Chassis aus Schallwandeinfräsung herausbekommen?!
  • chImErA
    • 02.02.2004
    • 508
    #61
    Sehe ich da srichtig, dass weha das Chassis rausdrücken möchte??
    Ansonsten, mit nem Garagentor könnt's auch hin hauen...
    Gruß, Matthias
    Meine LS's:
    >>Needle's
    >>Why 3.02 XS
    >>Fun-Box (BG20 und westras)
    • Mr. Pit
      • 09.04.2002
      • 1707
      #62
      Wenn du die Schallwand doch neu gestalten willst, dann fräse doch die 5 mm Holz an den Geraden ab und dann mit einem Preßlufthammer dranne. Die 10 mm Schallwandbreite machen das doch ooch net fett....
      Mr. Pit
      Front Vourtune
      Sub Vourturms
        und wenn Du mit einem Nutfräser eine schmale Nut neben das Chassis fräst? - Mußt nur aufpassen das du nicht ins Alu vom Korb kommst...
        Oder du fräst gleich das weg, was für den neuen speaker im Wege ist...
        • chImErA
          • 02.02.2004
          • 508
          #64
          Soweit ich das aber bisher mitbekommen hab, soll der TIW aber nur kurzfristig raus und in dem Dipol zeigen was er kann.
          Die Subkiste selbst soll so bleiben wie sie ist, und ggf später den TIW wieder aufnehmen können...
          Gruß, Matthias
          Meine LS's:
          >>Needle's
          >>Why 3.02 XS
            #65
            ok weha, du meinst gewindestangen und dann mit großem Moment.... das klappt bestimmt! Nur so groß sind die löcher hinten auch noch nicht. ach, alles blöd. naja, irgendwann werd ichs schon noch rauskriegen.
            genau chImErA, das war eigentlich die Aktion. Dass es so n Act wird dachte ich ehrlich gesagt nicht.
            • chImErA
              • 02.02.2004
              • 508
              #66
              Vielleicht solltest du es mal auf die psychologische Tour versuchen...
              Rede mit deinem Chassis. Anscheinend will der TiW nicht aus seinem gewohnten Gehäuse raus, weil er einfach keine Lust hat, sich in einem Dipol den Arsch abzuwedeln... Noch dazu wo er doch gar nicht weiss, was ihn wirklich erwarten wird...
              Also red mit ihm darüber, vielleicht lässt er dann los, und kommt freiwillig aus'm Gehäuse.
              Gruß, Matthias
              Meine LS's:
              >>Needle's
              >>Why 3.02 XS
                #67
                Acryl wars. Ich habe die Box zu Zeiten des CB-Dichtheitswahns gebaut und eine hauchdünne Spur schwarzen Acryls auf dem Lochkreis gezogen.
                Heute habe ich mir nen Gewindebohrersatz von der Arbeit mitgenommen. M6 hatte ich kein Chance, der erste hat nichtmal angeschnäbelt, M8 hat an diesem Loch vollends versagt, auf der anderen Seite hab ich eins reingeschnitten. Die Befestigungsschraube zieht hier niewieder. Auf jeden Fall hab ich dann einen alten Stuhlfuß mit ner 8er Bohrung versehen, Schraube rein, Riesengriff. Auf den Boden gesetzt, mit den Füßen abgedrückt und aus leibeskräften am Stuhlfuß (mit Chassis dran) gezogen. Irgendwann machts krawatz, ich lieg rückwärts am Boden und das Alugewinde ist rausgerissen. kein scheiss. Waren natürlich auch nur die paar Millimeter Auflage unten.
                Dann wurde es mir zu bunt. "Von so nem blöden Auslaufmodell lass ich mich nicht verarschen!" Schraubenzieher angesetzt, Schallwand runtergerissen, zwei satte Schläge mit ordentlicher Kerbwirkung und das Ding war draussen.
                Alle Achtung. Acryl hält wirklich. Niemals zum abdichten unterm Chassisrand verwenden! Man bekommts nichtmehr raus.
                Danke euch nochmals für die rege beteiligung, auch wenns letztendlich nichts gebracht hat.
                Raus isser.
                gruß, farad
                  Original geschrieben von Farad
                  Raus isser.
                  das sagt mein Zahnarzt auch immer; mit so einem glückseligen Lächeln auf den Lippen...
                  • Tosti
                    • 21.10.2002
                    • 846
                    #69
                    Oohch Farad
                    Mußt du nun doch neu bauen... Hoffendlich hat sichs gelohnt!
                      #70
                      das wird der Dipol zeigen! Ich hab vor hier in der Wohnung noch ne weile zu bleiben und da war der T36.39 ziemlich daneben, ich weiß nicht so recht warum.
                      Wenn ich mal wieder zu Hause bin ist so ne Schallwand mit Lack auch ne Sache von zwei Wochenenden. Was solls.
                        • 12248
                        #71
                        Wozu mache ich mir eigentlich die Arbeit mir der Zeichnung, wenn du dann doch den Hulk raushängen lässt ?
                        • Mr. Pit
                          • 09.04.2002
                          • 1707
                          #72
                          Oooch, menno, mit Gewalt......
                          Mr. Pit
                          Front Vourtune
                          Sub Vourturms
                          • metal
                            • 31.05.2003
                            • 1524
                            #73
                            gruß, farad
                            Ich wollt ihn auch nehmen. Aber zuerst abwarten bis er trocken ist und nicht mehr klebt.
