Müde, abgeschlafft und lustlos...
    • 22.09.2001
    • 4775
    #76
    Jaja...
    Steht schon seit 2 Wochen in der Projekt-Warteschlange die aber momentan grad wieder etwas umgekrempelt werden mußte da mein Kumpel DJOlliN! sein Auto zerlegt hat und da jetzt erstmal ne komplett neue Anlage auf dem Programm steht.
    Jemand Interesse an Doorboards und A-Säulen für nen 2-türigen Astra F? Näheres auf meiner Seite.
    • NoName
      • 15.12.2001
      • 860
      #77
      ... um das Thema dann damit abzuschließen:
      Wie wäre es mit einem Vorab-Prototypen in Rohspan der kleinen Atlas in geschlossenem Gehäuse für den Bass und großem getrenntem Top (6 l bis 10 l) als Aufsatz? Die Weiche könntest Du ja erstmal außerhalb aufbauen und die Kabel durchführen.
      So könntest relativ preisgünstig ein neues Konzept prüfen und schauen, ob das mit dem Bass so knackiger und der Mitteltonbereich dynamischer wird.
      Frank
        • 22.09.2001
        • 4775
        #78
        wirst nich glauben, genau die gleiche Idee hatte ich heute morgen, als ich die grad fertiggestellten Standcouplets für meine Kumpel bei mir angeschlossen hatte und festgestellt habe, daß die VOX iom Kickbaß ein Weisenknabe dagegen ist...
        Werde also mal 2 Spankisten a 10-12l bauen für 2x AL 130 und eins mit X Litern für den GF 250 und wahlweise BR und geschlossen sowie Anordnung in Bodenähe oder weiter weg testen.
          #79
          Baue die Basskiste so, das du den TT auf ein Viertel Raumhöhe hast !
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1978
            #80
            Viertel Raumhöhe wäre in diesem Fall kontraproduktiv! Ich weiss nicht mehr, wie hoch MrWoofas Raum ist, die Raumresonanzen sollten aber eher gleichmässig angeregt werden, wenn sie schon nicht absorbiert werden. Viertel Raumhöhe würde halt genau die 2. Raummode vertikal komplett verschwinden lassen. Diese liegt z. Bsp. in meinem Raum mit 2,56 akustisch wirksamen Höhenmetern bei ca. 130 Hz. Und genau da hat MrWoofa schon einen heftigen Einbruch im Frequenzschrieb.
            Kein Plan!
              • 22.09.2001
              • 4775
              #81
              Biete 2,67m
              • Norbert
                • 16.06.2003
                • 1978
                #82
                Dann sinds ca. 125 Hz. Dann auf jeden Fall nicht auf Viertel Raumhöhe. Aber das kannste ja mit der Testkiste ausprobieren
                Kein Plan!
                  • 29068
                  #83
                  Gabelstapler ins Wozi, Box drauf, dann Frequenzschrieb gegen Höhe.
                  • NoName
                    • 15.12.2001
                    • 860
                    #84
                    ...wenn die Raumresonanzen zur Verlängerung eines Tons im Bass führen, muß eben die Box umso trockener werden. Hier kann ein geschlossenes Gehäuse mit Ausgleichsöffnung durchaus ein guter Kompromiß sein - Absenken der Reso und besseres Ansprechverhalten. Man kann damit die Box evt. sogar dichter an die Wand rücken und so gezielt den Tiefbass anheben, ohne gleichzeitig den Grundton auszudünnen. Variable Rückwand und einfach probieren.
                    Frank
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1978
                      #85
                      Nein! Das kann nicht wahr sein
                      Das ist ein Scherz
                      Kein Plan!
                      • NoName
                        • 15.12.2001
                        • 860
                        #86
                        Was macht Dich denn so nervös?
                        • Norbert
                          • 16.06.2003
                          • 1978
                          #87
                          Weil das, was du beschrieben hast nicht funktioniert. Eine ungedämpfte Raumreso schwingt immer, ob die Box jetzt "trockener" und "nasser" spielt. Wenn es nicht schwingt, wird auch die Frequenz nicht gespielt. Genauso gut könnte man argumentieren, wenn der Raum mehr Hall hat, soll man halt Musik hören, die mit weniger Hall aufgezeichnet ist. Das funktioniert sogar, mit neutraler Wiedergabe hat es aber nichts zu tun.
                          Kein Plan!
                          • NoName
                            • 15.12.2001
                            • 860
                            #88
                            Ok, kann ich akzeptieren. Ich hab halt andere Erfahrungen gesammelt, verallgemeinern lassen die sich natürlich nicht!
                            Frank
                            • Lonzo
                              • 741
                              #89
                              wenn nicht schon geschehen, Bässe nach aussen.
                              Gruß Lonzo
                              • Norbert
                                • 16.06.2003
                                • 1978
                                #90
                                Funktioniert bei MrWoofas Weichen-Version (MkII) auch nicht! Dieses Weichen-Update ist speziell auf "Bässe nach innen" optimiert worden. Bei den Surrounds bin ich mir auch noch nicht klar, ob die Bässe jetzt nach vorn oder nach hinten zeigen sollen. Habe mich für vorne entschieden
                                Kein Plan!
