Müde, abgeschlafft und lustlos...
    • 22.09.2001
    • 4774
    ...so scheints mir klingen meine VOXen gegenüber meinem Auto. Kein Kickbass, keine Dynamik, es 'fetzt' irgendwie nicht...
    und mein AX-900 macht bei 'Another Brick In The Wall' bei +06dB am Receiver schlapp und schaltet sich einfach ab...
    Verdammt.
    Bau Dir doch die Atlas Compact MKIV, und alles ist wieder gut...
    P.S.: hoffentlich liest Deine Holde nicht mit...
    • Torsten
      • 21.02.2002
      • 702
      Hört sich nach Winterdepression an.
      Für den Anfang mal ne Lichttherapie versuchen. Dazu die Voxen morgens direkt nach dem aufstehen mit Baustrahlern anstrahlen...
      Torsten
      • 20Hertz
        • 05.09.2004
        • 1050
        Wie wär´s mit ´ner "Garten-PA"?
          wOOfie, zieh doch aus deinem TL aus und in dein Auto ein !
          • volker
            • 24.12.2000
            • 2003
            Hallo Woofa,
            das ist ein generelles Problem und ganz normal in deinem Fall. Man sollte nach Möglichkeit ein ähnliches Klangbild zwischen Auto und Heim haben. Viel Spass noch
            Gruß, Volker
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1916
              hi woofie!
              hier hilft nur eines:
              14 tage zu fuß gehen und needles hören. das beruhigt den gehörnerv und er wird wieder aufnahmebereit für die feinen details des lebens
                • 26.04.2002
                Andere Endstufe kaufen. Nur Voxen mit TIW360 / 300 einsetzen.
                • PapaSchlumpf
                  • 14.01.2004
                  • 653
                  Ganz einfach: Bau nen DVD-Player in den Golf, dann noch den Projektor und ne Leinwand nach draußen und du hast dein eigenes Autokino
                  Die LS im Wohnzimmer kannst dann an Bedürftige verteilen (ich meld mich schon mal für den TL )
                  P.S.: Ich hb hier mal mitm Multimeter gemessen, wenn die Impedanzkurve der Alto II im Bassbereich der der Alto II G enspricht verbrat ich hier wenn ich laut höre höchstens 20W pro Kanal, wie eine Anlage wie du sie rumstehen hast nicht reichen kann ist mir da doch irgendwie nicht nachvollziehbar
                  • Kaale
                    • 23.11.2003
                    • 267
                    um mal wieder einen sinnvollen beitrag zu schreiben....
                    als ich bei MrWoofa war, ist mir sehr ähnliches aufgefallen. die VOXen spielen (für meine verhältnisse) zu rund, zu kraftlos. mir fehlte bei Gladiator - Berbarian Horde der aufbau der spannung!
                    und was macht der steinbeißer? er dreht mal lauter... und lauter... und autsch!... angeschlagen. oder so.
                    im auto. ja gut ok, is halt n auto. einen druck wie da drin bekommt man in keinem normalen hörraum. man sollte auch auto und wohnzimmer nicht direkt vergleichen.
                    @MrWoofa: was machste nu?
                    Mein Heimkino
                    Detailthreads zu den VIB170AL, meinem Subwoofer und dem Subverstärker
                    Weitere Projekte: Classic200, Aria
                    • Mr. Pit
                      • 09.04.2002
                      • 1713
                      Bedenke auch den "geringeren" Hörabstand im Auto ggü. dem Wohnzimmer, da mußt du ein paaaar Watt's mehr reinpusten, um "Autofeeling" zu bekommen.
                      PS: Parke dein Auto doch einfach im Wohnzimmer, bei Musikbedarf einfach einsteigen.
                      Mr. Pit
                      Front Vourtune
                      Sub Vourturms
                        • 5437
                        Vielleicht am besten nicht drüber nachdenken? Wenn es nicht an den Boxen liegt (wenn es einfach so mal aufgetreten ist), dann gibt es sich (vielleicht...) wieder.
                          • 22.09.2001
                          • 4774
                          Bei Film usw ist ja auch alles in Ordnung, und ich habe die schon viel fieser gequält, Prodigy - Breathe da saugt der Verstärker >700W aus der Dose...
                          Hm was ich mache?
                          Im Wohnzimmer soweit tunen bis ich wieder am Auto bei muß
                          Spiele mit dem Gedanken mir mal ne Atlas 250 KE zu bauen (GF 250, Al 130 und KE) nur mal so zum Spaß.
                            Ich habe mir vor Kurzem 5.1 Kopfhörer für €49,- im MM aufgesetzt. Witzigerweise war der .1-Kanal wohl an einen im Kophöhrer eingebauten Vibrator angeschlossen. Ein sehr interessantes Gefühl: man hört den Ton, und wenn es richtig kracht, fühlt man die Vibration.
                            Es hat was. Bedenkt man, dass Woofies Auto sozusagen ein größerer Kopfhörer ist, so zeichnet sich schon der Lösungsansatz ab...
                            • ichse1
                              • 23.05.2002
                              • 1514
                              @ PapaSchlumpf:
                              Nur 6dB mehr Lautstärke und du brauchst schon 80 Watt. Nochmal nur 3dB mehr und es sind 160Watt.....
                              mfg Stefan
