CT Sub 80 Frage
  • walsc
    • 25.07.2004
    • 252
    Ich habe den Tiefpass des Sub80 mit meinen Gehäusesimulationen kombiniert, das passt einfach nicht, da treten plötzlich riesige Zipfel auf der Kurve in Erscheinung und machen somit alles wieder zunichte.
    Vielleicht wirklich besser, wenn man den Tiefpass ganz wegläßt, da der Bandpass ja nicht mehr als alleiniger Subwoofer fungiert, sondern als Tieftöner einer Box. Zumindest muß der Tiefpass nicht so tief und steilflankig sein, denke ich.
    So sieht die Sub 80 Weiche an meinem W170 Bandpass aus:
    Zuletzt geändert von walsc; 14.08.2004, 12:33.
    • walsc
      • 25.07.2004
      • 252
      Ich mache es nun so: Ein Sub80 mit zwei Center80 in einer Box. Die zwei getrennten Kanäle in Serie geschalten.
      Ich probiere das erst mal mit zwei Stück, dann werden wir ja sehen.
      Das wären dann 8 Chassis pro Box...
        • 08.09.2001
        Pfusch! Interferenz ohne Ende!
          • 23.03.2004
          Wie wäre es denn mit einem Bipol oder Dipol? Wenn Du den einen Center vorn und den anderen hinten rausbrüllen lässt, hast Du fast Rundstrahlercharakteristik. Wenn der hintere gegenphasig brüllt, dann entspricht die Abstrahlcharakteristik etwa der eines Elektrostaten, also achtförmig. Sieh doch einen Schalter vor, um zwischen Bipol und Dipol umschalten zu können.
          Natürlich kannst Du auch einen vorn und einen an der Seite einbauen, das gibt dann sowas wie Bose. Da dreht sich Frankynstone's Monster schon mal vorsorglich im Grab um. Könnt ja sein, es müsste auferstehen, um die Welt von "Böse" und Nachbauten zu befreien.
          • walsc
            • 25.07.2004
            • 252
            Das ist natürlich eine besonders konstruktive und gut nachvollziehbare Aussage. Ich werde darüber nachdenken. Danke.
