TIW 300
  • woody
    • 18.06.2001
    • 651
    285€
    Gruss Norbert
    • der_typ
      • 11.01.2005
      • 31
      da kann man ja gleich zum tiw400 greifen
      jez heisst es wohl schnell sein lager mit den dingern vollmachen bevors die auch nedmehr gibt ;D
      • Vince
        • 30.12.2003
        • 168
        Leider fehlen wohl immer noch noch ein paar Daten um ihn in Boxsim hernehmen zu können.
        @Admin: Wann ca. kann man damit rechnen ?
        • VISATON
          Administrator
          • 30.09.2000
          • 4540
          Was fehlt denn noch? Der Frequenzgang ist mit ausreichender Genauigkeit dem des TIW 360 gleich zu setzen.
          Admin
          • Vince
            • 30.12.2003
            • 168
            Wenn ich richtig gesehen habe fehlt für Boxsim:
            - Linearer Hub beide Seiten [mm]
            - maximaler Hub beide Seiten [mm]
            - Schwingspuleninduktivität Le
            Die Daten für den 360er waren etwas umfangreicher:
            Das war es was ich meinte...
            Oder gibt es einen Trick die zu berechnen ?
            Zum vergleich die 300'er Daten:
            • derjan
              • 17.11.2000
              • 1194
              Linearen Hub kannste doch aus Wickelhöhe minus Polplattenhöhe berechnen ?
              • VISATON
                Administrator
                • 30.09.2000
                • 4540
                Wir werden noch alle Daten für den TIW 300 angeben. Vorab kann ich schon sagen, dass Le = 1,7 mH beträgt.
                Für die Simulation eines Gehäuses oder einer Weiche braucht man nicht den genauen Wert des linearen Hubes. Ich würde einfach die Werte des TIW 360 eingeben. Der TIW 300 hat eher bessere Werte, weil er auch eine Wickelhöhe von 25 mm hat, aber die Polplatte nicht 10 mm sondern nur 8 mm Stark ist. Das ist für den lineraren Hub günstiger.
                Admin
                • derjan
                  • 17.11.2000
                  • 1194
                  Wickelhöhe laut Daten im Internet beträgt 23 mm !!!
                  • VISATON
                    Administrator
                    • 30.09.2000
                    • 4540
                    Der Wert 23 mm im Datenblatt stimmt tatsächlich. Damit wären die Verhältnisse wie beim TIW 360: 23 mm - 8 mm = 15 mm rechnerischer linearer Hub.
                    Ich habe mal bei 30 Hz (geschlossen) nachgemessen, bei welchem Hub 10 % erreicht werden: +/- 13 mm. Ich meine, dieser Wert ist in der Praxis realistischer, denn 10 % sind bei so tiefen Frequenzen nix.
                    Der maximal mögliche Hub ist +/- 16 mm. Dann ist die Sicke vollständig ausgelenkt und die Schwingspule schlägt noch nicht an. Dieser Wert wird sicher mal im Eifer des Gefechts erreicht werden. Dann ist es aber immer dermaßen Laut und die Tassen klappern so im Schrank, dass der erhöhte Klirrfaktor erfahrungsgemäß nicht mehr hörbar ist.
                    Admin
                    • web-seb
                      • 20.12.2003
                      • 278
                      Dann ist es aber immer dermaßen Laut und die Tassen klappern so im Schrank...
                      Ach daher kommt das Wort Klirrfaktor!
                      Gibt es schon Fotos von dem Lautsprecher?
                      • PTebbe
                        • 04.10.2001
                        • 1895
                        endlich ne plastische Erklärung
                        • VISATON
                          Administrator
                          • 30.09.2000
                          • 4540
                          TIW 300
                          Admin
                            • 29067
                            • PTebbe
                              • 04.10.2001
                              • 1895
                              sieht wohlproportioniert und durchdacht aus.
                              Woraus besteht denn jetzt die Membran; in der Beschreibung steht Pappe, auf dem Fotos glänzt es leicht. Beschichtete Pappe?
                                • 29067
                                Wie respektlos... Pappe
                                Aber interessant, dass 2 TT-Neuentwicklungen unterschiedliche Membran-Materialien haben. Provkation an" Taugt eine nix?" Provokation aus, oder warum ist das so?
