Chassis aus Schallwandeinfräsung herausbekommen?!
Hallo Farad,
Habe letzte Woche Nissanbremsen repariert. Die festgerosteten Bremsscheiben waren mit zwei Gewindebohrungen versehen. Mit M6 Schrauben war es sehr leicht sie zu lösen. Die Schrauben drückten die Scheiben einfach von der Halteplatte ab.
Genauso sollte es mit dem TIW gehen. Als Abziehgewinde müssen Messing Spreizdübel in den Montagebohrungen herhalten. Gewinde in den Schraublöchern sind ja unerwünscht. Dann Schrauben so lange eindrehen bis der TIW aus der Schallwand herausgedrückt wird. Ev. Beschädigungen des Gehäuses werden bei Wiedereinbau vom TIW-Korb verdeckt.
mfg Stefanmfg StefanKommentar
Ohja... Boxen im Winter bauen ist echt übel, wenn man mal wieder an das Chassis will...
Ist mir auch passiert, bei ein paar W200S. Im Tiefsten Winter, als richtig Schnee lag, draussen gefräst (Chassis natürlich auch draussen, zum 'anprobieren'). Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, war einer der vier auch noch mit Silikon festgeklebt!
Die Teile hab ich dann im Sommer alle mal ausbauen müssen. gute 4 Stunden arbeit (Kühlschrankaufenthalt NICH eingerechnet!). Bei meinem Alcone Sub war es ähnlich.
Ich kann dir wirklich nur empfehlen, das chassis RICHTIG kalt zu machen, dann irgendwas in den Schraublöchern zu verkanten und dann mit Gewalt daran zu ziehen.
Timo...Kommentar
Farad, nun mal eine Frage:
Du willst den TIW verkaufen, es gibt aber keine mehr nachzukaufen.
So schön wie das Gehäuse auch sein mag, was willst du dann mit dieser Ausfräsung noch anfangen ???
Muss da nicht eh dann einen neue Schallwand drauf ?Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
, denn wie der Schreiner kann es keiner
Ich habe Probleme für alle Lösungen !!! .-- ....Kommentar
Das verstehe ich jetzt nicht ... wenn ich meinen Rasen sprenge, dann is nix mitte Ohren, höchstens nasse Füße ...
ihr seid ja drauf...
nein weha, ich will doch erstmal nur was ausprobieren mit dem Chassis.
Ich werd die nächsten Tage in das Gehäuse nen GEwindestift reindrehen und dann oben in den Alukorb ein gewinde schneiden. Dann kann ich mit ner einfachen M6-Schraube die "abdrücktechnik" machen.
(genauso bekommt man auch den angeklemmten Adapterring bei Spannzangen aus der Drehmaschine. *g*)
gruß, faradKommentar
Versuch doch ein paar Holzdübel od.ähnliches so zurecht zuschleifen das man sie stramm in die Löcher des TIW einschlagen kann.Am besten zusätzlich noch einen guten Sekunden od 2-Komponentenkleber nehmen und dann versuchen mit Zange od.ähnliches versuchen den TIW rauszuziehen.Hinterher Löcher einfach wieder mit Holzbohrer ausbohren.
Musik=Die beste Art der Kommunikation.Kommentar
Hi F,
du wirst aber andersrum vorgehen müßen: Erst Gewinde in den Korb, dann Stift ins Holz. Wenn du erst den Stift ins Holz fummelst, hat der Gewindeschneider nicht mehr genug "Fleisch", um zu greifen. Denn der erste halbe cm des Schneiders ist ja zum Ansetzen. Da schneidet noch nix.
Mr.Pit: Der mit dem Saugkreis war natürlich gaaaaaanz hervorragend. Weiter so.Kommentar
@Farad, ultimativ (und nie wieder
wie wäre es hiermit ?
wenn du's nicht deuten kannst, frag mich einfach ...Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
