TIW 300
  • derjan
    • 17.11.2000
    • 1133
    #76
    Wassn nu los?
    Du fühlst dich grundlos angegriffen. Mein Posting baut auf auf den vorangegangenen Beschreibungen und Kommentaren von Harry_m zu Beschichtung, klebrig etc............ Im Grunde sollte es lediglich ein Beispiel sein für eine stark glänzende und sehr klebrige membran.
    *schulterzuck* nicht mein Problem......... ich rechtfertige mich hier eh grad zu viel.
      Original geschrieben von derjan
      Wassn nu los?
      Ich fühle mich deshalb angegriffen, weil der Vergleich "Matt" und "glänzend" mit "klebrig" und "trocken" von mir kommt, deshalb....
      • broesel
        • 05.08.2002
        • 4337
        #78
        Zur Taiwan - Problematik: Das auf dem Umkarton "Made in siehe oben" steht, muß nicht unbedingt ganz wirklich was zu bedeuten haben können tun.
        Visaton verschickt alle Nase lang ihre Klamotten in Kartons mit diesem Aufdruck, in denen sich ursprünglich was ganz anderes als der aktuelle Inhalt befunden hat .
        In Jorges Karton könnte also ursprünglich ein anderes Chassi mit 30cm gewohnt haben. Oder 20 FRS8 oder 4 W100S oder 1Mio Schrauben oder so.
        • hifideliger
          • 06.01.2003
          • 556
          #79
          Zurück aus dem Skiurlaub sehe ich mit Erschrecken den neuen TIW in real-live. Das Vorserienmuster sieht toll aus - die tatsächliche Endversion mit Plastikdustcap und billig wirkender Membrane völlig konträr. Wenn sie von vorne wie von hinten aussehen würde, sähe es ja high-endig aus, aber so ...
          Gruß, Thomas
          KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
          • GallileoMK2
            • 14.01.2001
            • 600
            #80
            Also die Membran und die Staubschutzkalotte sollten bei Zellulosemembranen schon aus den gleichen Werkstoff bestehen oder zumindest diesen Eindruck erwecken. Wenn ich die Vorderseite betrachte siet es leider etwas billig aus. Wie diese Jamo oder JBL Mitteltöner mit gepresster Membran.
            Die Rückseite verrät aber, dass die Membran ähnlich wie beim Handschöpfen die grobe hochwertige Strucktur zeigt.
            Ich würde eher zu ner Staubschutzkalotte von der Form des W200NG tendieren! Natürlich in größeren Abmessungen...
            Habt ihr den nur Techniker bei der Entwicklung und Gestaltung gehab oder auch einen Designer...? Bitte nicht die Beschichtung der W...S verwenden, die wurde zu gerne bräunlich.
            Ein Pinselauftrag, egal ob manuell oder maschinell sieht immer wertiger aus!
            Kann sich noch jemand an die Blizzard Reihe erinnern? Dieses Design nur ohne den farbigen Aufdruck hatte mir das Gefühl vermittelt wertig und solide zu sein!
            • Carlson
              • 17.01.2001
              • 228
              #81
              ich habe die TIW 360 seit über 10 Jahren im Einsatz. Die werden wie alles andere auch Staubgewischt (meist abgesaugt mit so nem fusselaufsatz) und ab und an mit einem feuchtem Tuch mit etwas Spüli abgewischt.
              Die sehen heute noch sehr gut aus, nicht neu aber auf keinen Fall alt und gammelig.
              Carlson
              • Mr.E
                • 02.10.2002
                • 5316
                #82
                Also, so
                wenn der TIW 300 in Zukunft aussehen wird, dann wäre es (m.M.n.) perfekt.
                Übrigens widerstrebt es mir, eine Papiermembran feucht abzuwischen...
                Zum Glück sind meine TIWs noch verpackt... mit dem alten 400er kann ich das ja mal probieren.
                • VISATON
                  Administrator
                  • 30.09.2000
                  • 4490
                  #83
                  Nun kommt mal alle runter von der Palme.
                  Der TIW 300 wird ab sofort so aussehen wie auf dem Foto über diesem Beitrag. Die Staubschutzkalotte ist nicht aus Plastik (wie kommt man eigentlich darauf??) sondern aus festem Papier. Nur ist sie bis jetzt stark glänzend beschichtet. In Zukunft werden wir also wieder die TIW-Beschichtung auftragen, allerdings nicht ganz so dick wie auf dem Foto oben.
                  So, hoffentlich beruhigt ihr euch bald mal wieder.
                  Admin
                    • 27978
                    #84
                    Ok, ich beruhige mich
                    Die Dustcap sieht halt aus wie Plastik, daher...
                    Aber jetzt wird ja alles gut.
                    Jedenfalls hat Visaton die schnellste Meinungsumfrage der Welt.
                    mfg
                    • Basstler
                      • 16.10.2002
                      • 1630
                      #85
                      Nun ich auch mal meinen Senf dazu abgeben: Mit der dicken Beschichtung sieht der TIW halt viel brachialer aus als mit der glänzenden Beschichtung.
                      Straight-forward!
                      • harry_m
                        • 16.08.2002
                        • 6421
                        #86
                        Wie klingt er denn?!
                        Harry's kleine Leidenschaften
                        • woody
                          • 18.06.2001
                          • 652
                          #87
                          Na möglichst gar nicht
                          Habe so ein klingendes Exemplar gerade zu Visaton zum Reconen geschickt
                          Gruss Norbert
                          • harry_m
                            • 16.08.2002
                            • 6421
                            #88
                            Interessant ist die ganze Sache, ich habe viel dazu gelernt.
                            1. Ein High-End Chassis muss wie Hanuta-Kecks: "heute noch wie hausgemacht" aussehen.
                            2. Handarbeit ist grundsätzlich besser, als automatisierte industrielle Fertigung
                            3. Ein Aussehen, das nur auf industriellen Wege hergestellt werden kann wird grundsätzlich als "billig" eingestuft. Egal wie hochwertig die Verarbeitung sein mag.
                            3. Akustische Qualitäten und Serienkonstanz spielen dabei eine untergeordnete Rolle.
                            4. Praktische Aspekte spielen keine Rolle.
                            Da werden mir einige Auswüchse im HiFi/High-End Bereich verständlicher.
                            P.S.: in Anbetracht dieser Tatsachen erscheinen die ewige Diskussionen um die ALU- bzw Titan-Membranen in einem neuen Licht.
                            Zuletzt geändert von harry_m; 05.02.2005, 12:37.
                            • johnjay82
                              • 03.06.2002
                              • 860
                              #89
                              Tja Harry, jetzt weisst du worauf die heutige Konsumsgesellschaft basiert
                              Dennis
                              • hifideliger
                                • 06.01.2003
                                • 556
                                #90
                                Es geht m.M.n. einfach darum, dass ein € 300,-- Chassis nebst der Fertigungs- und messtechnischen Qualitäten auch die dementsprechende Optik bieten sollte. Niemand würde sich einen Ferrari kaufen, wenn er wie ein Renault Kangoo aussähe.
                                Gruß, Thomas
