Chassis aus Schallwandeinfräsung herausbekommen?!
    • 5396
    Na und? seitlich dehnt sich der Lack ganz anders als wenn man am Chassis zieht. Ein kleines bißchen wird sich das Drum schon bewegen. Wenn nicht, dann Respekt, wirklich gut eingefräst...
    • metal
      • 31.05.2003
      • 1524
      #47
      Das sagte ich weil Farad, zitiere:
      Original geschrieben von Farad
      ordentlich wie ich arbeite hab ich den TIW360X seinerzeit sehr sauber eingefräst. Passt ziemlich "saugend". Wie bekomme ich ihn jetzt aber wieder heraus?!
      • ichse1
        • 23.05.2002
        • 1514
        #48
        Hallo Farad,
        Habe letzte Woche Nissanbremsen repariert. Die festgerosteten Bremsscheiben waren mit zwei Gewindebohrungen versehen. Mit M6 Schrauben war es sehr leicht sie zu lösen. Die Schrauben drückten die Scheiben einfach von der Halteplatte ab.
        Genauso sollte es mit dem TIW gehen. Als Abziehgewinde müssen Messing Spreizdübel in den Montagebohrungen herhalten. Gewinde in den Schraublöchern sind ja unerwünscht. Dann Schrauben so lange eindrehen bis der TIW aus der Schallwand herausgedrückt wird. Ev. Beschädigungen des Gehäuses werden bei Wiedereinbau vom TIW-Korb verdeckt.
        mfg Stefan
        mfg Stefan
        • metal
          • 31.05.2003
          • 1524
          #49
          Das Holz wird es nicht standhalten
          • Lonzo
            • 741
            #50
            sind ja schon alle Möglichkeiten genannt worden ! Aber die mit der Rasierklinge, halte ich in dem Fall für sinnvoll.
            ___________________
            Obacht mit den Fingern!
            • HeadHunter
              • 19.08.2002
              • 210
              #51
              Ohja... Boxen im Winter bauen ist echt übel, wenn man mal wieder an das Chassis will...
              Ist mir auch passiert, bei ein paar W200S. Im Tiefsten Winter, als richtig Schnee lag, draussen gefräst (Chassis natürlich auch draussen, zum 'anprobieren'). Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, war einer der vier auch noch mit Silikon festgeklebt!
              Die Teile hab ich dann im Sommer alle mal ausbauen müssen. gute 4 Stunden arbeit (Kühlschrankaufenthalt NICH eingerechnet!). Bei meinem Alcone Sub war es ähnlich.
              Ich kann dir wirklich nur empfehlen, das chassis RICHTIG kalt zu machen, dann irgendwas in den Schraublöchern zu verkanten und dann mit Gewalt daran zu ziehen.
              Timo
                • 12248
                #52
                Farad, nun mal eine Frage:
                Du willst den TIW verkaufen, es gibt aber keine mehr nachzukaufen.
                So schön wie das Gehäuse auch sein mag, was willst du dann mit dieser Ausfräsung noch anfangen ???
                Muss da nicht eh dann einen neue Schallwand drauf ?
                • Lonzo
                  • 741
                  #53
                  Dann müsste unten aber stehen:
                  _____________________________
                  Extreming Obachting mit den Ohren
                    • 12248
                    #54
                    Das verstehe ich jetzt nicht ... wenn ich meinen Rasen sprenge, dann is nix mitte Ohren, höchstens nasse Füße ...
                      #55
                      ihr seid ja drauf...
                      nein weha, ich will doch erstmal nur was ausprobieren mit dem Chassis.
                      Ich werd die nächsten Tage in das Gehäuse nen GEwindestift reindrehen und dann oben in den Alukorb ein gewinde schneiden. Dann kann ich mit ner einfachen M6-Schraube die "abdrücktechnik" machen.
                      (genauso bekommt man auch den angeklemmten Adapterring bei Spannzangen aus der Drehmaschine. *g*)
                      gruß, farad
                      • MAN100
                        • 15.05.2004
                        • 85
                        #56
                        Versuch doch ein paar Holzdübel od.ähnliches so zurecht zuschleifen das man sie stramm in die Löcher des TIW einschlagen kann.Am besten zusätzlich noch einen guten Sekunden od 2-Komponentenkleber nehmen und dann versuchen mit Zange od.ähnliches versuchen den TIW rauszuziehen.Hinterher Löcher einfach wieder mit Holzbohrer ausbohren.
                        Musik=Die beste Art der Kommunikation.
                          #57
                          Hi F,
                          du wirst aber andersrum vorgehen müßen: Erst Gewinde in den Korb, dann Stift ins Holz. Wenn du erst den Stift ins Holz fummelst, hat der Gewindeschneider nicht mehr genug "Fleisch", um zu greifen. Denn der erste halbe cm des Schneiders ist ja zum Ansetzen. Da schneidet noch nix.
                          Mr.Pit: Der mit dem Saugkreis war natürlich gaaaaaanz hervorragend. Weiter so.
                          • metal
                            • 31.05.2003
                            • 1524
                            #58
                            Hat bei mir nicht funktioniert
                              • 12248
                              #59
                              @Farad, ultimativ (und nie wieder ):
                              wie wäre es hiermit ?
                              wenn du's nicht deuten kannst, frag mich einfach ...
                                #60
                                Prima Idee!!! Wenn man Chassis nicht aus der Box bekommt, braucht man ein... Garagentor???
