man ne normale, gute, preiswerte Stereo-Endstufe mit viel Leistung sucht, von denen es bei den Transistortypen doch einige (siehe Rotel) gibt, schauts sehr mager aus.....)
Grüße AlexKommentar
Bei Car-Hifi liegt das aber daran das eine starke Analog Stufe viel zu viel Strom saugen würde...ist doch logisch sonst bräuchte man wahnsinnig viel Batterien um eine Zeit lang laut hören zu können...
Digital-Amps sind aber allgemein Bassschwächer als gute Analog-Amps...da die meist viel mehr Stromlieferfähigkeit haben...
Am Besten wäre es sowieso statt Aktivmodulen eine PA-Endstufe + Sub Control zu verwenden dann hat man alle wichtigen Funktionen aber weitaus mehr Leistungsreserven und viel mehr Basskraft wenn man das richtige kauft...
Weiß ja nicht wieviel ein TIW-400 verträgt aber 500W RMS wären sicher nicht schlecht...
MfGDenon 2805 2x Canton Ergo RC-L
Lt. Visaton Datenblatt: TIW400 P-norm 300 Watt, P-max 700 WattOriginal geschrieben von Bass-Depth
Ich habe hier 4x TIW400 (je 2 Stück parallel) an einem PA-Amp von Zeck (A1202/angeblich 2x600 Watt an 4 Ohm) am werkeln. 2x 30 Watt reichen da für ordentlichen Wumms aus. Wenn ich den Amp (der hat so eine LED-Anzeige) wirklich mal in die Nähe vom Anschlag bringe, bliebst du nicht mehr ruhig sitzen
Naja aber der TIW-400 dürfte aber an echten 500W RMS schnell an seine mechanische Belastbarkeit kommen...
Der SPL Treiber(SPL Dynamics PRO12 D2) über den hier so geschiompft wurde verträgt tatsächlich echte 1,2kW an 4Ohm(Q-Tech PL-900) aber da steht nichts mehr still....
Der kann auch mechanisch verdammt lange durch maximal ca.6cm Hub
Um jetzt erneut zum Thema zurückzukommen:
(Warum reden hier immer alle über Verstärker, dachte das ist ein Lautsprecherforum)
Habe gestern und heute meine Sub-Flundern mit der Kreissäge um 2/5 gekürzt. Jetzt laufen die TIW 360 jeweils in 55 Litern geschlossen und der Pegel (mit Delay) bringt immer noch die Zimmertür zum Klappern. Die Sache mit dem Roomgain funktioniert tatsächlich. Sogar den Pegel konnte ich so lassen, wie mit BR.
Das Ganze habe ich nahezu kostenneutral durchgezogen, indem ich die BR incl. 40 cm Box seitlich mit der Kreissäge entfernt habe und in die Öffnung einen Deckel reingeleimt habe. Die Yamaha AX-900 Endstufen sind kräftig genug, dass die TIW 360 bei ca. 20 Hz anschlagen. Mehr Leistung ist also nicht nötig.
Ich habe auch das Gefühl, dass der Bass direkter klingt. Ich muss US rechtgeben, CB in Kombination mit einem DBA funktioniert prächtig
Ohne Amp's keine MukkeOriginal geschrieben von woody
Höre ich ähnlich, vorne 2 Subs und hinten 2 Subs im Stack (wegen Couch). Wenn CB nicht ausreicht, dann wird leicht entzerrt. Die CB-Version hört sich IMHO besser/sauberer an, weil vermutlich die Luftfeder den LS zusätzlich stützt im Gegensatz zu BR, wo der LS schon mal ins "taumeln"Original geschrieben von woody
geraten kann.
Ich werde die 4 Subs nächste Woche mal in die Ecke stapeln, Stichwort: Stacking/Zylinderwelle, mal sehen was da dann rauskommt (im wahrsten Sinne des Wortes
