4xGF250 Subwoofer Reflex od Geschlossen ?
  • chrkropp
    • 05.12.2004
    • 18
    4xGF250 Basreflex oder geschlossen
    Hallo Ihr netten Forumsleute,
    vielen herzlichen Dank fuer eure Beitraege -- das mit DBA hoert sich gut an -- werde 2 x 2 bauen --- andererseits sind bei mir die raeumlichen verhaeltnisse so dass die couch an der wand steht...
    ich will moeglichst tiefen straffen bass -- pegel nicht so wichtig weil ich den nachbarn im haus nebenan nicht um seinen schlaf bringen will...
    melde mich wieder asap ---
    nochmals vielen dank an alle die geantwortet haben
    gruss
    christian kropp
    • woody
      • 18.06.2001
      • 651
      Hab gerade in einem anderen Forum gelesen, dass die Behringerteile die Phase drehen. Mein DBA lasse ich komplett über Behringer laufen. Dadurch stimmt die Phase innerhalb des Subs, aber ob das jetzt mit den Mains harmonisiert... Muss mal nachmessen, ob der 8024 auch die Phase dreht.
      Gruss Norbert
      • PTebbe
        • 04.10.2001
        • 1895
        @woody
        "Hier ist Frau Fischer 2 Stockwerke über ihnen, könnten sie die Musik leiser machen.
        Ich: Bei mir läuft keine Musik.
        Sie: Aus ihrer Wohnung kommen so technische Geräusche.
        Ich: Ach so, das muss wohl meine Waschmaschine sein. Ich stell sie gleich ab."
        Du bist streng bei der Wahrheit geblieben Der ist echt gut. Wahrscheinlich hatte Frau Fischer sogar ein schlechtes Gewissen, dass sie dich nachts angerufen hat wo doch nur die Waschmaschine lief.
        • Hieronymus
          • 20.09.2001
          • 391
          Gibt es irgendwo eine Anleitung, "so baue ich ein DBA" ?
          Habe selber mittlerweile 3 GF200 von denen 2 in 2 Subs laufen. Einer liegt bracht rum.
          Nun ist es sicher nicht so schwer einen weiteren zu bekommen. Dann 4 Kisten (20L geschlossen)... und dann?
          My Setting:
          http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
          • videoa
            • 13.09.2002
            • 152
            Genau die selbe Frage wie Hieronymus habe ich mir auch schon gestellt. Ich habe hier bald 4 GF 250 zusammen und würde damit auch gerne so was basteln.
            Andi
            • woody
              • 18.06.2001
              • 651
              Habt ihr denn alle quaderförmige Räume und auch Platz an zwei gegenüberliegenden Wänden, um je 2 Tieftöner auf halbe Raumhöhe und 1/4 Wandabstand zur rechten bzw. linken Seitenwand zu montieren?
              Gruss Norbert
              • Hieronymus
                • 20.09.2001
                • 391
                ja....
                ja....
                My Setting:
                • woody
                  • 18.06.2001
                  • 651
                  @ Hieronymus
                  Ob 4 mal GF 200 genug sind? Zwei sind ja nur zum Absorbieren im Einsatz.
                  @ videoa
                  Wenn er ne Schräge hat, dann ist er nicht quaderförmig!
                  Gruss Norbert
                  • videoa
                    • 13.09.2002
                    • 152
                    Wie siehts denn aus, wenn man 2 Boxen mit jeweils 2 Chassis an einer Zimmerseite positioniert? In welcher Höhe müsste man die Treiber dann anbringen?
                    • woody
                      • 18.06.2001
                      • 651
                      Halbe Raumhöhe:
                      Gruss Norbert
                      • Bass-Depth
                        • 30.12.2004
                        • 30
                        Wieso sollte der Sub auf halber Raumhöhe sein?
                        DA kommt bei mir irgendwie kein gutes ergebnis raus...
                        Denon 2805 2x Canton Ergo RC-L
                        3x CM500 1x SVS PB10-ISD
                        • woody
                          • 18.06.2001
                          • 651
                          Ich krieg hier die Krise! Ich habe doch da oben einen Link gepostet. Lesen und dann fragen! Und es geht hier nicht darum, ob aus einem einzigen Sub irgendwas herauskommt, sondern wie man mit 4 oder 8 Subs einen linearen Frequenzganz bei korrekter Positionierung erreicht.
                          Ist das eine Geheimsprache?
                          Gruss Norbert
                          • Bass-Depth
                            • 30.12.2004
                            • 30
                            CM500 ist die Bezeichnung meines Centers und der Surrounds Canton ERGO CM500... und SVS PB10-ISD ist der Subwoofer...
                            • Hieronymus
                              • 20.09.2001
                              • 391
                              @Woody
                              habe jetzt ja auch nur 2 GF 200 im Einsatz und das ist mehr Bass als ic brauche, das ganze soll aber besser und nicht unbedingt bässer werden.
                              zumahl der raum mit ca. 5 * 4,5 m auch nicht riesig ist.
                              My Setting:
                              • woody
                                • 18.06.2001
                                • 651
                                Im Moment hast Du aber sicher bestimmte Raumresonanzen. Hast Du mal einen von den Subs vorne mittig und den zweiten hinten mittig spielen lassen, beide gleichphasig? Da werden die ersten beiden Raummoden in horizontaler Richtung und wenn die Membran auf halber Raumhöhe spielt, auch die erste Mode in vertikaler Richtung unterdrückt. Wenn es dann immer noch genug Bass gibt, könntest du mit 4 Chassis auskommen.
                                Gruss Norbert
