Subwoofer mit Präzisen und Druckvollen Bass
  • Mr. Freezer
    • 18.08.2003
    • 469
    Na siehste!
    Die Voxen sehen sehr gut aus, die Weichen sind ja echt der Hammer, Supegeil!!
    Sorry,aber die Bässe im Sub sehen kagge aus.
    Sehen nach Tellern mit angeflanschten Schläuchen aus!
    Ich kenn das Ding(Subwoofer), ich kann dir sagen der TIW400 ist um Klassen besser als die dort eingebauten Chassis!!!
    MFG
    Martin
    • Francy
      • 23.09.2004
      • 39
      Meinst du Wirklich
      Die Chassis haben einen Hub von fast 9 cm und werden mit 110Volt betrieben. Das Teil kostet 2500€
      Gruss francy
      Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
      • BigAl
        • 08.02.2001
        • 1257
        Was wird bei 110V betrieben?
        • Mr. Freezer
          • 18.08.2003
          • 469
          Die drücken recht gut,aber klingen tun Die nicht...,das ist aber vielleicht nur meine Meinung.
          Und was wird mit 110 Volt betrieben?(Überschneidung)
          • Francy
            • 23.09.2004
            • 39
            Das Chassis des Aktiv Subwoofer. Der Subwoofer hat einen externen Trafo von 230V auf 110V und dann geht es direkt über den Verstärker (so gross wie eine 100 gramm Tafel Schokolade) zum Chassis. Das ander Chassis ist passiv und hat dennoch einen Hub von 6 cm. Was ich nicht verstehe, das wenn das Aktive Chassis ausschlägt das Passive auch ausschlägt. Müsste normal wegen den vakkum nach innen gehen. Das gehäuse ist aber geschlossen. Da handelt es sich um warscheinlich einen JOJO Effekt (Luftfeder)
            gruss francy
            • Francy
              • 23.09.2004
              • 39
              Ich glaub ich bau mir jetzt zwei T40 und Verschalte sie auf 4Ohm
              Wenn ich die beiden im Raum Aufteile können Sie dich sich nicht selbst stören. (Schallwellenkollision)
              gruss francy
              • vita
                • 07.09.2003
                • 202
                Schallwellenkollision?
                Ich dachte man könnte nur problem mit der Phase bekommen und die kann man ja am Aktivmodul einstellen?
                Für den guten Ton, nehm' ich Visaton
                • Francy
                  • 23.09.2004
                  • 39
                  Kenn mich da uach nicht so aus.
                  Also hab ich mit zwei T40 keine probleme
                  gruss francy
                  • Francy
                    • 23.09.2004
                    • 39
                    @freezer
                    Wenn man ihn nicht voll aufdreht hat er schon seine Referenzen. Richtig eingestell ist er schon richrig Musikalisch. Aber richtig Spannend wirds bei THX Format und Test CD´s. Da legt er richtig los. Bei Volllast würde ich den Subwoofer nicht mehr Angreifen (Verbrennungsgefahr und Knochenbrüche). Das Teil schlägt um die 100KG
                    gruss francy
                    • 20Hertz
                      • 05.09.2004
                      • 1050
                      Original geschrieben von Francy
                      Meinst ist der Besser als der TIW 400?
                      Was heißt besser? Es kommt sehr viel auf´s Gehäuse und auf die Aufstellung drauf an, wie gut ein LS letzendlich spielt. Ich wollte nur mal ein paar Alternativen nennen, die nicht so Volumenhungrig wie der TIW400 sind.
                      Der Monacor spielt in 130 L wirklich tief, dafür ist er aber recht leise (wobei "leise" bei einem 18" natürlich relativ ist). Der Ciare dürfte in ca. 100 L BR ein ziemlicher "Hammer" sein, wobei man bei dem auf die untersten paar Hertz verzichten muß.
                      Und wie schaut es mit dem Preis aus?
                      Monacor ca. 350-450 Euro
                      Ciare 243,- €uro bei lsv-achenbach.de
                      Matthias
                      • Mr. Pit
                        • 09.04.2002
                        • 1707
                        Warum nicht gleich ein Eckhörnchen, da ist doch eine schöne Ecke hinter der Anlage frei.
                        Ich habe 4 TIW400 in je 125 l am werkeln, dat macht schon ordentlich bums.
                        klick mich
                        Mr. Pit
                        Front Vourtune
                        Sub Vourturms
                        • Francy
                          • 23.09.2004
                          • 39
                          Eckhörner wären auch nicht schlecht. Aber ich möchte einen Woofer bauen da wo ich einen Plan vormir habe und nicht umeinanderrechnen muss. Da wäre naürlich der T-40 Optimal, weil das gehäuse relativ Simpel ist. Und wenn ich zwei von den Teilen auf ca. 30m2 habe müsen die Teile schon ein bisschen anschieben.
                          gruss francy
                          • BigAl
                            • 08.02.2001
                            • 1257
                            Ganz gut schieben? Die richtige Bezeichnung ist wohl eher nicht ganz gebacken .
                            • Francy
                              • 23.09.2004
                              • 39
                              Und was haltet ihr von dem
                              2 Stück davon
                              gruss francy
                              • BigAl
                                • 08.02.2001
                                • 1257
                                Da halte ich mindestens den WKG für gelogen, wenn nicht mehr.
