brauche Hilfe !!!!
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Wo ist dieser TML PORT ? Meinst Du die ehemalige Öffnung ganz unten am Fuß ?
    Ja, die mein ich.
    Schau dir auch mal die Concorde an, hat ein sehr ähnliches Gehäuse. Dein Port wäre dann halt vorne, ist egal.
    Hör auf Brösel, sehr wichtiger Test.
    mfg Stefan
    • stobbino
      • 25.11.2004
      • 28
      Hurra , eine Lösung ist da !!!
      Hallo Leute,
      wir haben die Lösung ( Ursache )
      Da wir nicht wissen mußten wie der Aufbau der LS aussieht, haben wir uns entschlossen Sie an einer Seitenwand zu öffnen. Also gesagt, getan und was soll ich euch sagen ... , es ist tatsächlich eine TML.
      Aber der Erbauer war so schlau/doof (warum auch immer) und hat die gesamte TML mit Dämmaterial ausgefüllt
      siehe hier http://www.stobb.de/skizze1.jpg
      Haben dann das Material entfernt und probeweise die Seitenwand wieder ins Gehäuse gedrückt und .... Der satte Bass ist da
      Nun heißt es die Seiten von Holz und Kleberresten zu befreien und die Box wieder zu verschliessen. Hier dazu eine Frage. Was wäre jetzt sinnvoller ??? Das ganze wieder zu verkleben oder verschrauben und dann die Schrauben verspachteln. (Oberfläche muß sowieso hier und da gespachelt werden, wegen dem groben Eingriff zum öffnen)
      Aber dennoch ist die Lösung gefunden
      Danke nochmal an alle die geholfen haben
      Zuletzt geändert von stobbino; 26.11.2004, 09:04.
      es grüßt und grinst der stobbino
        • 29082
        Kleben ist besser, wenn Schrauben nötig, dann nach dem Aushärten des Klebers rausdrehen, darüber spachteln.
        Jaja, die Selberbauer.
        Lasst die Weiche auch draussen, da kann man bestimmt noch optimieren! Denn vom Prinzip her ist die Box nicht schlecht, sozusagen Concorde light. Ev. den HT austauschen geg. den SC 20 oder ander 25er Kalotte.
        Schaut euch mal die Weichen an:
        Concorde TI (2 x AL 200/ 2 x TI 100/ KE 25 SC)
        Die Modifikation kann einfacher nicht sein: Statt der AL 130 werden an denselben Stellen die TI 100 eingebaut. Die Weiche muss nicht geändert werden. Es war für uns sehr überraschend, dass sich haargenau die gleichen Frequenzkurven der einzelnen Zweige und damit auch die Übernahmefrequenzen ergaben.
        • stobbino
          • 25.11.2004
          • 28
          Kleber
          ich nochmal.
          Habt ihr Empfelungen bezüglich des Klebers für das Gehäuse ? Ich als "Nicht Boxen-Bauer-Profi" kenne ja nur Ponal für Holz.
          Ferner hab ich einen kleinen Riß bzw. Ablösung an einer Sicke vom Tieftöner festgestellt- Scheint mir aber kein Problem zu kleben, da man von hinten gut durch das Chassis an die Stelle kommt. Wollte hinter dem Gummi etwas kleben. Geht das mit "normalem" Sekundenkleber ?
            • 4508
            Ponal ist gut; wenn Du Dir sicher bist, was Du wo kleben willst, kannst Du auch die "Express"-Ausführung nehmen...
            Und ordentlich mit Schraubzwingen arbeiten...
            Die Membrane kleben am Besten mit einem elastischen Kleber; da frag' mal den Admin ob es da Probleme geben kann mit dem Lösungsmittel im Kleber; ansonsten würde ich Pattex sagen; aber ohne Gewähr...
            Edit:Nach einem netten Fingerzeig von We-Ha am Wort Pattex eine kleine Korrektur vorgenommen
            Zuletzt geändert von jhohm; 26.11.2004, 14:16.
              Ich übersetze mal:
              jhohm tipperte:
              Pates
              gemeint ist: Patex
                • 29082
                Da haste ein "T"
                  Jau, Test bestanden ...
                  • stobbino
                    • 25.11.2004
                    • 28
                    RE: Pates vs. Pattex :-)
                    ja ja, war schon klar was mit Pates gemeint ist ... lol
                    so dumm sin mer dann doch nit ... (oder doch ?) , wer weiß das schon) hihi
                      • 4508
                      aber recht hat We-Ha schon; ein wenig Rechtschreibung kann nicht schlecht sein
                      Damit der Stil hier etwas gewahrt wird...
                        Stobbi, du nimmst AUF KEINEN FALL!!!!!! Sekundenkleber. Klaro?
                        • stobbino
                          • 25.11.2004
                          • 28
                          RE: du nimmst AUF KEINEN FALL!!!!!! Sekundenkleber
                          Ja Papaaaaa ....
                          Hab in einem anderen Beitrag was von Kleber vom Radflickzeug gelesen Denke das dürfte in Summe aber das gleiche sein wie "Pates", oder ?
                            Nimm "Padres" und fertig. Fahrradflickzeugkleber klebt glaubich nur in Verbindung mit dem dazugehörigen Flicken. Außerdem soll man die Klebestelle am Fahrradschlauch vorher mit Schmirjelpapier anschmirjeln, Mannchen. Das wird im Falle eines Lautsprechers mehr als in die Hose gehen.
                            • stobbino
                              • 25.11.2004
                              • 28
                              RE:Fahrradflickzeugkleber
                              Ok, das dachte ich mir schon.
                              Wir wohl der gute alte Pattex werden.
                              Nächste Woche geben wir uns dran, die Teile wieder zusammen zu schrauben/kleben.
                              Dann sehen wir weiter.
                                • 23.03.2004
                                Hmm, Pattex halte ich für problematisch, weil der fiese Fäden zieht (falls ich den selben meine, wie ihr so). Duosan Rapid, ein ziemlich guter alleskleber, dauerelastisch und mit einem lecker riechenden Lösungsmittel (was zwar Polistyrol angreift, aber sonst keinen Schaden anrichtet).
                                Nochmal zur erinnerung: bau die Frequenzweiche aus und schraube sie außen auf die Rückseite oder sowas. Es lohnt sich immer, wenn man an der Weiche noch rumfaddeln kann!
                                Irgendwie find ich die Boxen geil das wäre noch ein Bauvorschlag, die Concorde light
