Subwoofer mit Präzisen und Druckvollen Bass
  • Francy
    • 23.09.2004
    • 39
    Bin neu hier. Hab aber schon einiges mit High End Audio und VISATON Bausätzen am Hut gehabt.
    Habe ein Acoustic Resarch (eigentlich von Sunfire) AW Modul mit 500 WATT RMS. Mit dem will ich einen Aktivwoofer bauen. Mein Favourit wäre eigentlich der TL-Sub. Da ist aber eine kleines Problem: Der passt nicht durchs Stiegenhaus. Habe nämlich schon ein Grundmodell aus Pappe gebaut. Nun such ich eine andere Alternative zum TL-Sub. Am bestem wäre ein Würfel mit max 70 cm. kantenlänge. Kann auch mehrere Chassis haben. Soll mit 500W RMS zufrieden sein und ähnliche Daten wie der TL-SUB haben. Das wichtigste ist, dass er zum meinem bestehenden System passt:
    LS: Visaton VOX 251 mit keramikhochtöner und externer Mundorf Weiche ca 80KG pro Box
    AMP: Accuphase E-305
    Woofer: Sunfire True Subwoofer 2700 Watt RMS
    CD: Sony CDP-XA-50ES
    Tuner: TU-S10
    Der bestehende True Subwoofer macht auch schon einen höllen Druck (>120 Db) aber leider nur in der Ecke.
    Würde mich sehr freuen wenn mir da wer ein paar Tipps geben könnte.
    Danke im Voraus
    mfg francy
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=6984
    Das wär doch was für dich
    • bulla
      • 23.08.2002
      • 514
      Hm
      Also in Frage käme dann wohl nur der Tiw400 Bassreflex in Volumina zwischen 300 und 400l, um in etwa TL-Sub-Frequenzen zu erreichen. 120db wirst du mit einem Treiber aber nie und nimmer herzaubern können (bei welcher Frequenz überhaupt?).
      Warum baust du den TL-Sub nicht in zwei Teilen und setzt ihn dann im Wohnzimmer zusammen? z.b. obere Häfte auf untere Hälfte kleben :P
      Ob es von der Statik her hält, weiss ich aber nicht...dafür haben wir hier andere Experten.
      Mein Heimkino
      • metal
        • 31.05.2003
        • 1524
        Nee, schon alleine weil das Gehäuse so lang ist
        • wickie
          • 12.04.2002
          • 89
          Der Amp scheint in der Lage zu sein, den TL zu zerstören, ich vermute er ist speziell für Langhubchassis in kleinen Gehäusen ausgelegt. Du solltest schauen, ob die Bassanhebung abschaltbar bzw. einstellbar ist.
          Wenn du die Parameter der derzeitigen Chassis herausfinden kannst, wäre es vielleicht möglich ein geeignetes Bassreflexgehäuse zu bauen.
          • Francy
            • 23.09.2004
            • 39
            Ja ich weiss. Mit dem Schalldruck habe ich mich vertan. Wollte eigentlich 110 Db hinschreiben. Wie wickie geasgt hat ich solle mal die Bestehenden Chassisdaten auf dem Markt schmeissen, habt ihr wohl mich missverstanden. Den AMP habe ich seaperat gekauft, ohne Rechnung und Technische Daten von einem von New Orleans. Ich habe zwar einen Sunfire Subwoofer aber der ist Komplett. Der schafft mit einer Kantenlänge von 30 cm über 110Db bei 38 Hz. Brauche also einen Subwoofer für den anderen Sunfire AMP. Vorgestellt hätte ich mir den Frequenzgang von 20 HZ-50Hz. Da soll er aber richtig loslegen. Das Zimmer hat knappe 30m2.
            Danke im voraus gruss francy
            • Francy
              • 23.09.2004
              • 39
              Ein normales gehäuse (Von mir aus auch mit 1000 Liter kann es auch sein. Wäre auch bereit 2 Starke Chassis zu verbauen
              Der AMP hat sämtliche Frequenz und pegeleinstellungen integriert. Kann also nicht gefählich für die Chassis werden.
              Der Super Sub wäre sicher auch nicht schlecht. Aber der Push und Pull Betrieb ist das nicht Gift für ein Chassis, wenn es von einer anderen Kraft unterstützt wird. hat mit dem wer erfahrung
              Danke im Voraus
              gruss francy
              Zuletzt geändert von Francy; 24.09.2004, 14:08.
              • BigAl
                • 08.02.2001
                • 1257
                Mal abgesehen davon, daß es ein Schlabber-Schlabber-Bandpass ist...
                • Francy
                  • 23.09.2004
                  • 39
                  @BigAL
                  Was meinst du damit?
                  • BigAl
                    • 08.02.2001
                    • 1257
                    Bandpässe sind bekannt für schlechtes Impulsverhalten.
                    • Francy
                      • 23.09.2004
                      • 39
                      Also ist der TIW 400 nichts für knackige harte Bässe.
                      gruss francy
                      • BigAl
                        • 08.02.2001
                        • 1257
                        Sag mal... . Was hat denn jetzt der Basstreiber mit der Gehäusebauart zu tun?
                        • Francy
                          • 23.09.2004
                          • 39
                          Aha also ist das Gehäuse ein Bandpass oder?
                          • BigAl
                            • 08.02.2001
                            • 1257
                            Ja, ich denke du hast das gelesen.
                            • Francy
                              • 23.09.2004
                              • 39
                              Kann man eigentlich das Beschreiben Wie ein sich ein Weicher oder Knackiger Bass anfühlt?.
                              Den Subwoofer den ich momentan hab hat einen Brutalsten Harten Bass, hab aber leider noch nie einen Weichen Bass gehört.
                              Haut der Weiche Bass nicht so in den Magen oder das man vor der Starken erschütterungen die Sehkraft verschwimmt. So ist es zumindes bei´meinem Sunfire True Subwoofer wenn man in der Ecke steht. Bin ich da irgendwie in irgendeiner art richtig?
                              gruss francy
