Subwoofer mit Präzisen und Druckvollen Bass
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    Original geschrieben von Francy
    So ist es zumindes bei´meinem Sunfire True Subwoofer wenn man in der Ecke steht. Bin ich da irgendwie in irgendeiner art richtig?
    gruss francy
    Dann kriegen die Nachbarn aber auch was ab, oder ?
    Was fürn Sub hast du denn ?
    ps. habe jetzt gefunden. Das Mass der Kiste ist 27,5cm X27,5cm X27,5cm. Macht 116db an 15Hz . Und der Preis erst....
    Bau doch das Gehäuse etwa wie Monitor 890 auf.
    Zuletzt geändert von metal; 24.09.2004, 15:19.
    • arnegger
      • 11.03.2004
      • 937
      bring doch mal so n hübsches kleines foto fon deinem super-subwoofer, dann können wir ihn alle bestaunen
      • hugaduga
        • 13.11.2003
        • 36
        Hallo liebe Gemeine,
        Hallo Francy,
        wie wäre es mit einem URPS oder ne Dipol Sub.
        Gehen tief und vernichten Leistung.
        Gib mal die beiden Begriffe in die Suchleiste, da müsste viel kommen.
        Grüße hugaduga
          @Francy
          weicher Bass ist einfach da. Weicher Bass ist immer Tief und hat mit der Gehäuseart und so nix zu tun. Es ist grob der Bassbereich unter 50Hz. "Harter Bass" ist so der typische Bass den man von Beschallungsanlagen her kennt. Er ist irgenwo im Bereich um 60-80Hz und meist in der Musik deutlich mehr vorhanden, daher auch lauter. Dann gibts noch Kickbass zwischen 100 und 200Hz der so das leicht wummsige aufkommen lassen kann wenn er nicht präzise ist. Eigentlich ist das aber der Bereich in dem sich das meiste abspielt. Wenn es richtig knallt hat man viel Content in diesem Bereich.
          Es wird oft überschätzt wie tief der Bass ist. Selbst eine Bassdrum ist oft unter 80Hz. Für die Musikwiedergabe sind Bässe unter 50Hz eigentlich uninteressant. Alles darunter wird eigentlich nur noch für Effekte mitgemischt.
          • Francy
            • 23.09.2004
            • 39
            Danke für die Infos
            Wenn mir jemand sagen Kann wie man Bilder hochlädt, würde ich gleich ein paar hochladen.
            gruss francy
            Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
            • Francy
              • 23.09.2004
              • 39
              Ok habe mich auf jedenfall schon auf 2 Stück 40er Woofer fixiert.
              Ich glaub wenn ich mal 2 Stück TIW 400 bestelle, kann ich nichts falsch machen. Die schalte ich in Serie, so das ich einfach 4 OHM haben. Weis nämlich nicht, was der AMP für eine Impendanz verträgt. Aber mit 4 Ohm liegt man auf der sicheren Seite.
              Die TIW 400 sind ja eh glaub ich die besten SUB Treiber von Visaton, oder?
              Ich werde mich glaub ich für den Super SUB entscheiden, hat mit dem irgendwer schon erfahrung?
              Das der BGS 40 8 Ohm ein PA Chassis ist kommt der ja wohl in einen Home Sub nicht in frage.
              gruss francy
              • 20Hertz
                • 05.09.2004
                • 1050
                Ich möchte mal ein paar Alternativen zum TIW400 in den Raum werfen:
                - K&T Susa mit dem SPH-450TC
                - Ciare 15.00SW Datenblatt
                • Francy
                  • 23.09.2004
                  • 39
                  Danke
                  Meinst ist der Besser als der TIW 400?
                  Und wie schaut es mit dem Preis aus?
                  gruss francy
                  • BigAl
                    • 08.02.2001
                    • 1257
                    Bist du überhaupt sicher, daß du was selbst bauen willst? Mir dünkt, dir fehlen einige Grundlagen, die du dir erstmal aneignen solltest.
                    Definiere mal "besser"...
                    • Francy
                      • 23.09.2004
                      • 39
                      Selbst bauen ist für mich kein Problem.
                      Habe meine VOXEN auch selbst gebaut. Sind sogar aus 4cm MDF Platten gebaut ohne das sich das Volumen der Box verändert.
                      Mein Onkel ist Tischlermeister und hat eine Professionelle Werkstatt zuhause. Der wird mir bestimmt helfen. Bin zwar nur Elektriker aber habe auch gutes Handwerkliches geschick mit Holz.
                      Gehäuse bauen: kein Problem
                      Problem: Welches Gehäuse.
                      Bei den VOXEN war das einfach. Da hatte ich einen Fixen Plan an den ich mich halten konnte. Musste nur aufpassen, (wegen 19mm MDF laut Plan) dass ich die Bretter größer mache, das ich die 4cm Wandstärke kompensiere.
                      Die Front wurde sogar CNC gefrässt.
                      gruss francy
                      • BigAl
                        • 08.02.2001
                        • 1257
                        Zja, mit solchen Vorraussetzungen . Warum kommt den dann der T-40 nicht in Frage?
                        • Francy
                          • 23.09.2004
                          • 39
                          Wäre auch nicht schlecht. Mit 114 Db Schalldruck und 25Hz. Das Problem ich weis nicht ob das meine Endstufe Packt. Habe keine Technischen Daten zur Endstufe. Ich schätz mal die 500 Watt RMS sind bei 4 Ohm. Das wäre ein SUB mit 2 TIW 400 besser, denn könnte ich nämlich auf 4 Ohm verschalten
                          Und noch eine Frage. Gibt es einen kostenlosen Internetprovider, da wo man schnell und einfach Bilder für das Forum Hochlädt. Hätte noch Detailfotos der Externen Mundorf Frequenzweiche. Das ist ein scharfes Teil.
                          gruss francy
                          • BigAl
                            • 08.02.2001
                            • 1257
                            Höhere Impedanz macht deiner Enstufe nix. Oder du baust halt 2 .
                            Bei den Bildern kann ich dir net helfen, ich habe meinen eigenen Server .
                            • Mr. Freezer
                              • 18.08.2003
                              • 469
                              schau mal hier:
                              • Francy
                                • 23.09.2004
                                • 39
                                Danke MR. Freezer
                                Ok meine Bilder
                                Und zu guter letzt mein AW Modul
