Hier mal der Frequenzgang der Utopia Be in einem etwa 40qm Raum mit ca. 3 Metern Raumhöhe.
Hübsche Hügelkurve. Die gestrichelte Linie ist übrigens der Frequenzgang mit abgehängtem 15"-Dröhner. Den F-Gang habe ich nicht gemessen, sondern ist aus einer 'Fach'-zeitschrift(? Muss mal nachsehen, wo ich das herhabe).
Wie gut zu sehen ist, laufen der 15" und 11" nicht weit ineinander.
Ich hatte wie gesagt das Vergnügen die Utopia und Utopia Be in Paris zu hören (1996 bzw. vor zwei Jahren). Da klangen sie super in ihrem Vorführraum.
Ich hatte aber auch das (zweifelhafte?) Vergnügen, sie in einem 35qm und 30qm Raum zu hören. Das war klanglich im Bass so wie oben auf dem Bild. Es dröhnte im Raum gewaltig. Wir haben dann den 15"er von der Weiche getrennt und gut wars.
Ich habe die Utopia auch gegen meine alte Altas DSM (die aus dem Jahre 1989 - mit WS40NG und WS21F, DSM50FFL, DSM25FFL) - ein unfairer Test, ich weiss. Die Atlas wurde locker aus dem Raum geblasen.
Es ist nun mal Tatsache, die Atlas kann nicht so präzise (nicht bei hohen Lautstärken) spielen wie die Utopia.
Ein Freund hat seine Altas - neueren Datums, er hat abweichend einen TIW400 eingebaut - eingesetzt, keine Chance, der TIW400 ist gegen den 15" der Utopia nicht gut genug. Leider....grummel.
Trotzdem, wenn man sich die - dann auch deutlich hörbare - Bassüberhöhung des Utopia 15"-Basssystems in 30-40qm Räumen ansieht gibt es sicher bessere Lösungen für solche Räume. Die Utopia klingt nicht so überragend in diesen Räumen, wie es vielleicht aussehen mag. Optische Eigenschaften, Design etc. lasse ich da mal weg - es geht mir nur um die klangliche Eigenschaft.
Mit ausgebautem 15" war sie deutlich besser. Die Utopia ist Spitze im Klang, ohne Frage, sie braucht aber viel Luft!
@Farad:
>Ich behaupte: die Laufen sehr wohl über nen großen Bereich
>parallel. Anders geht es nicht. Sind sicher ALLE Filter 24dB?!
Bei JMlab kannst Du das in Erfahrung bringen, oder Du machst es wie ich: einfach mal auseinander bauen und messen und schauen!
Schönes Wochenende an alle!
Gruß Peter
@Farad:
Gruß Peter
